cineman
cineman
15.12.2013 в 14:20:35
Я так и не нашёл первоисточника, рассказывающего об этих сосудистых проблемах с тёплым полом. Думаю, картину эту нужно рассматривать на примере народов, постоянно живущих в условиях жаркой пустыни. В любом случае отказаться от водяного пола уже не получится. Это недорогой способ построения контура низкотемпературного отопления. А тепловой насос, да конденсационный котёл пока остаются единственными вариантами современного отопления. Не, оно не мешает армии шабашников варить из ППРК их любимую "ленинхрадку", замуровывать самодельные котлы внутрь кирпичных печей и т.п. Но мы то не делаем такого?:) Если нет, то будем приучать клиента к тёплым полам стенам и потолкам, подогреву приточки и хорошему утеплению.
MINik
MINik
Рязань
15.12.2013 в 14:40:23
Vladimir_Vas написал : Я ориентируюсь на СанПиНы
Ну если только на них ориентироваться... это как к прививкам относиться, официальная медицина их насаждает, но все больше случаев их негативного влияния на здоровье. Или как с излучением от мобильного телефона - медицина говорит что все нормально, а как на самом деле? Больше вопросов чем ответов...
Ларионов
Ларионов
Мытищи
27.01.2014 в 12:18:16
какова минимальная толщина утеплителя ЭППС под трубой теплого пола?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 12:23:03
Ларионов написал : какова минимальная толщина утеплителя ЭППС под трубой теплого пола?
Не под трубой, а под стяжкой, в которой труба.
А толщина этого утеплителя рассчитывается в зависимости от того, на чем эта стяжка делается. И делают ее от 50 до 200 мм ЭППС, чтобы не греть атмосферу и недра Земли.
Ларионов
Ларионов
Мытищи
27.01.2014 в 12:26:22
пол - ЖБ плиты перекрытия пустотные.Коттедж. Правильно ли я понял, что 50 мм утеплитель, далее отражающая пленка, сетка, труба, стяжка, итого порядка 130 мм?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 12:48:55
Ларионов написал : пол - ЖБ плиты перекрытия пустотные.Коттедж. Правильно ли я понял, что 50 мм утеплитель, далее отражающая пленка, сетка, труба, стяжка, итого порядка 130 мм?
Неправильно поняли. Делайте расчет теплопотерь помещений и всего коттеджа. А потом уже узнаете, (а не гадать на кофейной гуще), сколько Ватт тепла от теплого пола Вы сможете получить в помещение, а сколько уйдет на нагрев атмосферы, при разной толщине утеплителя под стяжкой. Требуется рассчет, а не гадание. Профессиональный расчет теплопотерь с учетом мостиков холода, утепления отмостков, утепления подвала, утепления фундамента и куча других параметров. Если же плиты лежат на неутепленном цоколе, с мостиками холода, подвала нет, грунт близко, и утеплитель под стяжкой ВТП только 50 мм ЭППС, то так от половины до 3/4 тепла от ВТП будет уходить на нагрев атмосферы, и только оставшаяся доля в помещение.
Сколько денег в месяц, Вы готовы платить за отопление атмосферы - никому не известно.
Скажу, что реально и по-максимуму Вы сможете получать от ТП от 15 до 50 Вт мощности на кв.метр. Если конечно делать по СанПину и СНИПу, а не поджаривать пятки прыгая как уж на сковородке на полу с температурой 70 градусов. ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.01.2014 в 13:49:12
MINik написал : это как к прививкам относиться, официальная медицина их насаждает,
Тема больная до безобразия. У меня сосед - главный фтизиатр области. Он мне такого про туберкулез рассказал, что волосы дыбом встают! И главная причина - массовый отказ в течение уже 10-15 лет родителей от обследования детей. То же самое говорят в частных беседах врачи об иммунизации детей от болезней с пожизненным иммунитетом. К сожалению, нету статьи уголовной к таким родителям. От гриппа я сам не прививаюсь - потому как не работает. Но корь, коклюш, менингит, оспа и т.п. - это все работает как из ружья!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.01.2014 в 13:53:48
Ларионов написал : ЖБ плиты перекрытия пустотные.Коттедж. Правильно ли я понял, что 50 мм утеплитель,
Если снизу эксплуатируемый подвал - то правильно. Но фундамент (стены подвала) тоже должен быть при этом утеплен. Если снизу улица - минимум 100мм ЭППС безо всякого теплового расчета для широты Москвы. Это для обычного дома. Если же дом собираетесь делать энергоэффективным, то 150 мм или более.
Ларионов
Ларионов
Мытищи
27.01.2014 в 14:15:03
Vladimir_Vas написал : Если снизу эксплуатируемый подвал - то правильно. Но фундамент (стены подвала) тоже должен быть при этом утеплен. Если снизу улица - минимум 100мм ЭППС безо всякого теплового расчета для широты Москвы. Это для обычного дома. Если же дом собираетесь делать энергоэффективным, то 150 мм или более.
Спасибо за совет!
Igor2772
Igor2772
13.02.2014 в 14:01:24
Братцы подскажите есть какие-то замечания по такой моей сборке коллектора для теплого пола
рисунок такой--коллектор HANSA-практически аналог Овентроп
cineman
cineman
13.02.2014 в 22:15:06
Igor2772, какую температуру будете выставлять на термоголовке и почему именно такую? Фильтр долой. Градусник на обратке долой. Если трёхходовой как на картинке ещё не куплен, то и не покупайте. Вот такая реализация дешевле будет.
