IG
IG
09.10.2012 в 18:23:16
В теме-то много сообщений, но что вам нужно на первой. Там есть схематичный рассказ как монтировать многоуровневый потолок с освещением.
В принципе сложного мало, но как и выше написали- сначала нужно продумать систему крепления (арматуры) полностью чтоб не попадать потом в пустой гипсокартон.
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 23:03:58
Nemiroff написал : А самую верхнюю часть потолка нельзя сделать натяжной? А для крепления верхней части языка предусмотреть крепления по линии установки лампочек?
Можно, только потом "эротики" много будет:D
koris
koris
Волгоград
09.10.2012 в 23:07:04
Master111 написал : только потом "эротики" много будет
;):cool:
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.10.2012 в 23:13:43
Легко, главное сразу прорисовать места крепления "языка" к основному потолку. В полотнище натяжного потолка делаются отверстия. К бетонному потолку крепятся тросики. Каркас "языка" собирается на полу, подвешивается на тросики, выравнивается и, потом, обшивается.
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 23:27:20
Дядя Сёма° написал : Легко, главное сразу прорисовать места крепления "языка" к основному потолку. В полотнище натяжного потолка делаются отверстия. К бетонному потолку крепятся тросики. Каркас "языка" собирается на полу, подвешивается на тросики, выравнивается и, потом, обшивается.
Говорил же - эротика будет:) Вместо тросиков подвес с тягой - жесткость конструкции будет.
Nemiroff
Nemiroff
10.10.2012 в 00:12:45
Эротика будет у натяжников. Можно кстати вместо тяг использовать удлинители типа как для верхних душей предлагают. Тогда эротики меньше будет
Master111
Master111
Тула
10.10.2012 в 00:24:06
Nemiroff написал : Эротика будет у натяжников. Можно кстати вместо тяг использовать удлинители типа как для верхних душей предлагают. Тогда эротики меньше будет
Нееее. Эротика будет когда в отверстиях НП будут сверлить бетон - вся пыль останется на НП, причём сверху. И это ещё цветочки. Если уж необходим НП как первый уровень, то сделать под него свой каркас из того же ГКЛ-конструктива.
Nemiroff
Nemiroff
10.10.2012 в 00:37:50
Master111 написал : Нееее. Эротика будет когда в отверстиях НП будут сверлить бетон - вся пыль останется на НП, причём сверху. И это ещё цветочки. Если уж необходим НП как первый уровень, то сделать под него свой каркас из того же ГКЛ-конструктива.
А почему нельзя крепления сразу повесить а НП обойти их? Трубы стояков же обходят и здесь так же только труб больше?
Master111
Master111
Тула
10.10.2012 в 00:41:41
Nemiroff написал : А почему нельзя крепления сразу повесить а НП обойти их? Трубы стояков же обходят и здесь так же только труб больше?
На этапе монтажа НП Вы способны рассчитать места крепления ГКЛ-потолка? Это уже *****...
Master111
Master111
Тула
10.10.2012 в 00:42:45
Вам такой ценник натяжники загнут...
Nemiroff
Nemiroff
10.10.2012 в 07:00:31
Натяжники загнут, согласен. Вместо расчета, можно собрать не закрепляя язык, потом снять оставив верхние крепления.
