master.msk
master.msk
04.10.2012 в 13:05:48
SergSB, реализацию покажите, фото? я не заказчик, мне красиво петь про шаблоны мало толку.
Prophet45
Prophet45
04.10.2012 в 13:18:53
Всю мою тему забили вопросами, далеким от того что я спрашивал.
Подскажите как мне завязать полотенцесушитель со стояком!!!!
Примерно отвт нашёл здесь http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/188-montazh-polotencesushitelej-v-hruschevkah-domah-uluchshennoj-planirovki-i-novostrojkah-gsolnechnogorska.html http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/176-montazh-polotencesushitelja-na-stalnyh-trubah-gazovaja-svarka-dzerzhinskogo-d29.html http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/159-montazh-polotencesushitelja-s-perevarkoj-otvodov-ot-stojaka-s-pomoschju-gazovoj-svarki-dragunskogo-d16.html только куда они дели стояк холодной воды?
master.msk
master.msk
04.10.2012 в 15:11:02
Prophet45, а что надо по полотенцесушителю? берете и запитываете. Для детализации комплектующих рисунка недостаточно, нужно фото стояков+ размеры по высоте, а также толщина стены и материал не указаны.
Prophet45
Prophet45
04.10.2012 в 15:23:52
master.msk, ситуация практически один в один http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/159-montazh-polotencesushitelja-s-perevarkoj-otvodov-ot-stojaka-s-pomoschju-gazovoj-svarki-dragunskogo-d16.html Сейчас все трубы стояков - стальные, планируется замена на ПП. Здесь http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/images/stories/august/drag16/dscn1425.jpg у них только стояк горячей воды, у меня http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324677&d=1348512333 он в 3 см от стены с коридором и в 2 см от стены между ванной и туалетом. Сама стена между ванной и туалетом 7 см. Рядом у меня стояк холодной воды на расстоянии 4 см от горячей. (см. схему). Доступно объяснил?
master.msk
master.msk
04.10.2012 в 15:34:51
Prophet45, трубы стояков нельзя менять на ппр.
Prophet45
Prophet45
04.10.2012 в 15:35:48
master.msk, а на что можно?
master.msk
master.msk
04.10.2012 в 15:38:30
Prophet45, на оцинковку, т.е делайте что хотите только оставьте материал и диаметр прежний. На сварке лучше.
Prophet45
Prophet45
04.10.2012 в 15:44:20
master.msk, Стояк холодной воды точно из оцинковки идёт. А горячей - из обычной черной стали? Возможные варианты только из оцинковки и всё? У соседа сверху полипропилен на стояках, снизу также металл.
Prophet45
Prophet45
05.10.2012 в 09:33:21
  1. Холодную воду для унитаза и водонагревателя выводить лучше после счетчика, или после фильтра тонкой очистки?
  2. Если я трубу для стиралки проведу под ванной, по периметру её обведу, а вход для шлангов сделаю в экране ванны. Шланг слива на самой стиралке сзади пущу по верху и выведу как раз ко входу. Такой вариант как? Делать ли люк у экрана в этом месте?
SergSB
SergSB
Ялта
05.10.2012 в 10:11:59
  1. С такими вопросами Вам лучше сразу же нанять сантехника.
    Конечно, после. После всех фильтров. Иначе зачем их ставить, если потом игнорить ?! Водогрей подключается во 2 выход гребенки. Поэтому очень просто горячая вода оказывается в системе.
  2. Да так можно. Можно не делать люк. Можно нишу там просто сделать.
Prophet45
Prophet45
05.10.2012 в 10:30:12
SergSB, Если б я мог найти грамотного сантехника в 70 км от Москвы за вменяемые деньги, я бы не переживал. Но увы...
  1. Просто боюсь потерять давление, а душ Hansgrohe Croma 220 Showerpipe 27223000 с термостатом и верхней лейкой AIR. Или это никак не скажется? Тоже самое и по гребенке. Я так понимаю она последняя в цепочке. Или редуктор поставить только на выход к смесителю душа? Предварительная схема была такой От стояка холодный воды - 1 - кран 2 - грязевик 3 - счетчик 4 - фильтр (A020 Новая Вода ) Далее пошла разводка на смесители ванной (перед ними 5 - редуктор), на 8 - стиральную машину, 6 - унитаза, ставим кран, 7 - будущий водонагреватель, ставим кран. От стояка горячей воды - 9 - кран 10 - грязевик 11 - счетчик 12 - фильтр (A082 Новая Вода) 13 - кран, разветвляющий горячую воду от стояка и горячую вода от водонагревателя -15 14 - редуктор
  2. Экран сплошной планировался из гипсокартона, на него плитку. Никаких ниш не хотел.
