gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 22:14:06
касимов написал : Это говорит профи? Имеющий опыт? Зимы не будет?
Угу. При правильном уклоне- нечему замерзать.
касимов
касимов
Касимов
01.10.2012 в 22:23:10
gayanovv написал : При правильном уклоне- нечему замерзать.
Ну,ну в канашке ведь дистилированная вода,ну бумажка одна туалетная,да изредка дохлая кошка при контр уклоне трубы.Вы проектировщик?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 22:35:22
касимов написал : Ну,ну в канашке ведь дистилированная вода,ну бумажка одна туалетная,да изредка дохлая кошка при контр уклоне трубы.Вы проектировщик?
И это тоже. А вообще- с троллями не спорю. Прощайте.
касимов
касимов
Касимов
01.10.2012 в 22:37:37
gayanovv написал : А вообще- с троллями не спорю.
megakrot
megakrot
02.10.2012 в 02:51:36
Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
виктор1
виктор1
02.10.2012 в 07:44:11
Tehnik-san написал : Смех Дождя, каналья "внутрянка" - безрасчетная, поэтому уклон по нормативу для 100мм трубы в СНиП-е по внутрянке оговорен точно- 2см на м/пог. , а вот для "наружки" уклоны являются расчетными, поэтому их надо считать по СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
зы... Обоснование - условно чистые стоки + наполнение/скорость по таблицам Лукиных.
Почитайте внимательно!!! Почитайте -плюс летературу по этому поводу.Подымите материал в инете его много.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.10.2012 в 08:41:29
megakrot написал : Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
При слишком большом уклоне- вода уходит с Большей скоростью, при этом более тяжелые фракции(песок например) не успевает пройти участок и оседает. Постепенно труба забивается...
gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.10.2012 в 08:46:39
Смех Дождя написал : Необходимо проложить трассу от дома до ямы 30 метров. Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем? (труба 100)
Таки совсем забыл упомянуть: При прокладке трассы на это расстояние диаметром 100- необходимо ставить смотровой колодец, не допуская участков протяженностью более 30 метров. Если тянете от дома- то на расстоянии до трассы свыше 12 метров, опять таки необходим колодец. В ином случае- Водоканал не примет.
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2012 в 10:24:32
Может еще потому, что вода при большой скорости будет идти волнами типа так и будет булькать? ИМХО - так сказать!
10-40-99@mail.ru
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
02.10.2012 в 16:13:19
Я там траншею копаю, увлекся, а тут оказывается уже туча информации. :)
Расчитываю сделать уклон 2 см. на метр. Глубина под землю у дома 25 см. (яма на бугре)
Зима бывает, поэтому будет термоизоляция. Водоканала нет, деревня.
02.10.2012 в 16:42:19
Смех Дождя написал : Расчитываю сделать уклон 2 см. на метр.
не слышит
gayanovv написал : То бишь от 4мм до 16мм на метр. И то- я привел показатель для трубы без учета диаметра. То есть для сотки, по умолчанию.
