Prophet45
Prophet45
07.10.2012 в 18:00:43
Добавлю фотографии всего хозяйства
Что делать со стояками? Сверху соседи поменяли на ПП, снизу теже старые металлические и всё зашито гипсокартоном.
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.10.2012 в 18:32:14
Prophet45 написал : Добавлю фотографии всего хозяйства
йопт:cool:..но сварка иногда спасает мир:yu.потому тут нужон толковый сантехник.ток именно сантехник.
Prophet45
Prophet45
07.10.2012 в 18:40:50
руслан1111, а я про что :) только как правильно сделать то?
SergSB
SergSB
Ялта
07.10.2012 в 18:53:16
Договорились о воде - скатались в Москву за сварщиком. За 5-10 тыщ р все бы переварили. По дороге на Мкаде на рынке трубы оцинкованные купите + краны + резьбы нарежут.
Prophet45
Prophet45
07.10.2012 в 19:03:01
SergSB, так специалистов я найду. Боюсь полагаться только на то что они предложат, поэтому и спрашиваю совета здесь. Не хотелось бы всё потом переделывать. Так всё таки стояки менять на оцинкованные? И у соседей сверху коннектиться к ПП?
SergSB
SergSB
Ялта
07.10.2012 в 19:08:59
Ну а что тут предлагать ?! Перемычка, 2 крана на дюйм или 3/4, 2 крана на воду на 1/2.
Соседи нехорошо поступили что заменили цинк-сталь на пп.
Prophet45
Prophet45
07.10.2012 в 19:12:26
SergSB написал : Перемычка
Где она должна быть расположена?
SergSB написал : 2 крана на дюйм или 3/4
Для полотенцесушителя?
SergSB написал : 2 крана на воду на 1/2
Это для разводки холодной и горячей воды?
К соседям как стыковаться? У меня срезать что имеем и нарезать резьбу?
SergSB
SergSB
Ялта
07.10.2012 в 19:24:27
Последнее - или сварка стали или сварка п/п. Смотря до куда соседей опустили. :) Перемычка - между 2 кранами 3/4 (дюйм = смотря какой п/с).
Prophet45
Prophet45
07.10.2012 в 19:35:31
SergSB написал : Перемычка - между 2 кранами 3/4 (дюйм = смотря какой п/с).
Полотенцесушитель такой http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=889&IS=113&IM=R предполагался. Куда делать перемычку? Места нет совсем для кранов, между стояками расстояние 7 см. Может вообще отказаться от такого полотенцесушителя? В ванной будет теплый пол. Много ли ест электрический полотенцесушитель?
VladSher
VladSher
Тула
08.10.2012 в 06:39:19
Prophet45 написал : Много ли ест электрический полотенцесушитель?
Зависит от модели. В среднем 60-80Вт.
Prophet45
Prophet45
21.10.2012 в 22:28:25
Со стояками и ПС более менее разобрался http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3384248&viewfull=1#post3384248 Как лучше делать разводку ПП в моём случае - через тройники или гребенку?
