_maximus_
_maximus_
11.09.2012 в 23:28:28
SerShe написал : Нет, все нормально, ступеньку у крыльца всю продырявил.
Ну я же говорил, что увлёкся ;)
SerShe написал : Писал текст на бошевском форуме, да он пропал при отправке сообщения
Да, сырой и недоработанный там форум, трудно на нём общаться :(
А я сегодня в потолочной плите под анкера сверлил отверстия на Ф16 - ляпота, отдача и вибрация минимальны (по сравнению с 2-26), шло как в масло :)
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2012 в 23:35:56
не посмотрели движок?
_maximus_
_maximus_
11.09.2012 в 23:44:49
Anat78 написал : не посмотрели движок?
Якоря:
GBH 2-28 DFV - 1 614 010 762
GBH 2-26 DFR - 1 617 000 560
SerShe
SerShe
12.09.2012 в 03:05:21
У меня, как и у Максима, свербило сразу, как только получил инструмент. Тут под руками оказался 900 мм бур диаметром 28 мм. Аккумуляторный оставил в покое, остальные все прошли небольшой тест. Сверлил в бетонных ступеньках, которые лежит на пороге крыльца. Все равно собираюсь их убирать оттуда. Отверстия глубиной 15-20 см. Сверлить можно было, налегая своей массой, что при такой длине сверла очень удобно. Перфораторы использовались в следующей последовательности с увеличением по мощности.
GBH 2-24 DSR (620 ватт) - GBH 4 DFE (750 ватт) - GBH 2-28 DFV (850 ватт).
2-24 использовался на полной мощности. У него есть регулятор. Сверло данного размера для него оказалось на пределе возможного. Иногда приходилось снижать давление на перфоратор, чтобы он не встал. Потом опять нагружал по возможности. Четверка спокойно делала свое дело, заметно опережая предшественника по скорости. Сверлил им без остановки. 2-28 тоже спокойно отнесся в такому сверлу. Разница с 4 была в том, что 4 почти ни разу не пыталась вырваться из рук. Ее удобней было прижимать вниз своим весом. После каждого отверстия перед сменой перфораторов, делал паузу несколько минут, чтобы попытаться запомнить ощущения в руках после работы и дождаться, когда оно пройдет. 2-28 дала самый комфортный результат. Руки почти сразу забыли отдачу перфоратора. Те же самые колебания, но значительно мягче. как на амортизаторах. У первых двух отдача была жесткой. В процентах это посчитать невозможно, но разница ощущается реально. По хорошему, GBH 2-24 DSR с таким сверлом лучше не использовать. Он долго не протянет. Если изредка нужно просверлить несколько таких отверстий, он потихоньку их сделает. Но это не его размер. GBH 4 DFE вполне по силам и большие диаметры, его вес хорошо сочетается с длинным сверлом хорошего диаметра. Но я им больше предпочитаю что-то ломать, чем сверлить. Но GBH 2-28 DFV заменит их обоих.
После 28 мм сверла попробовал и 400 мм S4L диаметром 16 мм. Засверливался на половину сверла. Кроме перечисленных выше перфораторов, попробовал и аккумуляторный GBH 18 V-LI c 3 амперным аккумулятором. Всем сетевым сверло показалось игрушкой. Результат примерно похожий, что и с 28 мм сверлом. Для GBH 4 DFE с его весом это неудачное сочетание, для GBH 2-24 DSR и GBH 2-28 DFV самое то. Хорошее сочетание мощности перфораторов и размера сверла. Естественно, с GBH 2-28 DFV работать заметно комфортней. Для GBH 18 V-LI это, наверное, предельный диаметр. Несколько раз казалось, что аккумулятор уже садится, но оказывалось, что делений еще 2 есть. Приходилось уменьшать давление на перфоратор и он спокойно шел дальше. Мягенько со своими 1,7 джоуля. Комфортно, почти как и на GBH 2-28 DFV. Только медленней и легче.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.09.2012 в 08:52:27
SerShe написал : Как бы печальный результат получается в ходе теста - уже сегодня понятно, что придется избавляться от 2 старых перфораторов.
Что так? сгорели от... стыда перед "внучком"?
12.09.2012 в 09:13:45
SerShe написал : Тут под руками оказался 900 мм бур диаметром 28 мм.
Блин, не пойму как в бетоне можно плюсами бурить такими диаметрами... У меня Бошевский макс постоянно занят под 25 мм буром и не скажу, что как в масло по заводскому бетону.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.09.2012 в 10:14:47
mmg написал : как в бетоне можно плюсами бурить такими диаметрами.
Бетоны бывают разными по прочности.
ИМХО (IMHO)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
12.09.2012 в 11:53:00
mmg написал : Блин, не пойму как в бетоне можно плюсами бурить такими диаметрами...
Вот-вот... Не так давно увидел я на рынке китайский бур 32 мм. с хвостовиком SDS+, так прослезился даже, но когда увидел такой же на 40- мм., я просто впал в истерику. Для кого такие делают и под какие перфораторы???
Оптимисты погибают первыми.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.09.2012 в 12:05:39
Олень Делон написал : Для кого такие делают и под какие перфораторы???
Интерскол П18-450:D
kvost
kvost
12.09.2012 в 12:40:19
mmg написал : У меня Бошевский макс постоянно занят под 25 мм буром и не скажу, что как в масло по заводскому бетону.
Так это же явно не заводской бетон. А так да, максимка наше всё :)
Олень Делон написал : Не так давно увидел я на рынке китайский бур 32 мм. с хвостовиком SDS+,
Ну есть же Бош 4-32, Хилти ТЕ40 и т.п. У хилти под плюс был даже проломник на 38мм для двухскоростного ТЕ25 :)
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
12.09.2012 в 12:45:25
у каждого перфа свой круг задач.2-24 для мелких буров очень хорош (у меня такой дома ), 4 -для штробления и подрозетников .2-28 занимает промежуточное положение между ними (хотя мощи у него больше всех).
