03.07.2022 в 09:48:39
молоток написал: Полагаю все строительные материалы подвержены заражению плесени, где имеется скопление влаги и отсутствие вентиляции.
условия знаете, и следовательно знаете как сделать так, чтобы ее не было... только вентилятор тут не годится как обычно могие любят делать - нужна постоянно работающая вентиляция
lap070
lap070
03.07.2022 в 09:56:40
BV написал: нужна постоянно работающая вентиляция
Ну а откуда ей взяться если предположим все окна закрыты и входная дверь не сифонит.
03.07.2022 в 10:02:18
lap070 написал: Ну а откуда ей взяться если предположим все окна закрыты
Ну если у Вас так, то уверяю - далеко не все следуют Вашему примеру. А дома серии П44Т, ТМ - сразу строятся и строились с клапанами КИВ, и в современных монолитах тоже приточные клапаны не редкость. Правда некоторые проектировщики застройщиков делают их по недоумию у самого пола...
lap070
lap070
03.07.2022 в 10:04:31
BV написал: современных монолитах тоже приточные клапаны не редкость.
Судя по написанию всё же редкость.
03.07.2022 в 10:06:08
lap070 написал:
lap070, Вы судите по написанию, а я просто вижу их :)
молоток
молоток
03.07.2022 в 12:25:49
lap070 написал: Ну а откуда ей взяться если предположим все окна закрыты и входная дверь не сифонит.
По обычаю, в наших жилищах, постоянно открыты, приоткрыты, и до конца не закрываем, щели всегда имеются, где воздух пройдет. Той же зимой. И двери входные нам устанавливали с зазорами, не плотным прилеганием. Отсутствие вентиляции нам не страшно, но бывает не достаточно часто кубометров притока свежего воздуха, при микро зазорах в рамах. Душно, сперто. Периодически открывать полностью приходится на несколько минут.
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:21:30
молоток написал: И двери входные нам устанавливали с зазорами, не плотным прилеганием.
Не не не, только не это. Общедомовые тараканы и клопы нам в квартире ненужны.
молоток
молоток
03.07.2022 в 14:10:05
lap070 написал: Общедомовые тараканы и клопы нам в квартире ненужны.
Только потом и думай, откуда живность пришла, залезла через какие щели, или принесли самостоятельно. С того же пляжа, муравьев черных в полотенцах.
03.07.2022 в 14:19:04
Срочно заткните вентканалы. По фасаду по периметру окон квартиры нанесите клей для насекомых и грызунов....
молоток
молоток
03.07.2022 в 15:09:12
BV написал: По фасаду по периметру окон квартиры нанесите клей для насекомых и грызунов....
есть такой момент, вошки, могут жить внутри фасадов вентилируемых, прятаться в промежутке. Наблюдал их выползали из под откосов, подоконников пластиковых, точно такого же плана были. Из истории могу напомнить: Не допускайте, вставлять влажные ножи в деревянную подставку для ножей (в прорези). Понять не могли откуда появились бегующие муравьи на кухне. Когда однажды я не посмотрел внутрь подставки, вытащив те самые ножи. Обнаружив там рассадник этих муравьев.
молоток
молоток
17.07.2022 в 14:05:34
Окончательно осознал что к чему !
Сверление керамогранита для закрепления в него профиля алюминиевого, трудно далось, кропотливо, нудно. Ощутил по работе в туалете на высоте.
Потому ошибки допущенные приходят с опытом. На примере ванной комнаты, следовало не доводить керамогранит до предела потолка бетонного, а приклеить керамогранит не доходя до него в несколько сантиметров. Взять некую границу установки багета. Выше керамогранита нужно было вывести шпаклевку (ротбанд, плиточный клей) вровень с краем керамогранита. В таком случае, сверление осуществлялось не в сам керамогранит. Их установка проходила куда проще и дешевле.
Нынче когда подошел к потолкам, увы уже совершил ошибку. Теперь установка труднее, и более дороже обходится (на расходке только).
Насчет клея для багета, отзывы неоднозначные, есть моменты отклеивается профиль, и его необходимо все равно периодически просверливать, или в распор к потолку прижимать.
Надумал изменить отношение в ванной комнате, не сверлить керамогранит.
Сделать, в таком варианте : Набить бруски по периметру, а на них закрепить саморезами профиль специальный потолочный. В дерево крутить, и плиту бетонную сверлить, намного легче и быстрее, нежели мудохаться с керамогранитом.
Второй вариант - чисто профиль потолочный специальный к самой бетонной плите. Есть кстати интересные варианты профиля с пространством между потолком и стеной, парящий - свет по периметру на светодиодах.
