romapres
romapres
18.10.2012 в 12:04:09
FOU написал : 300x60
поставил себе решетки NOVA-A-2-2-300X100-H. Ставил вместе с расширительной камерой Systemair
выглядит так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&p=3290883&viewfull=1#post3290883.
Очень доволен. Есть только одно но, при расходе 50 м3 - поток из решетки примерно 0,5 м/с - воздушная струя сразу падает на пол.
FOU
FOU
18.10.2012 в 18:47:44
romapres написал : поставил себе решетки NOVA-A-2-2-300X100-H. Ставил вместе с расширительной камерой Systemair
Спасибо, интересные ссылочки :) Цена камер конечно не вдохновляет ни разу :( А вот цена решеток радует :)
romapres
romapres
19.10.2012 в 11:24:44
FOU написал : Цена камер конечно не вдохновляет ни разу
В камеру встроен очень удачный регулятор расхода - В основном с помощью него я и балансировал систему.
FOU
FOU
19.10.2012 в 12:05:50
romapres написал : В камеру встроен очень удачный регулятор расхода - В основном с помощью него я и балансировал систему.
Посмотрел я камеры от systemair в инете, и по меому у них только от 160 начинаются, а мне надо на 125..
Ким
Ким
19.10.2012 в 12:21:14
FOU написал : Посмотрел я камеры от systemair в инете, и по моему у них только от 160 начинаются, а мне надо на 125..
Посмотрите у Trox(-а), если не ошибаюсь, у них от сотки начинается. Я Вам уже писал, мало-мальски уважающий себя завод или заводик сделает Вам все что хотите на заказ. Давайте чертеж и будет Вам счастье .... ;) :) Посмотрите здесь Делают неплохо. да и решетки любые у них есть. С ними долго общались ....
FOU
FOU
19.10.2012 в 16:01:12
Ну чертеж то пока не сделан, я жду от Вас тыканья носом в то, что не понятно в моих рисунках :))))) Чтобы сформировать требования камерам
Ким
Ким
19.10.2012 в 16:52:40
FOU написал : Чтобы сформировать требования камерам ....
нужно понять куда Вы ее будете вставлять/ставить/впиндюривать/втискивать/всовывать и т.д. Необходимо понять что представляет то место где оно будет стоять/ свободное пространство/ конфигурацию/ разрез/ разные виды и проекции, проще говоря все что есть. Это Вам все ясно где Вы хотите видеть решетку. А Мы-с не телепаты-с ;) :)
romapres
romapres
19.10.2012 в 18:08:56
FOU написал : Посмотрел я камеры от systemair в инете, и по меому у них только от 160
Меня, это тоже сначала удивило, но потом я посчитал, получилось что этот размер вполне подходит под размер решетки 300х100.
В режиме кондиционера у меня расход около 250 м3 в каждой ветке. Скорость в решетке порядка 3 м/с. Если в расширительную камеры был вход 125 - то прокачать было бы сложней.
Oculus
Oculus
Одинцово
15.11.2012 в 00:48:36
Допускается ли установка камеры с решёткой непосредственно у окна (за шторой) или лучше вынести ввод в комнату?
И каким сечением /объёмом лучше использовать статическую камеру при воздуховоде диаметром 125мм. Просто появилась мысль сделать такую камеру прямо в стене, так сказать в строительном исполнении. Стал изучать каталоги, так грубо говоря решётка 150*150 - за глаза для воздуховода 125мм.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Oculus
Oculus
Одинцово
15.11.2012 в 13:30:06
Вот что значит сидеть в интернете ночью. Картинку нарисовал, а прикрепить забыл.
А потом удивляемся, что нет ответов :confused:
Astravent
Astravent
18.11.2012 в 13:37:31
Ким написал : ... Насколько помню, кратность размера равна 50-ти. и с от этого размера надо исходить. А еще лучше, брать каталог решеток и подгонять уже существующие ....
А вот у нас прямо противоположный подход. Поскольку производство свое, то по нашему мнению проще исходить из того, что получилось в результате монтажа вентсистемы, а вентрешетки изготовить точно под получившиеся проемы. Тогда и подгонять ничего не нужно. Благо денег это дополнительных не стОит, а 3-4 дня по-любому на изготовление решеток можно выкроить.
