Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2012 в 13:31:46
Кто-нибудь может рассказать, как работает двухконтурный котел? Т.е. алгоритмы его функционирования. Как работает приоритет водоснабжения над отоплением? Вот мой котел, к примеру, из режима отопления в водоснабжение перескакивает напрямую, а назад - только через гашение горелки и новый розжиг. Это правильно? Как работает датчик пламени, где он расположен? Просто хотелось бы понимать, как котел должен функционировать.
Ansem
Ansem
Иваново
17.09.2012 в 14:17:46
Приоритет работает очень просто: если естьпотребность в отоплении (например температура обратки ниже заданного) и есть потребность в горячей воде (датчик протока фиксирует разбор горячей воды) то котел считает что важнее давать горячую воду и на отопление забивает.
Vladimir_Vas написал : ...только через гашение горелки и новый розжиг. Это правильно?
Правильно. А что Вас смущает? Правда не уверен что прямой переход без гашения горелки. Как Вы это определили?
Датчик пламени расположен (что характерно) в топке, прямо в пламени. Наличие пламени он определяет прохождением тока через пламя (пламя ионизированный газ - проводит электричество).
Удачи. Андрей
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2012 в 17:34:38
Ansem написал : то котел считает что важнее давать горячую воду и на отопление забивает.
:) Не надо мне расшифровывать слово "приоритет". Я его знаю. Вы расскажите, как именно котел это делает? Какие клапана срабатывают и что куда перестает подаваться, а куда начинает?
Ansem написал : Правда не уверен что прямой переход без гашения горелки. Как Вы это определили?
Ээээ.. Вы че спросили то? Как я понял что горелка гаснет, что ли? А как это можно не понять, стоя рядом с котлом? Я на другом этаже дома даже слышу, шуршит газ или нет в горелке. Это надо быть глухим и слепым одновременно, чтобы не понять - газ горит или нет.
Ansem написал : Датчик пламени расположен (что характерно) в топке, прямо в пламени.
Где именно? Между какими контактами течет через пламя ток? Между запальными? Или нет? Оптического датчика пламени (по яркости) в котле нету?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2012 в 17:38:14
Ansem написал : Правильно. А что Вас смущает?
Дык, логичнее было бы не гасить пламя то. Зачем же гасить горелку, чтобы через несколько секунд ее снова зажигать?
SCB
SCB
17.09.2012 в 20:13:21
за эти несколько секунд теплообменник перегреется.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2012 в 22:57:13
Такой алгоритм работы присущ только котлам с битермическим теплообменником. С двумя - просто перещелкивается трехходовик без отключения горелки.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2012 в 23:05:33
А вообще, это все - нагребное. В следующей прошивке МК платы управления может такого и не быть. Не нужно думать, что прошивки на котлы идут сразу "вылизанными" от и до. Это видно на новых моделях с дополнительными функциями - часто их прикручивание приводит к полной неработоспособности котла. Вон, cinemanа (если не ошибаюсь), к примеру, прям кондратий бьет от словосочетания "BAXI" и "погодозависимая автоматика". Хотя, эту фичу бакси груп уже протоколирует в котлах давно.
касимов
касимов
Касимов
17.09.2012 в 23:07:14
Не в тему,коробка механика и автомат.
Ansem
Ansem
Иваново
18.09.2012 в 09:15:24
Vladimir_Vas написал : Не надо мне расшифровывать слово "приоритет". Я его знаю. Вы расскажите, как именно котел это делает? Какие клапана срабатывают и что куда перестает подаваться, а куда начинает?
Пишу простыми словами, ибо "языками не владею" При работе на отопление насос циркуляционный гоняет воду по контуру отопления (я прям как капитан очевидность :) ) Если вдруг случилось, что возник разбор горячей воды (сработал датчик протока), то котел (выждав запрограммированную паузу) приоритетным клапаном превращает большой ваш контур отопления в маленький. Внутри котла, В котором "батареей" является вторичный теплообменник. Насос на максимальной производительности начинает по этому маленькому контуру от первичного ко вторичному теплообменнику гонять теплоноситель (воду) а холодная водичка из системы ХВС протекая через вторичный теплообменник нагревается. Как закончили разбор горячей воды котел 1 гасит горелку (чтоб не перегревался вторичный теплообменник) 2 продолжает пару секунд крутить насос (чтоб опять же снять излишки тепла из вторичного ТО) 3 опять же клапаном отключает первичный теплообменник от вторичного и подключает к СО. Вроде как вот так. Так как режим ГВС идет как правило на бОльших мощностях (горячее, жрет больше газа) то прямой переход от отопления к ГВС возможен (видимо) не гася горелку, обратный наверно лучше погасить (котел за время работы в режиме ГВС ощутимо сильнее нагревается)
Vladimir_Vas написал : А как это можно не понять, стоя рядом с котлом?
Ну пламя не видно. И я его практически не слышу (пламя). :( Насос сильнее шумит. А если котел Турбо то дымосос еще сильнее :D
Vladimir_Vas написал : Где именно? Между какими контактами течет через пламя ток? Между запальными? Или нет? Оптического датчика пламени (по яркости) в котле нету?
Где? В топке. Рядом с запальными электродами (отодвинут от них на (примерно) 5 см. Загнут носиком в пламя. Ток течет от электрода через пламя на "массу". Когда пламени нет - ток течь не может. Более того так как пламя это польнстью ионизированный газ - ток может течь вроде как только в одном направлении. НАверно уж не важно от массы к электроду он течет или от электрода к массе? Не так ли? Оптического датчика пламени там нет. :)
Удачи. Андрей.
PS У Вас пусконаладку котлу делали специалисты или Вы сами (как вариант дилетанты из горгаза) делали (по принципу чего его настраивать котел же новый)? Не примите за негатив.
Удачи
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2012 в 10:23:55
Ansem написал : У Вас пусконаладку котлу делали специалисты или Вы сами
У нас нету специалистов. Конешно, все делал сам. К сожалению, мануал написан гениально кратко. Кое что сам сообразил - времена выбега насоса из разных режимов, граничные значения температур. Но мало очень информации об устройстве и принципах работы. Прошлый отопительный сезон, к примеру, в доме работали маляры - было много шлифовки. К марту котел стал сбоить при розжиге - т.е. горелка загоралась, а датчик пламени его не видел. К лету котел был снят и на улице тщательно продут из компрессора. Сейчас уже три месяца работает как часы. По видимому, датчик ионизации был забит пылью маляров. Спасибо, Андрей, за информацию! Еще бы где поподробнее почитать об алгоритмике Вайлантов? К примеру, как, на каком принципе работают датчики СО на выхлопе из котла?
Ansem
Ansem
Иваново
18.09.2012 в 13:49:19
Vladimir_Vas написал : У нас нету специалистов. Конешно, все делал сам.
При всем уважении, Вы это зря. На первый пуск очень желательно специалистов позвать. Настроить котел. По давлению газа, частичную мощность, время выбега и прочие параметры... Обычно это не так уж и дорого. (у нас в городе около 1800р). По сравнению со стоимостью котла не разорительно, а работать он будет экономичнее и дольше. И специалисты у вас есть в городе. Аж но два авторизованных сервисных центра. Воронеж ТехноГазСервис (4732) 57-22-57 (4732) 46-09-44 (4732)46-09-42 и ТеплоСервис (4732) 54-14-51 (4732) 71-65-57 (4732) 51-08-85 (не реклама - взято с сайта вайлант)
Удачи. Андрей
