kittenVasily
kittenVasily
15.09.2012 в 00:39:02
Используем хомуты типа Fks plus только wefaвские.
Хотелось бы уточнить по дюбелям - достаточно использовать пластиковые нейлоновые или все же следует крепить на анкера металлические? Хотя бы инсталляцию в пол, понятно что полипропиленовые будут намертво сидеть на нейлоновых..
master.msk
master.msk
15.09.2012 в 00:45:05
kittenVasily написал : достаточно использовать пластиковые нейлоновые
Достаточно.
kittenVasily написал : на анкера металлические? Хотя бы инсталляцию в пол,
Есть способ лучше. Сверлим в бетоне отверстие ф14 и загоняем туда кусок арматуры ф16. И приварить.:)
kittenVasily
kittenVasily
15.09.2012 в 01:05:54
master.msk написал : Достаточно. Есть способ лучше. Сверлим в бетоне отверстие ф14 и загоняем туда кусок арматуры ф16. И приварить.:)
химанкера рулят!
ForwardLook
ForwardLook
15.09.2012 в 01:27:02
Можно ли закрепить инсталляцию на гипсовую пазогребневую стену ? (нижний крепеж есно в бетон)
Slob
Slob
Симферополь
16.09.2012 в 13:09:51
ForwardLook написал : Можно ли закрепить инсталляцию на гипсовую пазогребневую стену ? (нижний крепеж есно в бетон)
есть инсталляции, которые к стене не крепятся вообще. вся нагрузка на пол. возможно, это ваш вариант.
master.msk написал : На выпуск, чтоб не было наплывов, может неплотно прилегать резинка из-за этого.
на взгляд профи - там не будет проблем с плотным прилеганием манжеты к трубе выпуска? глобальных наплывов нет, но по всей поверхности мелкие застывшие капельки глазури
master.msk
master.msk
16.09.2012 в 16:39:01
ForwardLook,
Slob, нормально. Бывает и хуже. Вдоль выпуска полоски глазури.
EV.SA
EV.SA
16.09.2012 в 17:18:25
Сверлю в таком случае насквозь + с 2х сторон гайки с шайбами широкими ,естественно где нужно ,гайку утапливаю.
@fev.santeh Инста
hifi
hifi
20.10.2012 в 22:40:56
master.msk написал : ForwardLook,
Мастер подскажите, стена полый кирпич Сверху сверлю еще пару точек тогда? Еще вопрос по расстоянию от боковой стены сколько отступить принято чтобы удобно было эксплуатировать? На одной фото у Вас практически вплотную а на другой есть вроде отступ
hifi
hifi
20.10.2012 в 22:41:33
Повтор
yanusia
yanusia
21.10.2012 в 00:34:18
Можно действительно инсталяцию для крепления тольок в пол использовать, место вверху сэкономите. Их сейчас почти все марки делают.
yanusia
yanusia
21.10.2012 в 00:39:22
Я бы не советовала Якоб делафон-- качество не соответствует стоимости и рекламе. Мы на всю квартиру закупали из 3 унитазов 2 бракованных, один на месте выявили, второй брак нашли в процессе пользования, мастер по рекламации сам признался, что у них порядка 30% брака идет. Наш брак проявлялся в том, что при смыве вода разбрызгивалась из чаши на пол!!! Я поначалу на инсталляцию грешила, но разобравшись в вопросе узнала что причина в чаше унитаза , да и представитель якба сразу признал проблему. Кстати у них даже своего сервиса в Москве нет, они на аутсорсинг отдались к многопрофильным компаниям!!!!
Vladimir_Vas написал : Однозначно - Grohe. С пневмо. У меня стоит и такой и Viega - так последняя первому в подметки не годиться. Работает нечетко, кнопки тугие, налив - шумный. Пришлось ставить ее только по причине отсутствия у Grohe узкого варианта рамы. Унитаз - лучше от Якоба Делафона. удобен, эффективный смыв. Джакуззи - гораздо хуже, хотя и втрое дороже.
