master.msk
master.msk
21.10.2012 в 01:30:41
hifi, щелевой кирпич - ненадежно, только если насквозь и с обратной стороны шайбу. Есть конечно и дюбели для щелевого кирпича, mungo например делает. Но я лично не рискую крепить раму к стене из такого кирпича. Также многое зависит от прочности стенки перед рамой. Т.е можно ее сделать настолько прочной, что крепление к задней стенке уже не будет важно. От боковой стены до центра унитаза положено 40 см. Думаю, что в пределах 37-38 - нормально.
Герман
Герман
21.10.2012 в 09:53:04
2master.msk А я планирую такой вариант от Viega: Инсталляция Viega Eco Plus 660338. Он дороже чем Viega Eco Plus 606664 Viega на 1300 руб. Кнопка в комплекте. Только не соображу, какую кнопку покрасивше подобрать. ИЛИ не стоит заморачиваться и взять Viega Eco Plus 606664?
Prophet45
Prophet45
21.10.2012 в 10:43:32
Герман, а Geberit Duofix 111.300.00.5 не рассматривали? у них гарантия 10 лет.
hifi
hifi
21.10.2012 в 10:45:34
2 Мастер Спасибо, сделаю насквозь, правда там лестничная клетка Но думаю утоплю с той стороны шайбу с гайкой немного и заштукатурю аккуратно
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2012 в 11:17:42
"Уважаемые покупатели, инсталляция Geberit Duofix UP720, арт. 111.726.00.1 сравнительно недавно в продаже на российском рынке, но этот продукт от Geberit ждали, потому что у многих есть ограничения по глубине установки и этот монтажный элемент решил все проблемы - у него глубина установки 9 см."
Все остальные инсталляции полная Х :)
Герман
Герман
21.10.2012 в 13:14:30
Профи хвалят немцев. В магазине пощупал их. Viega-самая прочная, самая монолитная
welder
welder
21.10.2012 в 13:57:04
omich написал : Клавиши лучше с тросиком
С тросиком. И вывести на боковую стену, чтобы не смотреть что получилось. :)
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2012 в 14:48:45
Герман Даже у полных Г инсталляций ломается все кроме металлического каркаса. Каркас живет при любых ситуациях. Т.ч. сравнивать по нему - это смешно. :)
master.msk
master.msk
21.10.2012 в 19:02:13
Герман, этот арт. отличается только наличием крепежа к стене в комплекте и самой обычной клавиши. Больше ни чем. Штатный крепеж обычно не использую, а клавиши есть и получше.
Prophet45
Prophet45
21.10.2012 в 19:19:56
master.msk, А из этого списка http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1015&id=4589 какая клавиша лучше до 3000 р.?
master.msk
master.msk
21.10.2012 в 19:23:20
Prophet45, в геберите я как то не очень. Стараюсь viega ставить.
