бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 13:49:21
Alex-Alex написал : там ошибка у него. ... зависит не от скорости воды через клапан, а надо ... скорости воды в трубе длиной L - перед клапаном. а так все правильно. выводы это не отменяет -
он описывает процессы очень примерно , опуская множество фактов которые на самом деле существуют и делает это для того чтоб вы хоть примерно поняли протекающие процессы. ... основная эм... энергия ГУ не может быть больше чем запасенная кинетическая энергия воды в трубе от собственно клапана , до первого поворота трубы , та вода которая за поворотом влияние оказывает , но это уже темы для диссертаций .... и не забывайте самого главного .. все расчеты по формулам являются приблизительными и действуют в строго определенных пределах . ( по тому и необходимо проводить натурные испытания )
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 13:57:21
бракодел, че физик? так напиши как оно есть..
бракодел написал : Энергия ГУ не может быть больше чем запасенная кинетическая энергия
да?? Но поскольку ГУ содает давление в трубе - выше - чем была до удара... то от куда.? Во вторых: - а как на счет того что я написал? Ни чего не напутал?
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
04.10.2012 в 14:03:39
Alex-Alex написал : н Но вот г/у по формуле Жуковского зависит от скорости потока в трубе длиной L. причем длина удваивается = 2L, а скорость просто - V.
Что такое Г/У зависит ? Конечно протекание процесса во времени зависит от длины ,формы , диаметра трубы , материала трубы , температуры ,вязкозти ....... ..... Я же говорю о пике давления . Ведь именно его мы боимся и о нем толкуем . Он не зависит от того какая длина подводящей трубы. Я попытался исходя из закона сохранения энергии растолковать физику процесса и доходчиво донести. Вы же сосредоточились на ЭМПИРИЧЕСКИХ формулах и хорошо в них не разобравшись , строите свои выводы. А надо в корень глядеть и без формул понять.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
04.10.2012 в 14:07:31
Alex-Alex написал : бракодел, че физик? так напиши как оно есть.. да?? Но поскольку ГУ содает давление в трубе - выше - чем была до удара... то от куда.? Во вторых: - а как на счет того что я написал? Ни чего не напутал?
Для вас нет разницы между энергией и давлением ? Ладно , я сдаюсь :)
04.10.2012 в 14:14:06
ГАЛЛОП написал : следовательно в два раза больше "растянется" при одном и том же давлении.
Это принимается. Но увеличение давления в два раза - ну не могу себя заставить :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 14:26:16
ГАЛЛОП написал : Он не зависит от того какая длина подводящей трубы
нет -он зависит от длины трубы. и скорости потока в ней. Это формула Жуковского. ставите под сомнение? - я не буду...
ГАЛЛОП написал : Я же говорю о пике давления
  • после того как г/у произошел? Но - если происходит г/у - его давление будет тем более зависеть как от объема воды ( длина х площадь сечения), так и жесткости трубы. Вчера же на эту тему писали пример: разница между грузовиком и самокатом. Это чистый закон сохранения энергии. не так? нет, вы ошиблись.тут тем более.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 15:28:51
Вычитал что нужно делать, перед тем как решиться на замену трубы с 1/2 на 3/4
  • вначале надо проверить манометром какое давление на конце линии перед шлангом - оно должно соответствовать паспорту машинки.
  • потом купить тяжелый садовый шланг 3/4 и запитать машинку им. шланг потом пойдет для сада.
  • если испытание снимет г/у - то можно менять трубу в стене.
  • если нет - то причина удара может быть не только в этом.
  • нужно пробовать укорачивать длину шланга стиралки, она может быть часть проблемы, если больше чем -1 м 20 см длиной.
Получается если вы кладете новые трубы - то для стиралки надо укладывать магистраль трубой 3/4 - это норма.
04.10.2012 в 16:52:57
Alex-Alex, где вы это нашли? И почему считаете нормой?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 16:53:58
Alex-Alex написал : нет -он зависит от длины трубы. и скорости потока в ней. Это формула Жуковского. ставите под сомнение? - я не буду...
это вы широким росчерком пера отменили закон сохранения энергии ?
04.10.2012 в 16:55:51
Alex-Alex написал :
допустим 9,99 атм. Ваши действия дальше? :)
04.10.2012 в 16:57:27
ГАЛЛОП, Спасибо большое за пояснения. Многие моменты стали понятнее. Вы не зря старались
