egal_novice
egal_novice
Лобня
11.09.2012 в 13:24:32
Slob написал : а вы уже точно знаете, что там нет давления?
Конечно знаю - один ниппель не шипел вообще, второй пшикнул в полсекунды и тоже замолк :)
Slob
Slob
Симферополь
11.09.2012 в 23:03:30
egal_novice написал : Конечно знаю - один ниппель не шипел вообще, второй пшикнул в полсекунды и тоже замолк
понятно. то есть, сначала надо стравить давление, а потом думать, как его опять накачать)
Alexey L
Alexey L
17.09.2012 в 12:39:31
egal_novice написал : Никакого секрета. Взял два с доставкой. Доставка 700 рублей.
Купил надысь в магазине в Подольске один компенсатор, нажал на клапан, а там... легкий пшик и никакими 3.5 атм даже не пахнет, так что качать воздух при установке нужно в любом случае.
Slob
Slob
Симферополь
17.09.2012 в 12:44:39
Alexey L написал : Купил надысь в магазине в Подольске один компенсатор, нажал на клапан, а там... легкий пшик и никакими 3.5 атм даже не пахнет, так что качать воздух при установке нужно в любом случае.
почему Tile_EXP ни слова не сказал о накачивании? странно. или он тоже все компенсаторы накачивал перед установкой
Alexey L
Alexey L
17.09.2012 в 15:24:58
Slob написал : почему Tile_EXP ни слова не сказал о накачивании?
Наверное стоит спросить у него?
Slob
Slob
Симферополь
17.09.2012 в 16:07:26
Alexey L написал : Наверное стоит спросить у него?
наверное, не накачивал он ничего) потому и не зашла речь об этом вообще) а у остальных просто шаловливые ручки - вот и нажимают сразу на ниппель)
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.09.2012 в 17:57:40
Накачал обычным ножным автомобильные насосом, около 3.5 атм. Стрелка манометра после редуктора как прыгала резко вниз на 1 атм - при открытии клапана СМ - так и прыгает. Единственно что на слух вроде как исчез тихий такой глухой стук, который был при открывании клапана до установки колобка.
Кстати, на весте была схема-картинка как чего и где подключать. Сайт переделали - найти не могу, может у кого завалялась? :)
23.09.2012 в 18:45:48
egal_novice написал : Кстати, на весте была схема-картинка как чего и где подключать. Сайт переделали - найти не могу, может у кого завалялась?
В квартире в торец коллектора. В доме перед каждым потребителем.
23.09.2012 в 18:47:03
egal_novice написал : Накачал обычным ножным автомобильные насосом, около 3.5 атм
Воду из системы спустили? И надо следить, чтобы не спускал насос клапан.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.09.2012 в 23:35:13
Приобрести встраиваемые гасители гидроударов для стиральных и посудомоечных машин можно в Штатах http://www.siouxchief.com/Access/Outlet-Boxes
23.09.2012 в 23:52:34
Tile_EXP написал : В Америке, допустим, есть гасители удара пистонного типа с выходами под прибор в пластиковых коробках монтируемых в стену. Но дизайн явно не Российский
Ага
Меня вот больше другое интересует - способны ли эти гасители (пистонного типа, в том числе Caleffi) убирать излишнее давление на ХВС?
