виктор1
виктор1
01.09.2012 в 02:28:03
Если поспишь в неотапливаемых вогончиках при -10-15 на полу на куске пенопласта то ночлежка в подвале с бомжами будет рай.У них стондарты другие.!этаж тощина стяжки от бетона 28см.Следующие этажи 18см..Не как у нас 10.Проходные арки утепляются пенопластом от30см до50см.
cineman
cineman
01.09.2012 в 10:55:31
виктор1, я несколько раз перечёл написанное Вами, но так и не смог понять, как это указывает на отказ Европы от тёплых полов.
виктор1
виктор1
02.09.2012 в 13:07:03
Я уже писал,что они делают -серьезно утепляют дома.Температура полов в среднем 18 градусов.Так как нет прямого контакта с бетоном и минимезированы теплопотери.Там даже кладка стен слой клея 1-3мм.Начав утеплять дома в 90 годы они добились экономии энергоресурсов и естествено денег.Теперь таже Германия заключив с нами договора на поставку газа весь лимит не вычерпывает и сейчас ведет разговоры о продаже излишков газа на пост советское пространства-Украины и Молдовы и в другие страны. У меня частный дом 280 кв.м.По работав там и изучив их технологию построил и утиплил дом.На отопление уходит 7-8 куб.дров и 1-1.5 тонны угля.Топим печь с поровым отопением- 2 раза в сутки,утром и вечером температура в доме вечером24 градуса утром в 9часо 20 градусов.Газа нет да и ненужен он мне с такими ценами.Внуки играют на полу и не болеют. В Европе все сперва проверят а потом запускают если что то не так переходят на другое. Так и с техналогиями ПП,Рехау,Металопласт и Т.далее.
cineman
cineman
02.09.2012 в 13:23:43
виктор1 написал : Топим печь с поровым отопением- 2 раза в сутки
Прежде чем написать что то, изучите терминологию. Теперь я вздохнул спокойно, что мир не перевернулся, и всё на своих местах. И низкотемпературное отопление тоже никуда не делось. виктор1, тёплые полы и стены не роскошь. Это вынужденное решение при использовании конденсационных котлов и тепловых насосов. А неконденсационный газовый котёл в Европе во вновь построенном здании установить не разрешат. Что там у Вас в Польше было, нужно уточнять. Про тех, кто снизу, нужно помнить каждому, кто "ложит" трубы с водой на перекрытие, независимо от предназначения этих труб.
виктор1
виктор1
02.09.2012 в 13:59:12
Я и сейчас говорю так как три года там отработал и из руского языка стал руско -украинский-польский,Я и сейчас спокойно пищу,разговариваю и читаю пол польск.3 года общения перевернут ваш язык и слова будете путать временами,Дело не в терменологии.Дело в том что там на строительстве зданий не ставят теплые полы. Там котельни идут отдельно на несколько домов ,стоит своя отдельная котельнаяи если неверете посмотрите современные их проэкты Я не говорю,что ТП не надо ставить.Без проблем ставте.
виктор1
виктор1
02.09.2012 в 14:33:51
Работу ТН знаю Видил их установку вместе с земельными работами.И в Новых домах у них не ставят автономное отопление.Только отдельные котельные на 3-5-12 домов.Прошу перечитайте еще раз-утипление , отпление и водоснобжене в Новостройках.Я расказал их строительство высотных домов.А потм будете говорить что у меня там было в Польше
taurusspb
taurusspb
14.09.2012 в 17:24:06
Можно ли объединить контур теплого пола в ванной и полотенцесушителя? Лучше не включать полотенцесушитель параллельно петлям тёплого пола, тк он не будет горячим (полотенцесушитель). у себя хочу переделать, так чтобы он стоял до гребёнок на горячем вводе.
Требуется ли насосно-смесительный узел? Вообще нужен и насос и смесит узел для ТП (с расходомерами),
Какие фитинги использовать пресс или с цанговым зажимом? Под монолит только пресс, и по СНИиПу так требуется. Клещи для обжима в магазинах сантехники дают на прокат.
Можно ли убрать радиатор отопления со стены под окном на кухне? Хватит ли теплого пола для отопления? Батареи убирать нельзя, тк их можно нагреть сколь угодно сильно, чтобы стало тепло в квартире, человек прикасается к ним максимум несколько секунд. А тёплый пол выше 25-28 градусов в квартире не сделаешь (в местах кратковременного пребывания можно чуть выше, в ванне допустим), тк с ним постоянно контактируешь и будет не просто не комфортно, буквально пятки жжёт,при длительном нахождении на таком полу из кожи на ступнях выпаривается влага,трескается кожа, и просто больно ходить по улице после этого пару дней . Т.е. общий смысл: тепло на улице - пол 22С, батареи 18С; холодно на улице пол 28С, батареи 55С, одного пола для отопления недостаточно. Может температуру поверхности пола вообще лучше не менять (не температуру теплоносителя в нём!), выставить комфортную для ног и норм, остальное батареями регулировать.
lion93654
lion93654
Ярославль
16.09.2012 в 10:46:51
гадкий83 написал : вопросик: а вроде как с 2011 года газовые котлы в квартирах запрещены
а вы не думаете, что эта квартира уже была укомплектована системой автономного отопления в составе газоиспользующего оборудования - настенного двухконтурного котла с принудительным дымоудалением до ввода в действие ФЗ О теплоснабжнении, который вводит регламент ограничения применения подобных вариантов теплоснабжения, т.е. до 2011 г.? а согласно универсального принципа правоприменения (если не оговорено иное) закон обратной силы не имеет!
lion93654
lion93654
Ярославль
16.09.2012 в 10:49:15
виктор1 написал : С 2007марта- по 20 фквиаля 2010 проработал в Польше.города -Зелена гура,Щецен,Вроцлав и Варшаыа.
не думаю, что вы стали техническим экспертом, а тем более квалифицированным теплотехником, чтобы давать прямые оценки и практические советы по теплофикации жилых помещений.
lion93654
lion93654
Ярославль
16.09.2012 в 10:58:30
сансэй написал : на счёт котлов не знаю... но водяной тп в квартирах запрещён точно..)
на каком, простите, основании вы делаете такой вывод? подобное действительно юридически невозможно при варианте ЦО. у топикстартёра применяетя АО, и это абсолютно его право применить любой вариант теплофикации квартиры - пусть хоть все стены опоясает радиаторами и во все полы замонолитит трубы напольного отопления, включая стены и потолки, главное без фанатизма! ни в одгом НПА нет норм и ограничений на подобные действия. а вообще-то это уже для юридического форума.
