Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 22:12:53
Дмит рий - угол перехода основных вертикальных кан. стояков в лежаки (вертикаль в горизонталь) выполняется всегда минимум двумя под 45, а лучше тремя под тридцать градусов и это не я придумал, есть такие Правила, подумайте - ведь неспроста изначально, при строительстве здания и был такой уклон
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 23:18:53
Tehnik-san написал : при строительстве здания и был такой уклон
Может как-то повлиять такой монтаж на работоспособность слива унитаза верхнего соседа (с вертикальным сливом по проекту)? Ведь уклон есть даже больше 3 град? Отвод от верхнего раструба 100x87 град. (Wavin Asto). Не хотелось, чтобы через пол-туалета труба торчала, как было до ремонта.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 23:25:15
В данном случае повлияет только на увеличение шума при смыве, но не исключен и срыв гидрозатвора верхнего унитаза, ведь фанового участка к нему нет, поэтому изначально и был такой крутой уклон
ser000
ser000
28.07.2013 в 23:34:53
Дмит рий написал : Может как-то повлиять такой монтаж на работоспособность слива унитаза верхнего соседа (с вертикальным сливом по проекту)?
Об этом вам расскажет ваш сосед, правда если ему намекнуть, что могут быть ухудшения, то он обязательно скажет, что стало хуже, если с вами в конфронтации...
Дмит рий написал : Не хотелось, чтобы через пол-туалета труба торчала, как было до ремонта.
А вы о соседях на первом этаже в этом плане позаботились, поменяли себе унитаз с горизонтальным выпуском?
Tehnik-san написал : угол перехода основных вертикальных кан. стояков в лежаки (вертикаль в горизонталь) выполняется всегда минимум двумя под 45
А как же тогда компактные инсталляции ставят, там места под такую роскошь не всегда хватает.
Tehnik-san написал : а лучше тремя под тридцать градусов и это не я придумал, есть такие Правила
А почему бы не по 12 градусов?
Tehnik-san написал : подумайте - ведь неспроста изначально, при строительстве здания и был такой уклон
В данном случае такой уклон для чегунных труб связан с весом труб и с таким углом трубы не нужно крепить и они сами себя держать под собственным весом, что вероятно на тот момент упрощало монтаж этой системы. А если такую систему взять за образец в современных квартирах, то это ж надо унитаз под потолок ставить, что бы он работал по тем же уклонам...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 23:45:18
ser000 написал : А почему бы не по 12 градусов?
Поумничать захотелось , тогда отвечу строкой из нормативки для особо "одаренных"
СП 40-107-2003, п. 4.16:
При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2x22,5°.
ser000
ser000
28.07.2013 в 23:49:57
Tehnik-san написал : не исключен и срыв гидрозатвора верхнего унитаза, ведь фанового участка к нему нет, поэтому изначально и был такой крутой уклон
Обычно срыв происходит как раз когда выпуск идёт по вертикальным каналам, а не по горизонтальным. Я бы больше опасался срыва уголка на 90 градусов.
Дмит_рий, а уголок на 90 градусов с верхнего унитаза не стоит закрепить, что бы ненароком не соскочило?
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 23:50:28
ser000 написал : Об этом вам расскажет ваш сосед, правда если ему намекнуть, что могут быть ухудшения, то он обязательно скажет, что стало хуже, если с вами в конфронтации...
Вверху (3 эт.) вроде бы уже сливали воду -пока никто с жалобами не обращался. :clapping А внизу (1 эт.) находится казенная организация -у них там вообще нет санузла в этом месте, а обычная комната, в которой все эти транзитные трубы были зашиты. Т. к. проходил перекрытия вниз, то мой раструб с последующим вертикальным сливом демонтировали за ненадобностью, а сам стояк сверху стал прямым, без тройника:
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 23:57:19
ser000 написал : Дмит_рий, а уголок на 90 градусов с верхнего унитаза не стоит закрепить, что бы ненароком не соскочило?
Обратите внимание на хомут на трубе с раструбом, который дюбелем и проволокой прикреплен к верхнему перекрытию: Переход на чугун в том месте (на раструб верхнего соседа) тяжело насаживался.
ser000
ser000
28.07.2013 в 23:58:07
Tehnik-san написал : для особо "одаренных" СП 40-107-2003, п. 4.16:При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°).
При чём тут стояк? В данном случае речь идёт не о стояке, а о отводе к унитазу.
5.18 Выпуск унитаза соединяют с трубопроводом диаметром 110 мм (рисунок 10) с помощью литьевого или формованного приборного патрубка 3 и резиновой манжеты (рисунок 11). Использование патрубков 5 требуемой длины позволяет регулировать расстояние от унитаза до оси канализационного стояка.
1 — выпуск унитаза; 2 — резиновая манжета; 3 — приборный патрубок; 4 — отвод диаметром 110 мм и a = 30°; 5 — патрубок диаметром 110 мм с раструбом под резиновое кольцо; 6 — двухплоскостная крестовина 110х100х50 мм
И ваш же пример из темы рядом, где от унитаза выход в стояк через два угла по 90: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190734&p=3940017&viewfull=1#post3940017
ser000
ser000
29.07.2013 в 00:02:28
Дмит рий написал : Обратите внимание на хомут на трубе с раструбом, который дюбелем и проволокой прикреплен к верхнему перекрытию
На этот хомут я обратил внимание, но высказал свои опасения, возможно не оправданные, вам вероятно на месте виднее.
Дмит рий написал : Переход на чугун в том месте (на раструб верхнего соседа) тяжело насаживался.
Тяжело насаживался, это не показатель, что он так же тяжело будет сниматься. Повторюсь, возможно мои опасения напрасны, но вероятно иногда лучше перебдеть, чем потом сливки ловить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2013 в 00:14:35
ser000 написал : В данном случае речь идёт не о стояке, а о спуске отвода к унитазу.
Если внимательней приглядитесь к приведенной вами же в роли примера схеме, то там вы так же не найдете прямого отвода, о чем и была речь ранее.
ser000 написал : И ваш же пример из темы рядом, где от унитаза выход в стояк через два угла по 90:
Разница в длине сливного участка, поэтому в моем случае есть заужение диаметра до 90мм непосредственно возле унитаза и короткий 110мм участок, что в сумме исключает срыв гидрозатвора и у автора вопроса длинный сливной участок с прямым отводом + у толчка соседа сверху еще и выпуск в пол и при залповом смыве, заполнение трубы как раз из-за этого 90гр. отвода будет полное, оно создаст за собой вакуум, т.е. идеальные условия для срыва. Вот два отвода под 45гр в том случае и могут исключить эту проблему
