АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.01.2013 в 19:06:44
Ekoplastik написал : Многие производители пишут на своих трубах PN25. Почему, и чем обосновывают? Стандартная труба из полипропилена PP-R (тип 3), напорного ряда PN20, имеет рабочее давление не 20, а 24,5 Бар, при температуре 20 градусов Цельсия. Согласитесь, что 24,5 Бар - это почти 25. Вот некоторые производители, чтобы продать свой товар, и пишут на своей трубе PN25, якобы их труба лучше.
PRO AQUA PN25 Stabi 25х 5,0. И в чём тут обман??
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
02.01.2013 в 19:38:38
NNN написал : PRO AQUA PN25 Stabi 25х 5,0. И в чём тут неправда??
Толщина стенки указанного Вами типа трубы - 4,8 а не 5,0. Взято отсюда: http://www.egoplast.ru/axfiles/wa/00001577_128.pdf. Чтобы трубу можно было теоретически назвать PN25 - расчетная толщина стенки трубы должна иметь хотя-бы 5,1 (согласно DIN 8077:2007-05)... Так что данную трубу, указанного Вами производителя можно назвать только усиленной, добротной PN20
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.01.2013 в 19:59:09
Ekoplastik написал : К сожалению в данном случае неправду написали Вы...
Угу... У Экопластика Штаби PN 20 25х4,2? Или я ошибаюсь?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.01.2013 в 20:17:48
Ekoplastik написал : Есть там 5 мм в стенке? Пробовали измерить? Просто интересно...
Нет, но на взгляд так и было. Я даже понервничал немного- подумал, что ПС не заработает и нужно бы 32-ю ставить. Но, обошлось.))
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
02.01.2013 в 20:41:23
Так что увы, показанной Вами трубе, далеко до PN25... Прошу прощения, что незаслуженно обвинил Вас в неправдивости...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.01.2013 в 21:33:43
Ekoplastik написал : Разобрался где хитрость...
Нет, не разобрались...чтобы разобраться не нужно рассчётов, нужно всего-то померять внутренний просвет...у Про-Аквы PN25 он мне показался меньше чем у FV-Plast PN20.. Ekoplastik, могу ошибаться, но врать- нет.
Ekoplastik написал : У Эгопласт внутреннее сечение трубы 16,6 мм (по каталогу), у Ekoplastik 21,1 мм
При одинаковом наружнем диаметре о чём это говорит?? Не о разной толщине стенки?
Ekoplastik написал : Ясно одно - производитель явно завысил характеристики...
Мне ясно другое. Ekoplastik,Вы ошиблись форумом. Здесь не лохи. Или аргументируйте аргументировенее..
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
02.01.2013 в 21:45:32
Уважаемый NNN! Давайте обойдемся без эмоций.
А ну-ка посчитайте пожалуйста Вы, может я действительно ошибся?
Давайте по порядку, по полочкам все объясню...
02.01.2013 в 21:48:50
Господа, в споре о трубах, не забывайте пожалуйста о сварочных аппаратах... Они же "паяльники"...
maximys78
maximys78
Мытищи
02.01.2013 в 21:51:24
Ekoplastik написал : У Эгопласт внутреннее сечение трубы 16,6 мм (по каталогу), у Ekoplastik 21,1 мм, то есть пропускная способность выше у нашей трубы.
Ekoplastik написал : у нашей трубы 5,4 мм толщина стенки... Заметьте - это PN20!
У Вас с математикой все нормально.27-5.4*2=16,2
Максим.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.01.2013 в 21:54:00
Ekoplastik написал : Давайте без резких реплик.
ОК))
Ekoplastik написал : Что не ясно?
каким образом у про-аквы внутренний D меньше...при том же внешнем..??
Ekoplastik написал : по полочкам все объясню...
этот момент, плз)))
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
02.01.2013 в 22:29:32
Признаю, сделал ошибку в расчетах, теперь пересчитал правильно:
Для PRO AQUA Stabi "PN25": От наружного диаметра, отнимаем внутренний диаметр: 26,2 - 16,6 = 9,6 мм, и делим на 2 толщины стенки, получается 4,8 (то есть в каталоге Эгопласт написано правильно, но не на трубе).
Для Ekoplastik Stabi PN20: От наружного диаметра трубы, отнимаем наружный диаметр внутреннего слоя: 26,9 - 25 = 1,9 - это две толщины (слой алюминия + внешний слой ПП); Две толщины внутреннего слоя: 3,5 * 2 = 7 мм. Добавляем полученные 1,9 мм = 8,9 мм, это 2 полные толщины стенки. Откуда одна полная стенка = 4,45 мм, что тоньше, чем у PRO AQUA. И для интереса - сечение трубы: 26,9 внешний диаметр, отнимаем 2 толщины стенки - 8,9 получается, 18 мм, что больше чем у PRO AQUA.
Проверьте пожалуйста...
Трубу PRO AQUA Stabi можно считать усиленной PN20, и хотя производитель немного преувеличил, но по крайней мере, она является достойным конкурентом Wavin Ekoplastik. Однако до нормы PN25, обозначенной на трубе, она явно не дотягивает.
