бракодел, а пусть будет диаметр и че? ведь в физическом смысле эти единицы равнозначны. ими измеряют объем воды в трубе. два пи р в кв.......................................... л
04.10.2012 в 20:31:29
04.10.2012 в 21:02:13
бракодел написал : С увеличением размеров трубы сила гидроудара значительно возрастает
по простому - это вчера уже переварили.. я вижу вопросы есть? какие?
04.10.2012 в 21:05:10
Тоже каша. Лучше такое не читать - еще больше запутаешься .
04.10.2012 в 21:08:24
ГАЛЛОП написал : Тоже каша
а мне на завтрак овсянка нравится :) позволяет отвлечься :) и случайно нашел что скорость распространения ударной волны в резиновых трубках составляет всего 30 м/с.
04.10.2012 в 21:12:01
Написано как в современных учебниках - все через Жо , лишь бы поумней и позабористей выглядело.
04.10.2012 в 21:15:48
ГАЛЛОП написал : Написано как в современных учебниках - все через Жо , лишь бы поумней и позабористей выглядело.
бывает и повеселее :)
04.10.2012 в 21:22:19
Не сомневаюсь , жаль не выкладывают учебники до 70 г.в. , писали не ради ,а для.
04.10.2012 в 21:24:51
бракодел написал : при той же скорости потока
и
бракодел написал : и, следовательно, кинетическая энергия при той же скорости
но увеличивая диаметр трубы - в квартире - мы уменьшаем скорость потока. Да?
04.10.2012 в 22:46:34
так все , я сам запутался ... попробую начать с начала ... имеем стиралку подключенную шлангом к магистрали ... есть потенциально опасное место - водяной клапан на стиралке, где возможен гидроудар ... рассматриваем худший вариант . гидроудар ..он может возникнуть только внутри корпуса клапана т.к. это удар воды в тарелку клапана и ничего более. и по этому из корпуса клапана он не выходит . НО размеры клапана , пропускная способность , и остальные важные данные нам известны или легко получимы , а мах давление оговорено инструкцией . по этому максимальную мощность ГУ несложно посчитать по всем известным формулам ... если производитель не дурак то заложит в конструкцию клапана достаточную прочность и ресурс , да и мы там ничего не можем менять ( хотя бы из-за гарантии производителя ) из корпуса клапана может выйти только ударная волна , которая как ни странно :) очень эффективно поглощается комплектным шлангом . и в магистраль придет только слабое эхо произошедшего где то ГУ... из этого имеем что магистраль должна обеспечивать лишь достаточный расход воды . какие-то особые требования выдвигать бессмысленно . требования к шлангу ? только обеспечивать расход и обладать определенной поглотительной способностью, чтоб смягчать ударную волну что хорошо делают все резиновые шланги ( мех прочность опять на совести производителя ). тут вам поле деятельности . хотите толстый длинный , хотите короткий тонкий ... или еще как душе угодно , для получения идеального результата а вот если подцепите стиралку жестко к магистрали то звонкое эхо ГУ может далеко и долго бегать по трубам
04.10.2012 в 23:37:41
05.10.2012 в 00:32:41
Барристер написал : интересный вариант подключения стиральной машины
Я многим советовал подобное. Правда, на кирпичную тумбу, а не на консоли. Никто не решился.
