proekt
proekt
28.08.2006 в 01:23:52
Соло написал : Если речь идёт о ненесущей наружной стене в обычной "панельке", то в чём разница между 14-м и 1-м этажами?? Что на 14-м "наружка" опирается на плиту перекрытия, что на 1-м.
Я про кирпич...
trubo4ist
trubo4ist
28.08.2006 в 01:59:51
proekt написал : Усилия в ненесущей стене 14ти этажного дома будут выше чем несущей в 2х этажном...
Ничего подобного...
proekt написал : Я про кирпич...
А в чем разница, кирпич это или панель? НЕнесущая стена опирается на перекрытие каждого этажа. Что меняется?
proekt
proekt
28.08.2006 в 02:09:06
ЛАдно сдаюсь.. имел ввиду самонесущую
trubo4ist
trubo4ist
28.08.2006 в 02:14:29
Мир, дружба, жвачка...? ;)
TriX
TriX
28.08.2006 в 15:02:07
SerBoroz написал : А зачем проектанты нужны, здесь уже у надзорных "организаций" наверное нужно спрашивать - например в Государственном пожарном надзоре, Комитете по строительству и архитектуре ... IMHO.
да где-то в форуме попалось сообщение (давно, сейчас найти не могу). Там человеку ту же проблему решить надо было. Он нашел проектировщиков, они ему за денежку (на сильно большую) разметили на чертеже квартиры стены под отверстия. И он с этим чертежем в ПИБ (БТИ) сходил и официально зарегистрировал отверстия в несущих стенах.
Просверлить-то проблем нет, очень не хочется внешнюю плиту наружу уронить, или вообще дом разваливать (детям пригодится)
proekt
proekt
28.08.2006 в 16:10:16
Так то оно так... Но могут заставить согласовать с авторами проекта дома, а он - типовый... НИИ гдет в Баку... и т.п.
Хотя я бы обратился к специалисту хоть неофициально
Соло
Соло
28.08.2006 в 19:24:46
TriX написал : Просверлить-то проблем нет, очень не хочется внешнюю плиту наружу уронить, или вообще дом разваливать (детям пригодится)
Если все наружные плиты отвалятся - дому тока легче от этого будет, а ущерба никакого. Другое дело, что упавшая "наружка" может кому-нибудь клумбу помять. Ну и жить, конечно, без стены немного стрёмно - дует. :-) А в остальном ничего страшного.
SerBoroz
SerBoroz
28.08.2006 в 22:31:19
Соло написал : Всякое может быть. Можно катаясь на надувной лодке попасть под колёса автомобиля. Можно сидя на лавке в парке, получить трёхлитровой банкой по голове. А ещё можно, играя дома в шахматы, палец сломать. Всё предусмотреть не возможно.
А можно срок получить ... не знание ... не освобождает от ответственности (с).
Можете себе самому ... все перечисленное, но не в общем доме в ущерб другим людям.
TriX написал : да где-то в форуме попалось сообщение (давно, сейчас найти не могу). Там человеку ту же проблему решить надо было. Он нашел проектировщиков, они ему за денежку (на сильно большую) разметили на чертеже квартиры стены под отверстия. И он с этим чертежем в ПИБ (БТИ) сходил и официально зарегистрировал отверстия в несущих стенах.
А в перечисленных "инстанциях" ... не попробовать получить добро? Чтобы ... уверенность была так сказать. Причем не надо особо искать ... как например проектировщиков ... которые уже в другой стране. Смотрю специалистов по отверстиям много ... , но про легальность действий ... тишина. Все под шумок значит? Интересно, а если что произойдет ... окажется ли оправданием добро от проектировщиков ... может им так на конфеты к чаю хотелось что и придумали "координаты" осей под отверстия. В развалах ... бумажку можно и не найти, а вот память у соседей как правило хорошая.
proekt
proekt
28.08.2006 в 23:01:51
А я и призывал почти в каждом посте обратится к специалистам... в "той" стране... Даже линк на одного дал... В том городе... Можно хоть узнать к кому обратиться...
Но также и обьяснил основные моменты... А не то форум превратится в набор телефонов "Из ух в уши" :)
SerBoroz
SerBoroz
28.08.2006 в 23:58:01
еще есть моменты - огнестойкость стен, изоляция от продуктов горения ...
proekt
proekt
29.08.2006 в 01:47:38
SerBoroz написал : еще есть моменты - огнестойкость стен, изоляция от продуктов горения ...
Есть, но насколько я в этом копенгаген - стена между лоджией и квартирой не есть противопожарной преградой :) Хотябы из той позиции что окнаведь не противопожарные установлены, надеюсь. Таким образом ИМХО дырка не повлияет на огнестойкость стены.
Хотя да... ЕСли бы дырка была скажем в противопожарной стене (брандмауэре) то пришлось бы устанавливать противопожарный клапан, иметь мноГО траблов с согласованием и т.п.
