MakSV
MakSV
20.09.2012 в 13:29:33
Доброго дня!Исходные данные
[*]Дом постоянного проживания [*]Ввод в дом -1 фазный [*]Мощность потребляемая всем домом мах примерно 4 kW [*]Постоянные потребители:станция автономной канализации,холодильник, циркуляционный насос в системе отопления.
Если например хозяев нет дома,а основное питание по каким либо причинам внезапно отключилось и чтобы электроснабжение постоянных потребителей не прерывалось, то по средствам автоматики включался бы бензиновый генератор и соответственно при появлении основного питания, генератор бы сам отключался и включалась основная схема питания дома. Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать такую схему и если возможно, то как это сделать?Хотелось бы рассмотреть все варианты.
Cimmer
Cimmer
20.09.2012 в 13:48:21
Для начала - генератор должен соответствовать задаче. Т.е. должен стартовать без участия человека, по сигналу от реле.
Ким
Ким
20.09.2012 в 13:53:09
Cimmer написал : Для начала - генератор должен соответствовать задаче.
И мощностью, если не ошибаюсь, от 15 кВт и выше, т.к. на более маломощные станции такую автоматику не ставят из-за экономической нецелесообразности. Автоматика дороже станции выходит. Проще иметь станцию необходимой мощности и ИБП для ответственных потребителей, с временем работы на несколько часов..
MakSV
MakSV
20.09.2012 в 15:27:04
Cimmer написал : Для начала - генератор должен соответствовать задаче. Т.е. должен стартовать без участия человека, по сигналу от реле.
Не плохо бы,чтобы без участия... Генератор подобрать не сложно,а вот чтобы он без участия включался...так как же можно сделать то?
MakSV
MakSV
20.09.2012 в 15:29:50
Ким написал : И мощностью, если не ошибаюсь, от 15 кВт и выше, т.к. на более маломощные станции такую автоматику не ставят из-за экономической нецелесообразности. Автоматика дороже станции выходит. Проще иметь станцию необходимой мощности и ИБП для ответственных потребителей, с временем работы на несколько часов..
На счет ИБП мысль хорошая, а как его выбрать?К сожалению, пока не знаком с таким оборудованием. Какой ИБП,какой марки,производителя и т.д.порекомендуете?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.09.2012 в 15:36:52
MakSV написал : как же можно сделать то?
http://aes-center.ru/product.php?id_product=142 Если с электрикой не дружите, а деньги лишние есть, то http://www.europowergenerators.ru/autozapusk/
Ким
Ким
20.09.2012 в 16:28:36
Викторыч, Вы еще забыли добавить что на самой станции должны быть "прибамбасы" для того чтоб согласовать ящик с генератором. Какие именно ???? Да тот же стартер. Ну и кроме этого еще. А самое главное - это все стоит денег и не малых .... А брать станцию с завышенной мощностью то же смысла нет - начиная, из-за ее стоимости, и заканчивая тем что большой запас по мощности будет плохо для самой станции...
MakSV написал : На счет ИБП мысль хорошая, а как его выбрать?
Для начала бы понять - есть ли смысл в этом направлении "топать" ???? А для этого есть всего один вопрос: Разводка по дому есть ???? А если есть, то есть ли возможность что либо переделать ???? А так.... Выбираете потребители которые не должны быть отключены (типа, котел, автоматика котла, насосы отопления, холодильник с любимым пивом и колбасой, пара ламп по дороге до "ночной библиотеки" и т.д.)(;)) и суммируете нагрузку. После этого прикидываете на сколько времени работы Вам нужен ИБП и озадачиваете 3-4-5 фирм на то чтобы Вам сделали предложение. За стоимость ящика автоматики генератора можно купить ИБП в комплекте с АБ. Не думаю что наберете сильно большую нагрузку. Самое главное, на ИБП не надо навешивать что либо лишнее. На нем должно остаться только самое необходимое, все остальное будет на генераторе ....
MakSV написал : Какой ИБП,какой марки,производителя и т.д.порекомендуете?
;) :) Самого уже четвертый год "земноводное" за горло душит, все "тяну резину ...", но в этом году возьму уже точно. Есть пара моделей на заметке. И сейчас еще одну подбросили, вот жду ответа от производителя. Так что порекомендовать ничего пока не могу. Сорри ....
MakSV
MakSV
20.09.2012 в 16:43:21
Викторыч,спасибо,ознакомился,наглядно и ясно.
MakSV
MakSV
20.09.2012 в 16:49:56
Ким,спасибо.Кратко и понятно. Да, разводка по дому есть,функционирует,возможность доделок и переделок есть-поэтому и интересуюсь.Останется определится с моделью ИБП и схемой подключения.А модель генератора для моего случая можете порекомендовать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 17:19:36
Насколько я знаю атоматический авр надо согласовывать . просто так ставить нельзя. вдруг чё в электронике гавкнет и ток попрёт в сеть. да и бензиновые гены запускаются не очень охотно то свечи перелиты то заслонка не так встала. то бензин долго в баке находился. по мне так пустая затея. полноценный резерв только на дизеле и мощности уже там под разрешение . для себя давно вывел формулу, ибп и оповещение по смс. прибежал и завёл вручную
Ким
Ким
20.09.2012 в 17:31:25
MakSV написал : А модель генератора для моего случая можете порекомендовать?
А вот тут, самый главный вопрос - исходить из каких финансовых возможностей. А далее, какую станцию, бензиновую или дизельную, с ручным запуском или стартерным, синхронную или асинхронную (это если чаще будете работать с электроинструментом от станции - это одно, как резервный источник - другое) и т.д. А для начала, определиться с мощностью станции ....
витаон написал : ..... бензиновые запускаются не очень охотно то свечи перелиты то заслонка не так встала. то бензин долго в баке находился ..... полноценный резерв только на дизеле ......
А на дизеле - то АБ не заряжена, то пусковые баллоны воздухом не забиты .... ;) :)
