Ким
Ким
05.10.2012 в 13:00:01
FOU написал : как показывает практика, косяки случаются, и исправлять их легче, если конструкция позволяет
Согласен с Вами. Но и в то же время накосячить можно с любым материалом. Возникает вопрос - с каким материалом будет проще убирать эти "косяки". Да и есть вариант "на все случаи жизни" - отделку не начинать пока не уберешь "эти косяки" .... ;) Кстати, очень помогают в этом случае пуски установки, пусть даже по временной схеме. Меньше приходится ломать и "изощряться" когда - "все культурненько и пристойненько ..." ;) :)
FOU
FOU
05.10.2012 в 13:11:20
Да, с установкой пока проблемы, ее нет... а надо все сделать к ноябрю.. рву, так сказать Ж :) Я даже не представляю как я ее настраивать буду..видимо только установлю, а потом по мере возможности подстройки.. благо система должна позволять. У меня полная разруха в квартире (все капитально переделываю, проводку, вентиляцию, сантехнику).. ждем прибавления в ноябре, посему опа :) Это еще одна причина, чтоб хоть что-то взять готовое, а не изобретать самому :))
Ким
Ким
05.10.2012 в 13:21:25
FOU написал : надо все сделать к ноябрю..
;) Понятно... Тогда удачи .... Будут вопросы - пишите, разберемся. Сложного ничего нет ... ;)
FOU
FOU
05.10.2012 в 13:36:32
Спасибо! сложно найти эти камеры с решеткой и чтоб быстро :))))))))) но я попробую прошвырнуться по указанным Вами местам :)
Ким
Ким
05.10.2012 в 23:35:24
Если не ошибаюсь, то у этих "товарищей" видел раньше изготовление переходов под решетки. Но могу и ошибаться. Опять таки, эта фирма находится в том же районе что и давал координаты других точек ... Попробуйте прозвонить и уточнить, на всякий случай ...
FOU
FOU
08.10.2012 в 22:25:55
О! к этим товарищам я ездил в гости, решетки планировал заказывать у них. Но вопрос с расширительной камерой тогда по моему не поднимался или они сказали, что это можно заказать где угодно(я тогда называл это "переходник") ;) а решетки вроде нормальные у них, можно брать. ;) Сегодня зашел на Синдику, сказали что могут сделать любую конструкцию камеры, только высота вроде не меньше 100мм.. Но мне такое подойдет. Так что видимо надо чертеж состряпать теперь правильный.
Ким
Ким
08.10.2012 в 23:12:55
FOU написал : Так что видимо надо чертеж состряпать теперь правильный.
А вот для того чтобы "состряпать" правильно чертеж надо "правильно" понять что у Вас реально "имеется" ;) :)
FOU
FOU
12.10.2012 в 00:06:58
Ким написал : А вот для того чтобы "состряпать" правильно чертеж надо "правильно" понять что у Вас реально "имеется" ;) :)
Разрисуем все, что имеется! Сейчас дела пораскидаю и постараюсь поподробнее описать все... время жмет.. практичeски прищемляет... ;))))))))))) Постараюсь завтра/послезавтра нарисовать
FOU
FOU
15.10.2012 в 01:05:54
Итак вот что имеем: Три помещения, куда необходимо подавать свежий воздух: две спальни (12 и 13м2) и гостинная 16м2. Установка планируется Бризарт 550 с распределительной камерой, работа в VAV режиме. Из распределительной камеры два воздуховода идут в гостинную, чтобы если требуется, можно было бы увеличить подачу воздуха, но при этом чтобы не было урагана в комнате :) (на распределительной камере 4 клапана с пропорциональным управлением, "крутилки"-задатчики управления клапанами находятся в помещениях, которые требуется вентилировать)
От приточки до распределительной камеры 160 воздуховод, после - 125 Вопрос как правильно сделать камеры статического давления, чтобы настилать поток воздуха по потолку. Потолок 3 уровневый, т.е. преграды есть.
Ким
Ким
15.10.2012 в 12:33:11
FOU написал : Потолок 3 уровневый, т.е. преграды есть
Разрез потолка стоило бы показать .... Какой тип решеток собираетесь использовать ????
FOU написал : Установка планируется Бризарт 550 с распределительной камерой ....
А смысл установки камеры ???? Все те же регулирующие клапана с приводами возможно поставить и без камеры. А это будет экономия потолочного пространства без существенного изменения качества на выходе... В этом случае нужно только устройство согласования установки и приводов, что вполне реально узнать у производителя или поставщика. Смысла установки камеры особо не вижу.....
FOU написал : на распределительной камере 4 клапана с пропорциональным управлением
Учтите что один выход должен быть обязательно БЕЗ регулирования, иначе возможно перегорание тэна...
FOU
FOU
15.10.2012 в 15:36:55
Разрез потолка(точнее это не разрез, но тут видно как потолок устроен) вид со стороны двери, откуда будет выход вентиляции
Решетки планируются плоские прямоугольные, не знаю, нужно ли чтобы они были с регулировками... но в горизонте точно должны двигаться(как горизонтальные жалюзи)
Смысл тут скрыт такой - все клапана(а так же проводка от БП и сам БП, ибо 24В) и регулировки собраны в одном месте(под потолком в гардеробной) + эта камера несет в себе еще два фильтра.
По поводу что один выход должен быть без регулирования, читал, но насколько я понял, в приводах регулируется насколько он будет закрыт(щель) при "закрытом" состоянии. Это вроде должно спасать от указанной Вами проблемы (опять же, если я правильно понял GEMINI) :)
