egal_novice
egal_novice
Лобня
24.09.2012 в 08:59:49
Tile_EXP написал : В квартире в торец коллектора.
Не могу, у меня из него - из торца - идет 22-я труба к ibox-у. Забыл совсем про гаситель, накрутил тройник, и воткнул трубу и манометр через футорку. Можно конечно попытаться снять манометры, но так не хочется морочиться с этим, так как вкрутил на Loctite. Может в крайний отвод коллектора? Я поставил рядом со стиральной машиной - 15-я медь входит в тройник 1/2, дальше проходит к водорозетке. В центр тройника вкрутил гаситель, в водорозетку вкрутил угловой краник для СМ.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.09.2012 в 09:07:15
Tile_EXP написал : Воду из системы спустили?
Зачем? Я накачивал гаситель на руках, потом вкручивал. Соответственно ветка была перекрыта на коллекторе.
Tile_EXP написал : И надо следить, чтобы не спускал насос клапан.
Опять не понял о чем речь :o Накачал около 5 атм, шланг немного дырявый, травил - подождал как стрелка дошла до надавил на ниппель. -> пшикнуло могуче -> соответственно опять накачал. Потом отверткой подавил на шток - сопротивление упругое.
24.09.2012 в 10:56:45
[quote="egal_novice;3329342"]Накачал около 5 атм, шланг немного дырявый, травил - подождал как стрелка дошла до
Slob
Slob
Симферополь
24.09.2012 в 11:00:00
Tile_EXP, и вы тоже накачивали CIMM CAR, перед тем как ставить?
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.09.2012 в 11:38:21
Tile_EXP написал : Накручивающийся наконечник насоса открывал ниппель?
Конечно. Только он не накручивающийся, а с такой защелкой. Вставил, придавил, защелку повернул - наконечник одновременно зажался на ниппеле и открыл его. Если бы не открыл - он бы не шипел. Яж пару раз для теста спустил давление - пшикнуло знатно!
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.09.2012 в 12:38:51
Tile_EXP написал : На СМ и ПММ 3/4" накидная гайка. Так получается короче/меньше резьбовых соединений.
3/4" тройник кстати совсем не нужен - краник же все равно ставить - у него как раз 1/2-3/4. :)
24.09.2012 в 21:10:36
Slob написал : и вы тоже накачивали CIMM CAR, перед тем как ставить?
Нет. На одном объекте заметил неисправность. Благо ещё приду на установку сантехники - проверю всё.
Slob
Slob
Симферополь
25.09.2012 в 02:48:57
Tile_EXP написал : На одном объекте заметил неисправность.
В чем она заключалась, если не секрет?
25.09.2012 в 09:36:13
Slob написал : В чем она заключалась, если не секрет?
Буд-то его нет вообще. Давление ХВС растёт и есть гидроудары на манометре.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.09.2012 в 10:58:27
Tile_EXP написал : Буд-то его нет вообще. Давление ХВС растёт и есть гидроудары на манометре.
А как это визуально выглядит? Точнее как должно выглядеть если он есть.
Собственно, например, при открытии клапана СМ - с улавливателем или без - вода так же резко начинает поступать в СМ. То есть нас интересует момент времени когда клапан закрывается. Например было 3.5 атм, давление упало до 2...2.5 атм. Клапан закрылся. Стрелка должна как-то "по-особенному" дойти до 3.5 атм обратно?
25.09.2012 в 14:17:09
Tile_EXP, может тогда лучше ставить "гранаты" другой системы с пружиной, которые не накачиваются? :)
