сансэй
сансэй
15.01.2013 в 15:29:58
Prophet45 написал : Ремонт закончен на 90%
Хорошая работа! но честно говоря санузел слегка удручает .. имхо.. и светильник над лейкой в ванной не совсем удачно получился..
п.с. люки в санузле можно отнести в автомастерскую и покрасить в цвет основного фона стены.. если заморочиться то даже с рельефом..
Prophet45
Prophet45
15.01.2013 в 15:32:16
сансэй написал : п.с. люки в санузле можно отнести в автомастерскую и покрасить в цвет основного фона стены..
их акрилом раскрасим, сейчас просто не до этого.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
12.02.2013 в 03:50:50
Подскажите, пожалуйста... на отоплении потёк кран бугатти, течёт только во время открывания-закрывания, из-под барашка, из штока... кран новый, был поставлен перед отопительным сезоном... Только менять или можно что-то сделать? Спасибо.
12.02.2013 в 07:32:52
Alexander_B, Подтянуть сальник штока (гайку на штоке).
Serg777-79
Serg777-79
12.02.2013 в 13:47:26
Всем привет. Вопрос по данной теме,разводка в новостройке с раздельным с/у. Отводы от стояка 1/2". Планируемые потребители ХВС: ванна,2 рукомойника(ванна+туалет), проточный водогрей в ванне,стиралка
Для ГВС соответственно ванна 2 рукомойника. Посоветуйте схему для расключения всего,начиная с грязевика. Читаю форум и уже каша в голове,кто ставит коллектор,кто не ставит,кто ставит терморегуляторы(впервые о них прочитал на форуме). Материал труб ПП stabi. Мое видение исходя из прочитанного на форуме: запорный кран-грязевик-зачита от протечек(еще не определился нужно или нет,но пока Аквасторож)-счетчик-фильтр промывной на 100мкр-редуктор-потом коллектор на 3/4"и разводка по потребителям 1/2" хвс. ГВС просто последовательная разводка на потребителя. Может кто что из личного опыта посоветует,буду благодарен. Стояки проходят через туалет,разводку для туалета планирую провести по наружке-за ванной(все равно закроется панелью) и через стену выйти к рукомойнику и унитазу,по мне проще так чем штробить стену и штукатурить потом. Так же как можно развести от выхода ПС-на 2 шт? На рисунке показаны розовым-хочу в туалете тоже поставить ПС. Не получилось рисунок прикрепить.
Serg777-79
Serg777-79
14.02.2013 в 15:41:15
Serg777-79 написал : Всем привет. Вопрос по данной теме,разводка в новостройке с раздельным с/у. Отводы от стояка 1/2". Планируемые потребители ХВС: ванна,2 рукомойника(ванна+туалет), проточный водогрей в ванне,стиралка Для ГВС соответственно ванна 2 рукомойника. Посоветуйте схему для расключения всего,начиная с грязевика. Читаю форум и уже каша в голове,кто ставит коллектор,кто не ставит,кто ставит терморегуляторы(впервые о них прочитал на форуме). Материал труб ПП stabi. Мое видение исходя из прочитанного на форуме: запорный кран-грязевик-зачита от протечек(еще не определился нужно или нет,но пока Аквасторож)-счетчик-фильтр промывной на 100мкр-редуктор-потом коллектор на 3/4"и разводка по потребителям 1/2" хвс. ГВС просто последовательная разводка на потребителя. Может кто что из личного опыта посоветует,буду благодарен. Стояки проходят через туалет,разводку для туалета планирую провести по наружке-за ванной(все равно закроется панелью) и через стену выйти к рукомойнику и унитазу,по мне проще так чем штробить стену и штукатурить потом. Так же как можно развести от выхода ПС-на 2 шт? На рисунке показаны розовым-хочу в туалете тоже поставить ПС. Не получилось рисунок прикрепить.
Народ,ну что никто не даст дельный совет по возникшему вопросу??
касимов
касимов
Касимов
14.02.2013 в 15:51:38
Serg777-79 написал : просто последовательная разводка на потребителя.
Не забивай голову.
markov
markov
Белгород
18.02.2013 в 09:51:22
Prophet45, добрый день.
спасибо, что так поэтапно расписали все. У меня похожая планировка ванны и туалета, только зеркальная.
Вопросы: 1) куда у вас делся водонагреватель? 2) кстати нельзя его ВН было спрятать около всей разводки слева от сливной трубы? или он там никак не помещался? 3) сколько бачок инсталляции по глубине получился примерно? как называется модель инсталляции?
Prophet45
Prophet45
18.02.2013 в 22:19:00
markov написал : 1) куда у вас делся водонагреватель?
пока никуда, не купил ещё
markov написал : 2) кстати нельзя его ВН было спрятать около всей разводки слева от сливной трубы? или он там никак не помещался?
он слева от узла ввода будет располагаться
markov написал : 3) сколько бачок инсталляции по глубине получился примерно? как называется модель инсталляции?
30 см как раз чтобы влез водонагреватель, инсталляция Geberit Up720
kryl70kryl
kryl70kryl
19.02.2013 в 14:08:18
Serg777-79 написал : Народ,ну что никто не даст дельный совет по возникшему вопросу??
так что тут скажешь-такая схема имеет место быть,главное грамотный монтаж!
markov
markov
Белгород
25.02.2013 в 08:45:04
Prophet45, понял. Спасибо за ответы. Я вообщем там и думал, что там место для ВН. Как зарекомендовала себя инсталляция этой марки? А что на потолке у вас? точечные галогенные светильники или обычные лампы накаливания?
