Дмит рий
Дмит рий
07.05.2013 в 20:00:02
Сталинка, 1958 г., планируется капитальный ремонт. Сейчас в туалете находится вот такое "чудо" сантехдизайна:
Раструб унитаза верхнего этажа проходит под потолком (h=3,0 м.). Пока еще нет договоренности о замене стояка с "верхним" соседом, а потому на крайний случай хочется врезать в новый стояк это "чудо" выше, где оно врезано в стояк сейчас. Есть ли какие-то требования к минимальному уклону?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
12.05.2013 в 07:59:21
Дмит рий написал : Сталинка, 1958 г., планируется капитальный ремонт. Сейчас в туалете находится вот такое "чудо" сантехдизайна:
Нет. В данном случае можно ставить "прямой" тройник. Это с оговоркой, что будет меняться на пластик. Ибо там конструктивно предусмотрен уклон в три градуса. Если же позволяют габариты, как на фото- можно и 45градусными фитингами соединить. И даже 22...:)
Дмит рий
Дмит рий
13.05.2013 в 15:44:54
Мне необходимо "поднять" этот раструб от верхнего унитаза как можно выше к потолку (это если не будет замены стояка с проходом через перекрытие). Т. е. не конкретно это раструб, что на фото, а с его заменой на пластик и врезкой выше. Насколько я понял, уклон в таком случае будет, но уже не через пол-туалета. И еще вопрос -не будет ли "гулять" место соединения раструба из пластика со стояком (из чугуна)?
виктор1
виктор1
14.05.2013 в 06:28:35
Дмит рий написал : Есть ли какие-то требования к минимальному уклону?
Уклон на проектных документациях 0,002
Дмит рий написал : И еще вопрос -не будет ли "гулять" место соединения раструба из пластика со стояком (из чугуна)
Не будет,если все сделаете хорошо.
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 00:46:36
Вот как получилось в итоге.
Хочу спросить специалистов -можно ли было поднять всю "конструкцию" еще выше?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
28.07.2013 в 16:33:19
Можно. Если использовать в месте врезки в стояк "прямой" тройник. Но и так неплохо получилось.:)
ser000
ser000
28.07.2013 в 16:50:38
Дмит рий написал : Хочу спросить специалистов -можно ли было поднять всю "конструкцию" еще выше?
А, что протекает через эту трубу? Она разве не с пола случайную воду собирает? Что и должно уберегать вас от протечек выше, собирая её в поддон ванны и отправляя не к вам, а в канализацию. Тогда, на мой не профессиональный взгляд, можно было бы и до 50 трубы уменьшить. В Одессе с такой же системой хозяева проговорились, что нижние соседи на своей территории эту трубу вообще убрали и заткнули. Или я не прав и она выполняет другую функцию?
Толмач
Толмач
28.07.2013 в 17:05:09
ser000 написал : А, что протекает через эту трубу? ...
В "сталинках" к ней подключены унитазы с вертикальным изливом.
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 19:36:37
Толмач написал : В "сталинках" к ней подключены унитазы с вертикальным изливом.
Совершенно верно. Это канализация от унитаза соседа сверху. Ее уклон просто меньше стал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 19:47:46
Дмит рий написал : Это канализация от унитаза соседа сверху.
В таком случае, вместо прямого отвода, надо было поставить два отвода по 45 гр.
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 19:52:35
Tehnik-san написал : В таком случае, вместо прямого отвода, надо было поставить два отвода по 45 гр.
Вверху стоит отвод 87 гр. (90 гр.). С 45 гр. "конструкция" была бы еще ниже.
