01.07.2022 в 17:59:29
sereza написал: Вообще натяжной в сортирах-ванных так себе, если что случится, то только демонтаж.
ПВХ.... снять тыщи две руб, ....просушить несущие.... поставить обратно тоже не особо дорого
молоток
молоток
01.07.2022 в 21:14:27
sereza, На мой взгляд, самое сложное, закрепить профиль в КГ. Натянуть снять (выкинуть), заказать новую пленку в размер, менее хлопотно. Я про малые площади натяжного потолка. Два раза натягивал самостоятельно, в раздельных санузлах, особых трудностей не испытал. Но там была плитка керамическая, которая проще сверлится, использовал как раз перовое сверло конусное, предварительно делая проход им.
Здесь же, на стенах керамогранит, вот я с препятствиями столкнулся (в виде трудоемкости, и трудозатрат).
sereza написал: если всё же сверлить, то только алмазным под болгарку и ничем другим
Вы тоже утверждаете, как мне в теме, советовали использовать в основном трубчатые алмазные. Одно такое сверло под болгарку в районе 1000 рублей стоимостью. YATO Польша сказали неплохое. И на упаковке до 11000 оборотов/мин выдерживает. Я уяснил, благо советы от товарищей прозвучали, что и как делать. Про клей узнать, сомнения что его не оторвет имеются. На данный момент, буду сверлить пореже с отступом, большие промежутки думаю прижимать брусками в распор. Все мнения услышал, теперь знаю как "связываться" с "жестким" керамогранитом. Спасибо всем за помощь.
Закончу с туалетом, с ванной будет видно после этого. Кассетный потолок, панели, или в натяг ;)
молоток
молоток
01.07.2022 в 21:17:10
sereza написал: Если и натяжной, то профиль проще приклеить к плитке.
Мнение одно также было, какой то "адский" клей используют потолочники. Смущает, как адгезия его, хотя площади маленькие, нагрузка меньше. И еще, цена то не ясна, нужен ли он мне при его приличной стоимости. Изучу кассетный что из себя представляет. С наборными пвх сталкивался.
Кто б еще примеры привел с потолками, установленных в ванных комнатах.
sereza
sereza
Ментор
01.07.2022 в 23:57:11
Вот недавно делал в квартире дочери, алюминиевые кассеты. За ними довольно много проводов и прочего идёт на кухню - всегда можно вынуть кассету и обслужить. Проливы сверху даже не замечает - протёр тряпкой и всё.
молоток
молоток
02.07.2022 в 00:10:39
sereza, спасибо за фото, оригинально.
02.07.2022 в 13:02:20
Кассетные не менее трудоемкие в сборке, но по своему. Так что, что проще - можно узнать сделав и то, и это...
Сквозь кассетные проходит пар, и будет прилично конденсата на потолке, и если нет вентиляции за потолком - сохнуть будет не быстро, и полностью исключить плесень - нельзя. ПВХ натяжной - практически полностью отсекает пар от перекрытия. У каждого варианта есть и плюсы и минусы.
молоток
молоток
02.07.2022 в 19:26:04
BV написал: исключить плесень - нельзя
грунтом пропитать, швы и перекрытие
02.07.2022 в 19:40:40
молоток написал:
молоток, шо вы думаете - плесень не живет на грунте? ;) Она даже на глазуроанной плитке живет...
молоток
молоток
02.07.2022 в 22:40:19
BV,
Полагаю все строительные материалы подвержены заражению плесени, где имеется скопление влаги и отсутствие вентиляции. Как насчет кассетных потолков, нет опыта, а наборные пластиковые пвх панели имели место в отделке санузла. Плотно стык-встык монтировались. Несмотря на принятия душа, и работающего вытяжного вентилятора, обходились без плесени.
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 05:57:57
кассетные не впечатлили, как по мне- офисный вариант панельные тоже не нравятся, -это прошлый век, натяжные красивше и дешевле.
03.07.2022 в 09:46:30
Грэй написал: кассетные не впечатлили, как по мне- офисный вариант
... прошлого века :)
