TAB
TAB
06.02.2026 в 13:01:10
pool написал 06.02.2026 в 02:09
Хотите сказать, что во время монтажа он ещё был целым?
Я хочу сказать, что этот т.н. "Бугатти" был сделан из силумина.
TAB
TAB
06.02.2026 в 13:08:00
BV написал 06.02.2026 в 02:43
Интересно, через сколько времени отключили воду..... ? Тем более вечером...
Оператор в единой диспетчерской обещал устранение аварийной ситуации в течении 29 минут и сколько-то секунд (не шучу) и устранение причин в течении не помню сколько-то часов (с такой же точностью). Приехали два сантехника, молодой и не очень. Который постарше сразу взялся за ключи и попытался что-то там вертеть. Его еле оттащили: закрытый ШК не продавило окончательно и тазик справлялся с течью. Молодой один раз взглянул и сразу послал в подвал старого.
06.02.2026 в 13:41:49
pool написал 06.02.2026 в 03:53
Могли надломить.
Нет. Нереальный сценарий.
Потом стоял в натяг и подвижки стояков доломали.
Несерьёзно.
Вот вы написали:
Если уж поломался, то только под ключом.
Считаете, что его полностью разломали ключем. И потом две половинки стояли прислоненными друг к другу год и воду не пропускали.
Или ТС перед сном взял газовый и сломал?)
06.02.2026 в 13:44:03
TAB написал 06.02.2026 в 13:08
Оператор в единой диспетчерской обещал устранение аварийной ситуации в течении 29 минут и сколько-то .....
А через сколько реально пришли?
Старый - просто дебил конкретный. Вообще без мозгов.
06.02.2026 в 13:47:14
TAB написал 06.02.2026 в 13:01
Вряд ли. И латунные трещат. Но латунь немного разная бывает. Похоже при монтаже его очень сильно тянули. Или труба с перекосом по оси и тоже натянули.
Фото стояка с батареей можно?
Как бы другой кран не сломался также...
TAB
TAB
06.02.2026 в 13:48:18
BV написал 06.02.2026 в 13:44
Я не засекал, но по ощущениям реально в течении получаса. Через минут десять после звонка в единую диспетчерскую позвонили из местной, уточнить детали и получить подтверждение. После этого прошло еще минут десять-двадцать.
TAB
TAB
06.02.2026 в 14:02:41
BV написал 06.02.2026 в 13:47
Латунь желтая. Здесь же на сломе ничего желтого и структура зернистая. Но я еще в другом месте поскреб ножом для верности, латуни не обнаружил. Кранов заказал два.
Фото лень делать, ничего интересного там не будет. Сквозь перекрытия идут два стояка, на них отводы к радиаторам. Подключены они посредством ШК с накидной гайкой. Система отопления не имеет аналогов, поскольку инженера там тоже на помойке нашли.
PS где-то через год после ввода в эксплуатацию на том же радиаторе кран Маевского отвалился. Его видимо на той же помойке подобрали. Тоже веселуха была. Предупредил тогда председательшу ЖСК, она поохала и на том дело закончилось. Так и живем на пороховой бочке теперь.
06.02.2026 в 14:09:16
TAB написал 06.02.2026 в 14:02
Фото бы... На ваших фото силумина не увидел, точнее сплава ЦАМ.
Суть в длине отводов, диаметре.
система отопления не имеющая аналогов,
Помню Не суть - два стояка и два отвода?
У меня в старом доме была история - стояк гулял от изменения Т и регулярно из-за этого текла американка - усилие на излом.
06.02.2026 в 14:14:35
Я бы краники поменял. Все. Сейчас есть китайская нержа за разумные деньги. Её не сломаешь так просто.
TAB
TAB
06.02.2026 в 15:12:32
BV написал 06.02.2026 в 14:09
Третье фото там где я корябал, вернее сделал фаску с помощью ножа, чтобы побольше материала снять. Срез бликует, но желтого там и в помине нет. WIN_20260206_14_52_10_ProWIN_20260206_14_57_09_ProWIN_20260206_15_06_54_Pro
TAB
TAB
06.02.2026 в 15:17:28
Два стояка 3/4, один отвод 1/2 на каждом, боковое подключение. Длина отводов примерно 600мм, межосевое 500мм.
