Ledokol
Ledokol
26.11.2014 в 22:12:34
Vikart написал : желтая, прикольная
жалко тока, что за стеной будет :)
толстый
толстый
Архангельск
04.12.2014 в 21:53:05
подскажите, можно ли демонтировать бачок смыва в инсталляции Геберит ? Может инструкция есть ? Беглый поиск по инету ничего не дал.
с боков бачка по две распорки с четырмя отверстиями. Пробовал с вытащить - легко не поддались. :(
master.msk
master.msk
04.12.2014 в 21:57:25
толстый написал : можно ли демонтировать бачок смыва в инсталляции Геберит ?
можно, нажать там где надо. Но инструкции нет, ищите. И обрящете
толстый
толстый
Архангельск
04.12.2014 в 22:48:47
master.msk написал : можно, нажать там где надо.
спасибо. Может соображу куда.
datarex
datarex
05.12.2014 в 18:01:08
Кнопка - Geberit Sigma 01 Инсталляция - Geberit Duofix 111.300.00.5 Унитаз - Jacob Delafon Presqu’ile E4440
В ванной инсталляция может крепиться как к полу, так и к задней стенке. Высота инсталляции - до 120 - 130 см.
Все ли подходит? Не будет ли проблем с такой инсталляцией (буду благодарен, если посоветуете получше)? Что-то еще надо для комплекта? Заранее спасибо!
MihVik
MihVik
05.12.2014 в 23:16:52
Похоже в теме остались одни лузеры. Всё-же задам вопрос, вдруг профи заглянут. Есть стандарты у арматуры этих инсталяций? Насколько велика вероятность, что через 10 лет конкретного производителя и его запчастей не будет на рынке? Какие модели и торговые марки самые топовые на сегодняшний день? Сильно беспокоят эти вопросы, потому что столкнулся с ситуацией, когда проще выкинуть и заменить Ifo ввиду отсутствия нестандартной арматуры. Очень прошу подсказать!
Программист
Программист
06.12.2014 в 00:31:36
datarex написал : Все ли подходит? Не будет ли проблем с такой инсталляцией (буду благодарен, если посоветуете получше)? Что-то еще надо для комплекта?
datarex, возможно, потребуется ещё крепёж к стене http://global-san.ru/product/1030/, но кто-то обходится и без него (например, анкера со внутренней резьбой и шпильки нужной длины).
Warhamster
Warhamster
Самара
06.12.2014 в 00:38:44
Программист, родной крепеж от любых инсталляций - невнятная хренотень за непонятные деньги. Если тупо к стане: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=199 плюс шпильки-гайки по вкусу.
Имхо.
MihVik
MihVik
06.12.2014 в 13:11:18
Всё-же.... Вот лет через 5-10 лопнет арматура где-нибудь в бачке, поплавок, например, потребуется менять. Какого производителя выбрать, чтоб меньше горя с запчастями хлебнуть и избежать полного демонтажа?
Ewgeniy
Ewgeniy
Апатиты
10.12.2014 в 22:04:52
Подскажите пожалуйста в чём принципиальная разница между:
  • Geberit Duofix 111.361.00.5;
  • Geberit Duofix 111.300.00.5. Точного описания ни где не нашёл, заметил разницу лишь в габаритах, ну и цене.
master.msk
master.msk
11.12.2014 в 01:07:15
Ewgeniy, это и есть принципиальная разница, ценник на узкую выше видимо потому что не стандартный для этих изделий размер и трубки для подключения системы удаления запаха, шумоизоляционная прокладка в комплекте.
