Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
14.09.2012 в 14:00:56
Мужики, выручайте. Первый этаж. На кухне стена общая с подъездом т.е. другая её сторона выходит на площадку. Летом она сухая, зимой на ней образуется влага. Фото ниже.
Вдоль этой стены будут стоять шкафчики, плита, мойка. ДУмаю что за ними разрастется плесень:(. Поделитесь советом и вашим мнением, как здесь можно поступить.:help Пока думаю вот что: 1) Заложить её пеноблоком тощиной 7 см (Скорее он тоже так же будет намокать и проблему это не решит, а в пространстве между стеной и стенкой из пеноблоков будут ещё лучшие условия для разрастания плесени) 2) Зашить стену ГЛК (вариант тоже сомнительный)
Утеплить её с подъезда мало вероятно, это хрущевка - стены там в побелке старой и так же проходит труба недействующего мусоропровода. Дверь в подъезде деревянная и вечно открыта. Ждать когда люди созреют на установку домофонной двери глупо. Может что посоветуете?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.09.2012 в 15:48:07
Ingvarr написал : Может что посоветуете?
Наклеить на площадке во всю стену 50 мм пеноплекса за свои деньги. Поверх зашить ГКЛ и покрасить в цвет остальных стен. Это не так дорого. При монтаже мебели оставить за стенками хотя бы 3 см вентзазора и внизу и за шкафчиками. Стенку обработать хорошим фунгицидом. Ниомид, к примеру.
matagros
matagros
14.09.2012 в 16:49:10
Vladimir_Vas Хотел еще добавить, перед самостоятельной работой в подъезде сходить в ЖЭК и попросить их сделать это. Но 100% пошлют
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
14.09.2012 в 17:45:50
Vladimir_Vas написал : Наклеить на площадке во всю стену 50 мм пеноплекса за свои деньги. Поверх зашить ГКЛ и покрасить в цвет остальных стен. Это не так дорого. При монтаже мебели оставить за стенками хотя бы 3 см вентзазора и внизу и за шкафчиками. Стенку обработать хорошим фунгицидом. Ниомид, к примеру.
А если поставят хорошую дверь при входе в подъезд, как по вашему мнению, есть ли шансы получить сухую стену?
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
14.09.2012 в 17:48:58
И знаю наш народ, думается мне что этот кусок пеноплекса оторвут на второй день:mad:, или каждый будет тыкать в него или шкрябать при спуске или подъеме по лестнице. Есть ещё какие-нибудь варианты обойтись малой кровью, т.е решить вопрос изнутри ? :o
Игорь С
Игорь С
Харьков
14.09.2012 в 18:17:28
Вообще-то этот вопрос - это вопрос вентиляции. Утеплите снаружи - будет стена мокнуть. Изнутри - опять в вентиляцию все упирается.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
14.09.2012 в 18:32:52
Игорь С Так там же весь дом так построен, просто моя квартира самая близкая к улице (1 этаж) Вентиляция там хорошая, с крыши чистил ершом на тросе, не один труп вороны на меня свалился. Лист прилипает глухо.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
18.09.2012 в 18:37:53
Нужно утеплять стену и утеплять только со стороны подъезда. У меня в подъезде на первом этаже уже лет 10 две квартиры утеплены пенополистиролом 50мм. ППС вставлен между рейками обрешетки и зашит фанерой. В квартирах тепло и сухо, а до этого зимой температура в прихожих, кухнях и санузлах понижалась до 12 градусов, стены постоянно мокли и плесневели.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
18.09.2012 в 21:21:46
А влияет ли на это вход в подъезд? В вашем случае дверь у вас там нормальная и всё-равно стены мокнут? Просто решится ли этот вопрос, когда будет установлен домофон с доводчиком двери..Утеплять придется мне стену снаружи, выбираю между пеноплексом и ППС, есть принципиальная разница?
Samar
Samar
Самара
18.09.2012 в 21:37:02
Ingvarr, заштукатурь стену и поставь "теплый пол", когда надо подсушить - включай.
18.09.2012 в 22:26:04
Ingvarr написал : Дверь в подъезде деревянная и вечно открыта. Может что посоветуете?
Разориться на доводчик, или простую пружину :)
Ingvarr написал : А если поставят хорошую дверь при входе в подъезд, как по вашему мнению, есть ли шансы получить сухую стену?
Несомненно, если в подьезде нормальное отопление... ну хотя-бы не мороз...
Игорь С написал : Утеплите снаружи - будет стена мокнуть.
С чего вдруг? Интресно, почему в сотнях капитально отремонтированных и утепленных снаружи домов стены не мокнут? :)
Ingvarr написал : или каждый будет тыкать в него или шкрябать при спуске или подъеме по лестнице.
Тогда сверху оцинковкой закрыть :)
Ingvarr написал : Есть ещё какие-нибудь варианты обойтись малой кровью, т.е решить вопрос изнутри ?
Наклеить на стену электрический теплый пол. Но тогда счетчик будет своим жужжанием тревожить ваши уши :)
Ingvarr написал : Вентиляция там хорошая, с крыши чистил ершом на тросе, не один труп вороны на меня свалился. Лист прилипает глухо.
А приток есть? Приоткрытая форточка? Хотя вентиляция при морозе за стеной не поможет... Кстати, какая толщина панели стены?
Ingvarr, для начала приведите в порядок дверь. И будет лучше, если вторая, тамбурная дверь будет тоже закрыта. А потом уже думайте про утепление....
