SVKan
SVKan
19.03.2015 в 20:01:08
Mazayac написал : tvmaster, ещё разок: каким образом можно двумя уголками по 45 градусов "спрямить поток" при его повороте на 90 градусов? Чего куда "спрямляется"?
Смотрим коэффициенты сопротивлений и думаем...
Один уголок на 90 градусов - 2.0 Два уголка по 45 градусов в сумме дают только 1,2...
Mazayac
Mazayac
19.03.2015 в 21:53:57
SVKan, про то что два поворота по 45 градусов уменьшают гидравлическое сопротивление я писал тремя постами выше.
Теперь вот любопытствую что там "спрямляется" у tvmaster-а...
tvmaster
tvmaster
20.03.2015 в 13:57:52
Mazayac, знакомо словосочетание упростить объяснение? Два уголка под 45 градусов убирают резкий поворот на 90 градусов, тем самым спрямляя поток. Так понятнее?
AVK-04
AVK-04
21.03.2015 в 09:59:45
Ну я так понял что это необходимо на магистралях, в внутриквартирной разводки при последовательном подключении водоразбора ( 5-6) в этом нет необходимости.
Mazayac
Mazayac
21.03.2015 в 10:28:01
AVK-04, да, всё верно поняли.
Брейгель
Брейгель
Тула
21.03.2015 в 10:39:14
SVKan написал : Смотрим коэффициенты сопротивлений и думаем...
Табличка интересная, но... Есть ли смысл рядом с газовой колонкой высчитывать эти крошки? Зачем же чехи делают отводики? Причём именно маленьких, совсем не магистральных диаметров - 20 и 25.
Mazayac
Mazayac
21.03.2015 в 11:14:09
Брейгель, правильная деталь, только поди её купи...
Брейгель
Брейгель
Тула
21.03.2015 в 11:17:18
Mazayac написал : правильная деталь, только поди её купи...
Я знаю где всегда! Двадцаточка - 65 рублей.
AVK-04
AVK-04
21.03.2015 в 18:56:40
Всем спасибо за информацию :)
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
25.05.2015 в 23:11:00
написал в ЛС.
CrossVik
CrossVik
22.10.2020 в 09:22:56
Привет всем. Подниму эту темку. Посоветуйте паяльник. Есть хороший проверенный вариант Kern Welder R40E, только вот несколько дороговат. По сути нужно обустроить один частный дом в деревне для себя: два с/у и кухня. Ввод в дом из ПНД, по дому разводка ППР 20-25-32. Без отопления. Есть какие-то рекомендации по моделям/комплектам паяльников в ценовом диапазоне до 5000 (может взять простой паяльник и к нему приличные насадки)?
