gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.10.2012 в 19:13:37
Смех Дождя написал : Я там траншею копаю, увлекся, а тут оказывается уже туча информации. :)
Расчитываю сделать уклон 2 см. на метр. Глубина под землю у дома 25 см. (яма на бугре) Зима бывает, поэтому будет термоизоляция. Водоканала нет, деревня.
Термоизоляция как таковая- не нужна. Ибо при правильном стоке- в трубе просто нечему будет замерзать:)
касимов
касимов
Касимов
02.10.2012 в 21:43:44
gayanovv написал : более тяжелые фракции(песок например) не успевает пройти участок и оседает.
ПоехалиПесок и камни при слабом течении реки всегда всплывают,поэтому горные речки все заилины,а в старых руслах рек кувшинки и тина ,а дно идеальное,твердое.Что то засратую канашку нехилым давлением промывают.
Славик64 написал : будет идти волнами
Труба 100ка,однимунитазом сложно волну создавать:)
gayanovv написал : нечему будет замерзать
Осевший песок перемешанный с жиром ,при отсутствии уклона.
02.10.2012 в 22:02:52
касимов написал : поэтому горные речки все заилины,
Да ну! Прям таки все? :)
касимов
касимов
Касимов
02.10.2012 в 22:10:02
BV написал : Прям таки все?
Приветствую.Надо всетаки нам найти истину.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2012 в 23:44:04
BV написал : Истину можно найти
Она где то рядом.
Мужи эти /составители/,интересно хоть раз чистили какашки,наверно опыты проводили,и видели песок плавающий,и трубы идеально ровные.Параллельные говорите ,не пересекаются?
касимов
касимов
Касимов
02.10.2012 в 23:55:20
megakrot написал : Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
Присоединяюсь.
03.10.2012 в 00:00:52
касимов написал : Присоединяюсь.
хорош троллить форум. Ответ в #29 уже написан. Хочется подробней - есть СНИПЫ и СП. Хочется еще - Яндекс ответит
касимов
касимов
Касимов
03.10.2012 в 00:14:45
megakrot
megakrot
05.10.2012 в 00:59:23
Зависит ли максимально допустимый уклон от длины линии? Конкретно, у меня на даче длина линии не больше 7 м -- насколько для нее критично не превышать допустимый уклон 16 мм/м?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.10.2012 в 07:06:42
megakrot написал : Зависит ли максимально допустимый уклон от длины линии? Конкретно, у меня на даче длина линии не больше 7 м -- насколько для нее критично не превышать допустимый уклон 16 мм/м?
Нет, не критично.:) Чем больше объем стоков- тем меньше уклон. Точно так же, чем больше диаметр- тем меньше уклон. Как то так...
