Svetlana_A
Svetlana_A
01.09.2012 в 00:31:52
Здравствуйте уважаемые мастера, Давно читаю ваш форум вот и мне пришло время зарегистрироваться здесь :) т.к. нужна ваша помощь. Суть вопроса: есть квартира на втором этаже пятиэтажного нового кирпичного дома. От чудо застройщиков досталась двутрубная система отопления с ужасными стояками и радиаторами да еще поставленными не пойми как. На рисунке показано почти реальное расположение старого радиатора и стояков!!! Стояк отопления (подача и обратка) находится в 1.9м от окна, а радиатор был не под окном а на боковой стене!!! Планируем зашить эти стояки гипсокартоном и спрятать новые трубы идущие к радиатору по полу поднимаются в бороздке на стену, оттуда через угловые краники подключаются к радиатору (толщина стяжки позволяет проложить - почти 10 см с плиткой).) Данные: стояки 3/4, планируемые подводящие трубы к радиатору от стояка труба рехау стабил 16мм длинна около 3 м каждая (с учетом подъема на стену и спуска в пол от стояков), радиаторы Рифар подключение с боку(сзади), из стены. У местных сантехников спрашивала сколько давление, сказали «10 атм опресовочное», и что в доме есть свой АТП (?).Подскажите пожалуйста будет ли работать хорошо радиатор при такой системе подключения как на прикрепленном рисунке? :o Как любой женщине хочется видеть красивым свое жилье....Заранее спасибо :flirt
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.09.2012 в 00:37:32
Svetlana_A написал : планируемые подводящие трубы к радиатору от стояка труба рехау стабил 16мм длинна около 3 м каждая
Это все замечательно, но Вы не ответили на главный вопрос - какой проектный материал на стояках - сталь, ППР, металлопластик или что-то другое? Если стояки сталь, то нужно ей и делать, если что-то другое - озвучивайте, будем думать, на что можно сменить.
Svetlana_A
Svetlana_A
01.09.2012 в 00:48:18
AlexMax написал : Это все замечательно, но Вы не ответили на главный вопрос - какой проектный материал на стояках - сталь, ППР, металлопластик или что-то другое? Если стояки сталь, то нужно ей и делать, если что-то другое - озвучивайте, будем думать, на что можно сменить.
Стояки сталь, но как вы ее спрячете в пол и стену? :) Местные сантехники тоже так говорили (про материал), но и сказали что можно и рехау поставить - вроде как давление позволяет и труба отличная и т.п. Мне хочется ведь красиво, что бы трубы не видны были :) Вот и прошу совета у настоящих мастеров . А если не брать во внимание материал труб, сама система будет нормально работать?
Makarone
Makarone
01.09.2012 в 00:52:31
в вашем случае можно перейти лишь на нержавейку/оцинковку на пресс соединениях от geberit или viega.
Svetlana_A
Svetlana_A
01.09.2012 в 01:02:46
Makarone, А чего страшного в рехау стабил? Много чего написано здесь на форуме хорошего про нее, а мы искали как раз что то гибкое и надежное и не очень дорогое. И опять же: в доме не будет больше 10 атм. и более 90 градусов - своя бойлерная Это местный техник говорил. Так чего боятся? Про гидроудар читала, но откуда ему взятся то? Тепловой пункт то по сути свой, как говорили местные: получаем воду из города и подогреваем ( как то так по смыслу:) ) Рядом многоэтажка там стояки тоже стальные а по полу к радиаторам розовая рехау лежит - и нормально все 3 года дому, не слышночтобы где то там авария была...
Makarone
Makarone
01.09.2012 в 10:13:05
ничего страшного в рехау нет, нужно лишь использовать при переделке тот же материал, что и на стояках. например были бы стояки из пекса, тогда и разводку можно делать пексом. а если стояки из стали, то и разводку нужно сделать сталью.. Впрочем.. в вашем случае можете делать любым материалом под вашу ответственность. :)
Svetlana_A
Svetlana_A
01.09.2012 в 11:14:46
Makarone, Ну вы уж за блондинку то не держите меня. Я здесь и подняла тему эту для того что бы мне помогли разобраться люди реально знающие проблему, но только не самоутверждаясь с высока рассуждая про "мой случай" .., а реально разложив все по полочкам и я смогла бы оценить риски применения той или иной системы труб.. В любом случае благодарю за помощь.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.09.2012 в 12:19:21
если сделать аккуратно, а стояки закрыть коробом из ГКЛ, то две горизонтальные трубы, покрашенные в цвет обоев или стен ни капли не испортят внешнего вида, у меня было так в одной из квартир, визуально ощущение такое что висит один радиатор.
насчет блондинки, тут не в цвете волос дело, а в том что проектный материал стояков нужно оставить на аварийный случай, а не потому что работать плохо будет, на отоплении в многоквартирных домах трубы должны держать 100гр. в аварийном режиме 100 часов, если держит ваш пекс столько ставьте ради бога, только краны на всякий случай оставьте на металле, чтобы от высоких температур ваша пластмасса не раскрошилась лет через 10, но если вы так сделаете, то краны у вас опять же должны быть доступны, соответственно какой смысл скрывать трубы, а краны будут торчать?...
у меня периодически тоже возникают заказы на монтаж всякой пластиковой хрени в штробах, и ответ у меня такой - горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены, при стальных стояках отводы должны быть тоже стальные, и никакие другие... почему именно спорить и доказывать никому ничего не хочу, если заказчик несогласен-конец связи... никто же не приходит к стоматологу и не доказывает целесообразность использования того или иного материала, за то по ремонту, у нас все специалисты, а вот рабочие - так гастарбайтеры немытые :)
вот вам пример подобного варианта, но тут исполнение конечно не идеально, потому что строители перепутали подачу с обраткой, а разрушать полность и переделывать короба заказчику не захотелось, поэтому на некоторую визуальную неидеальность, глаза малость закрыли...
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.09.2012 в 12:28:06
Svetlana_A, тут очень щекотливая ситуация и с уверенностью советовать никто не будет. Этому есть веские основания. Первое - пусть у Вас и есть свой тепловой пункт, никто на форуме не знает его температурного режима, нет точных сведений о давлении в системе, насколько часты гидроудары, как в реальности прессуется система перед отопительным сезоном. Если есть твердая уверенность, что режимы работы котельной не выходят за режимы pexay, тогда смело ставьте его. Если такой уверенности нет - заплатите немного лишних денег сварщику, и пусть он сделает разводку чернухой на сварке. Мы же Вам зла не желаем - при аварийной ситуации речь будет идти не только о возмещении ущерба, но и о жизнях. Несколько лет назад на форуме поднимался подобный вопрос и я писал о том, что есть у меня друг - МЧСник, так они открывали одну квартиру с порывом в СО. По его словам, зрелище страшное - люди плавали не в воде, а в бульоне из самих себя. Вот и думайте. Порыв на стали будет не таким страшным - всю трубу не развернет, как пластик, будет свищ, который можно будет заткнуть хоть чопом. Или спокойно выйти из квартиры и ждать аварийку.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
01.09.2012 в 12:29:28
При прочтении постов возник вопрос - получается что при стальных стояках подводку к радиаторам можно выполнить из нержавейки на прессфитингах? Я правильно понял?
Internet
Internet
01.09.2012 в 14:54:59
CrazyCrocs написал : При прочтении постов возник вопрос - получается что при стальных стояках подводку к радиаторам можно выполнить из нержавейки на прессфитингах? Я правильно понял?
как один из боле-менее нормальных вариантов, да
