Олегович
Олегович
Эксперт
20.09.2012 в 22:00:49
pkuzmich написал : Спасибо за комментарий, уточнил температура теплоносителя доходит до 115, полипропилен однозначно ставить нельзя, буду общаться на эту тему с директором УК
в вашем случае, раз такой расклад, любые полимеры запрещено применять, м/п и пекс и то временно до 110, и то не весь.
pkuzmich написал : На все не хватает времени. Вроде УК должна знать что и как делать, так как работают в этой сфере, а выходит ничего не знают и делают фигню
спасение потребителей, к сожалению, их личное дело...все остальные заняты коммерцией.
bernard
bernard
20.09.2012 в 23:36:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Исходные данные. Москва, дом 12-ти этажный, панельный постройки середины 70-х годов, комната 14,1 кв.м. , одно окно 1,7х1,5(двойной стеклопакет, 3 стекла), с улицей граничит одна стена. Необходимо заменить старую "гармошку", причем стояк замурован в стену (ну это отдельная история). Поехал на рынок за Global style PLUS 350 - 10 секций из расчета 140 Вт - одна секция. В результате того что, то ли я плохо объяснил продавцу, то ли мы друг друга не поняли при тыканье пальцами на висящие различные экземпляры, я купил Global style EXTRA (120 Вт.одна секция). Причем заметил только уже вечером дома, поскольку обе модели имеют закругленную верхнюю часть я просто не обратил внимание когда его доставали из коробки. Внимание, вопрос: Достаточно ли суммарной мощности 1200 Вт для изложенных исходных данных, или снова ехать и пытаться обменять на другой, с большим числом секций или на модель PLUS с тем же числом секций? Или не заморачиваться и оставить 10-ти секционную EXTRу? Заранее благодарен за Ваши ответы.
Денис К.
Денис К.
20.09.2012 в 23:49:29
а раньше холодно в комнате было?
bernard
bernard
20.09.2012 в 23:54:58
Денис К. написал : а раньше холодно в комнате было?
Прохладнее, чем в соседней, которая выходит на застекленную лоджию. Предполагаю, что из-за некачественно установленного пластикового окна.
Денис К.
Денис К.
21.09.2012 в 00:08:06
Я просто почему спрашиваю. Как не смешно, я батареи менял в двух квартирах (своей и родительской) потому, что жарко было. Ну, и из-за внешнего вида тоже. После этого у меня при комфортной температуре дома и закрытых окнах батареи холодные. Правда при сильных морозах прошлой зимой стали чуть теплыми. Терморегуляторы рулят :). Батареи подбирались по нормам. В Вашем случае думаю, что 200 Вт Вы не заметите, так как наверняка новые радиаторы имеют большую теплоотдачу, чем старые.
bernard
bernard
21.09.2012 в 00:26:41
Денис К. написал : В Вашем случае думаю, что 200 Вт Вы не заметите, так как наверняка новые радиаторы имеют большую теплоотдачу, чем старые.
От терморегуляторов меня отговорил сам продавец, сказал, что они забиваются через 1-2 отопительных сезона и прочистить их нельзя, только менять. Смогу ли я заметить разницу в 200 Вт.? Просто не хочется зимой понять, что просчитался и надо было ставить или больше секций( если холодно), или меньше (если жарко). На кухне 9 кв.м. стоит 6-ти секционная Global style Plus и этого вполне хватает, потому как это КУХНЯ, место жаркое, и она окнами выходит на застекленную лоджию, как и соседняя более теплая комната. Комната в которой я собираюсь менять батарею до этого не использовалась как спальня, скорее как гостиная, а в этом году переделывается в детскую комнату. Потому и не хочется просчитаться. У нас, при наступлении сильных холодов в прошлом и позапрошлом годах температуру воды в батареях повышали, так что они не были холодными.
Денис К.
Денис К.
21.09.2012 в 00:36:35
А чему там забиваться? Это же обычный автоматический вентиль по конструкции. И поменять их не сложно при наличии двух отсечных кранов и обязательного байпаса. У Вас же, кстати, однотрубка? Дом вот такой? http://www.gdeetotdom.ru/moscow/svao/otradnoye/altufevskoye-sh/24/ C продухами на чердаке?
bernard
bernard
21.09.2012 в 01:47:59
Денис К. написал : А чему там забиваться? Это же обычный автоматический вентиль по конструкции. И поменять их не сложно при наличии двух отсечных кранов и обязательного байпаса. У Вас же, кстати, однотрубка? Дом вот такой? http://www.gdeetotdom.ru/moscow/svao/otradnoye/altufevskoye-sh/24/ C продухами на чердаке?
Я не стал вступать в полемику с продавцом, к тому моменту уже устал бродить по рынку. Точку, где три года назад брал батарею, то ли снесли, то ли перепродали, вот и искал где бы затовариться. У меня в доме однотрубка, дом вот такой http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2009/08/ii-68-021.jpg Два стояка нормальных, а два замурованы в стену.
И еще возник вопрос к спецам, при каком количестве секций надо использовать диагональное подключение? Как уже писАл выше, планируется 10 секций Global style PLUS 350 или 12 секций Global style EXTRA 350.
Денис К.
Денис К.
22.09.2012 в 23:00:10
Надо обязательно узнать направление подачи теплоносителя. Скорее всего, оно нижнее, но бывают варианты, П-образного стояка, так что выяснить нужно точно, а то радиаторы не будут полностью прогреваться. Диагональное подключение лучше всегда, но, конечно, выглядит менее эстетично. Если подача нижняя, то без перевернутой диагонали, как здесь Вам не обойтись. А что делать будете, если с новым радиатором жарко будет?
bernard
bernard
22.09.2012 в 23:16:05
Денис К. написал : Надо обязательно узнать направление подачи теплоносителя. Скорее всего, оно нижнее... А что делать будете, если с новым радиатором жарко будет?
Подача кажется сверху вниз, во всяком случае три года назад подключали на кухне батарею по т.н. боковой схеме. Да и приходивший посмотреть фронт работ сантехник-сан ничего не сказал про диагональную схему. Холодно или жарко будет, кто знает, в данном случае пока не попробую, не узнаю. Думаю, может действительно успокоиться и поставить купленную, а вот если зимой будет недостаточно тепла, то потом прикрутить к ней еще пару секций. А там и до терморегулятора недалеко. В принципе с продавцом договорился о замене, в пятницу обменять не удалось, т.к. нужная комплектация отсутствовала на складе, во вторник будет поставка. Так что есть время подумать.
preis
preis
Ковров
28.09.2012 в 05:36:11
Скажите, пожалуйста, при установке радиатора существуют ли нормативы по которым подающая труба должна быть соединена с верхней его частью? Меня интересует: могу ли я обязать ЖКХ переделать разводку труб к радиатору, т. к. при подаче снизу подача осуществляется в нижнюю его часть при боковой подводке, ну и не прогрева нет.
