Михаил 1981
Михаил 1981
07.10.2012 в 19:14:18
Вот новая схема щитка
ksiman
ksiman
Старожил
07.10.2012 в 20:10:39
И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А? Счётчик подключён неверно:(
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
07.10.2012 в 20:14:37
Ни одного автомата на 10А не увидел на схеме. Если вы на телевизор действительно делаете отдельную линию, то это УЗО меняйте на 40А-30мА.
ksiman
ksiman
Старожил
07.10.2012 в 20:18:12
Rumato написал : Если вы на телевизор действительно делаете отдельную линию, то это УЗО меняйте на 40А-30мА.
На кой ставить УЗО на 40А, если ввод всего 25А, да и вводной кабель 3х4:(
Михаил 1981
Михаил 1981
07.10.2012 в 20:21:40
ksiman написал : И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А? Счётчик подключён неверно:(
Я не правильно написал ампиры на автоматах
Михаил 1981
Михаил 1981
07.10.2012 в 20:25:37
от стояка идут на диф автомат следом на счетчик
ksiman
ksiman
Старожил
07.10.2012 в 20:26:57
Уже лучше:) Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N:) И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)
Михаил 1981
Михаил 1981
07.10.2012 в 20:33:00
ksiman написал : Уже лучше:) Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N:)
то есть поменять P и N местами и как правильно разделить PE и N?
ksiman
ksiman
Старожил
07.10.2012 в 20:41:20
PE и N не должны разделяться из одной точки;) А счётчик правильно подключается так:
Михаил 1981
Михаил 1981
07.10.2012 в 20:48:51
Уже лучше:) Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N:) И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)[/QUOTE]Вот так надо?
ksiman
ksiman
Старожил
07.10.2012 в 20:51:22
Теперь понятно, вроде всё верно. Если ввод умощнять не будете, то сойдёт:) Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А
