Ewgeniy
Ewgeniy
Апатиты
11.12.2014 в 16:57:15
Спасибо за ответ. Я думал может там какая-то новая система смыва или ещё что, а раз только в этом дело, то наверное и не стоит переплачивать.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
12.12.2014 в 13:00:59
У кого-нибудь есть информация про подвесные унитазы фирмы PORTA? Конкретная модель ACTION.
archy-
archy-
16.12.2014 в 15:17:41
Порекомендуйте, пожалуйста, аналоги узкой инсталляции Grohe 38713001 Спасибо заранее.
Программист
Программист
18.12.2014 в 01:40:30
archy-, ну, например, вот буквально парой сообщений выше Ewgeniy упоминал Geberit Duofix 111.361.00.5. Вы лучше скажите, чем именно Вам не нравится Grohe-вариант. Т.е. от чего именно уходите или к чему конкретно хотели бы прийти (цена, совместимость и т.п.).
ПУПС
ПУПС
Ростов-на-Дону
12.02.2015 в 21:18:12
подскажите, а что за трубка крепится сбоку на инсталяции Geberit Duofix 111.361.00.5 собираюсь покупать эту инсталляцию, зашел на оф. сайт, но так и не понял для чего она...
Imaginazer
Imaginazer
05.04.2015 в 08:16:09
Всех приветствую.
Выбираю инсталляцию для подвесного унитаза, в магазине увидел немецкие инсталляции Mepa, выглядит солидно, заметно технологичнее, чем рядом стоявшие Grohe и Geberit. Не могу найти отзывов на эти Mepa. сайт у них только на немецком. Я так понимаю это для наших краев бренд новый. Кто то может дать рекомендации по этим инсталляциям? Присматриваюсь к этому комплекту http://global-san.ru/product/11533/
lexin-v
lexin-v
Шатура
08.04.2015 в 14:13:03
Подскажите мастера. Хочу установить инсталляцию в угол, но смотрю по ценам они намного дороже простых, стоит переплачивать или есть варианты? Может кто делал, делился опытом?
yethee
yethee
Железнодорожный
08.04.2015 в 23:15:45
master.msk написал : yakim1999,
стяжка - плохо, потому как это во первых край стяжки, по умолчанию слабый и растрескивающийся, да еще делалось в первый раз, дилетантом, во вторых плита всегда прочнее стяжки и установка на плиту снимает вопросы по прочности стяжки и ошибочный выбор в пользу установки на стяжку говорит о том, что установщик не совсем отдает себе отчет о том, что делает и здесь он хуже любого преднамеренного бракодела, т.к непредсказуем, потому что каша в голове
Планируется плавающая стяжка. Как правильней в этом случае крепить инсталляцию? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
master.msk
master.msk
08.04.2015 в 23:25:42
yethee написал : Как правильней в этом случае крепить инсталляцию?
в каком в этом случае? сначала инсталляция на плиту перекрытия, потом плавайте сколько хотите Это не зависящие вещи
Prok12
Prok12
08.04.2015 в 23:48:58
yethee написал : Планируется плавающая стяжка. Как правильней в этом случае крепить инсталляцию? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
В стяжке (плавающей) - если уже уложена до установки инсталляции - надо дыры болгаркой под её ноги пропилить, загрунтовать: http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757574/#mainImageLink Дабы крепить инсталляцию прямо на перекрытие: http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757579/#mainImageLink Ну потом есс-нно, заполнить хорошим цементным раствором (использовал Ветонит-5000): http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210759481/#mainImageLink
yethee
yethee
Железнодорожный
09.04.2015 в 00:12:31
master.msk написал : в каком в этом случае? сначала инсталляция на плиту перекрытия, потом плавайте сколько хотите Это не зависящие вещи
Просто суть "плавающей" стяжки, это развязка стяжки от несущих конструкций, чтобы структурный шум не передавался на плиту перекрытия и не травмировал соседей снизу. То есть, "плавающая" стяжка делается для снижения ударного шума. Между стяжкой (раствором) и плитой перекрытия, с заведением на стены, укладывается упругий слой (3-6 мм). И если "ноги" инсталляции крепить к плите перекрытия, то есть будет жесткий контакт, а потом их залить раствором стяжки (опять жесткий контакт), то получатся звуковые мостики и весь смысл "плавающей" стяжки пропадает. Изначально предполагал отлить отдельно пьедестал под инсталляцию, но оказывается это не самый удачный вариант. Выходит, один верный вариант, это закрепить инсталляцию непосредственно к плите перекрытия, а "ноги" обернуть звукоизоляционным материалом (если его эластичности будет достаточно для этого).
Prok12, спасибо. Стяжки пока нет, поэтому есть шанс сделать правильно, как только будет найдено решение.
