05.02.2013 в 08:03:05
yyuran1 написал : Тоже скоро нужно у себя в новостройке спаять систему водоснабжения. Нашёл в интернете китайский паяльник с цифровой регулировкой температуры, такая думаю самая точная. Правда мощность всего 800 Ватт, хотя я думаю этого вполне хватит. Что скажете?
ПС. Уважаемые, напишите пожалуйста где купить трубы. Что скажете про Леруа?
....трубы и фиттинги лучше покупать в проф.магазинах(специализированных водоснабжение-отопление),а Леруа магазин для простых людей,но иногда приходится и там брать-ничего плохого сказать не могу..
05.02.2013 в 09:00:55
kryl70kryl написал : хорошие паяльники...
угу...особенно "удобен" в местах с ограниченным доступом тот, что с круглым жалом (крайний справа))) yyuran1, в Леруа ПП не покупайте.
05.02.2013 в 13:56:41
Для зарабатывания денег- Да. Спаять одну квартиру, не имея опыта спорно. Лучше пригласить специалиста. Правда если есть желание, потом заняться пайкой .Я начинал с более простого. У первого на снимке углового мощность 500 вт,как выяснилось. Производители требуют замерять температуру насадок. Если Дитрон выпускает паяльник,то он гарантирует,что 500вт нагреют насадку до 260градусов до( смотреть в инструкции размер насадки). 650- максимум 40.
05.02.2013 в 15:16:37
arymafyv написал : оччень удобный в работе, раньше был тож Вавиновский но прямое жало - лет пять пользовал день в день но что-то сталось с платой если потрясти сильно - работает...но жаль их у нас не ремонтируют.
Сервисный центр в Донецке "ТД Укрспецтехника". Ремонтируют, еще как. Позвоните им, или мне - договорюсь.
Yurydan написал : Просто, где-то читал, что очень важно, чтобы паяльник как можно более точно выдерживал температуру 260 градусов.
Допускается нагрев насадки в диапазоне 250-270 градусов Цельсия.
arymafyv написал : Ш.В.Н., во, нашел
Аналог производства Wavin Ekoplastik в белом и сером цвете:
Конструктивно и по параметрам ничем от уважаемого немецкого производителя не отличается.
Inch1964 написал : Пофигу мощность ТЭНа. Главный параметр - это сплав тела утюга. Его теплопроводность. Тело утюга - теплоаккумулятор.
Вот с этого и начинайте выбор утюга. У которого тело из почти чистого алюминия. Тогда он при мощности ТЭНа 600 Вт, будет паять гораздо лучше, чем при мощности 2000 Вт.
Если еще и не дерьмовые насадки поставите, да еще пасту КПТ-8, тогда без разницы хоть 240, хоть 260. Паять будет на УРА, даже сороковку.
Немного грубовато, но полностью верно! Согласен!
Для зарабатывания денег, лучше сварочный аппарат иметь личный и профессиональный. А для сварки небольшого количества соединений, один раз, себе дома - вообще покупать аппарат не обязательно! Можно взять в аренду на день-два нормальный профессиональный аппарат, и недорого. Как правило в магазинах специализированных компаний есть такая услуга.
05.02.2013 в 16:39:57
Ekoplastik написал : Эак на своем форуме разрезал не так давно похожий фитинг от Baeninger (Германия), к сожалению там были уплотнительные кольца. Лично я был очень удивлен этому факту. Возможно Эаку попалась подделка этого немецкого производителя...
Уважаемые коллеги Вот возник вопрос: В этой теме мы видим что у немца нет уплотнительного кольца ППР фитинги от этой компании,которые мне прислали из Москвы-в них есть уплотнительное кольцо. На фотках у B.S.V. тоже это кольцо есть. Вопрос к вам Какие подлинные ппр фитинги с латунным элементом от беннингер, те в которых есть уплотнительное кольцо,или в которых их нет? Хоть я и не являюсь поклонником ппр,но мне очень интересно.
05.02.2013 в 19:15:33
Ekoplastik написал : Аналог производства Wavin Ekoplastik в белом и сером цвете:
Только,что с мастерской,наводил порядок,очередной раз пытаясь,что-то выбросить.Украинская натура всё нужно. Попался на глаза каталог Экопластика термо. Ахринел на титульном листе такое изделие. Начал листать ,нашёл : распределительный узел завется. В живую ни разу не видел. Будем исправляться.
05.02.2013 в 19:39:38
Ekoplastik написал : Можно взять в аренду на день-два нормальный профессиональный аппарат, и недорого. Как правило в магазинах специализированных компаний есть такая услуга.
Специально не поленился,сходил в магазин,сервисный центр,прокат,все в одном. Самый дорогой паяльник 600грн. Они же и в прокате. Часто вижу,как свои насадки мастера возят в куче с инструментом. Сколько выдает по температуре никто не замеряет. Хотелось бы услышать,чем замерять температуру ну кроме Дитроновкого термометра по цене крыла самолета. Пока замерял тестором с такой функцией,но не очень хочется напрягать знакомого с постоянными замерами.1500 грн.за аналогичный тестер пока ищу варианты. Про карандаш ничего не услышал.
06.02.2013 в 22:19:58
Ш.В.Н. написал : Будем исправляться.
Да. Удобная штука. Есть пара нюансов. Входы и выходы магистрали ф 20. В этом узле сечение зауженно, не критично, но надо учитывать. Есть еще трубы со спаренным углом и накидными гайками 3/4 для мультифлекса. Между осями подающей-отводящей магистрали 35 мм, между отводами к радиатору - 50, под мультифлекс. Надо иметь возможность крепить на этих расстояниях насадки на мече или штыре. У Дитрона таких нет, но можно сверлить. Паяльник второй справа. (в синем чемодане аналогичный) Однако.
06.02.2013 в 22:59:39
DenisLi написал : Есть пара нюансов.
Спасибо,теперь буду знать. Правда смущает вот,что. На паяльник гарантия 2года, если просверлить отверстие под насадку гарантии кирдык. Правда подобные фитинги не паял,пока особо заморачиваться не буду.
06.02.2013 в 23:03:17
DenisLi написал : В этом узле сечение зауженно, не критично, но надо учитывать.
Да, действительно, сужение есть на одном из участков. Но по другому никак нельзя, громоздкая конструкция получится. У немецких коллег аналогично. Единственный фитинг Wavin Ekoplastik, в котором имеется сужение диаметра.
06.02.2013 в 23:28:33
Ш.В.Н. написал : сли просверлить отверстие под насадку
поэтому один из паяльников должен быть стержневым.
06.02.2013 в 23:32:46
AlexMax написал : поэтому один из паяльников должен быть стержневым.
А габариты насадки Ф20 позволят их сдвинуть на 35мм между осями? Громоздкие они с виду.
06.02.2013 в 23:39:08
Скажу завтра. Померяю на дитроновских насадках. Других просто нет.
07.02.2013 в 00:50:06
DenisLi написал : А габариты насадки Ф20
на "акватермовском" паяле дырки все расчитаны под такие дела.
08.02.2013 в 10:51:06
Ekoplastik написал : Допускается нагрев насадки в диапазоне 250-270 градусов Цельсия.
ну а ,что произойдёт если привысить температуру или недогреть? я паял и на полную мощь китайского 1500ватника (320гр),и грел по отдельности фитинги всё запаявалось,некрасиво правда но вот уже по 2-3 года эти пайки стоят ни где не рвёт,понятно ,что отверстие в трубе можно запаять при высоких температурах(разок так было:)),мне интересно как сказывается привышение допустимых температур на пайке? П.С. я не спец просто интересно.
