А кстати, сколько один стояк отопления стоит обойти?
10.10.2012 в 07:31:56
10.10.2012 в 11:36:24
Nemiroff написал : А кстати, сколько один стояк отопления стоит обойти?
ХЗ, везде по разному, наверно.
10.10.2012 в 12:21:06
У нас - 200 р
всё в голове (с)
10.10.2012 в 12:48:18
Master111 написал : Вместо тросиков подвес с тягой - жесткость конструкции будет.
А зачем она там? Висит себе как люстра или большой плафон, по ней кроме мух и тараканов никто не бегает. А каркас с гипроком даст достаточно жесткости, чтобы пыль смахнуть и лампочку поменять.
10.10.2012 в 12:49:34
Master111 написал : На этапе монтажа НП Вы способны рассчитать места крепления ГКЛ-потолка?
Задача для подсобника второго левела, который два раза помогал собирать потолки.
10.10.2012 в 12:51:15
IG написал : чтоб не попадать потом в пустой гипсокартон.
Для такой пустоты есть крепежи: Driva, Ola, Mola & etc...
10.10.2012 в 15:24:08
А если нулевой уровень потолка(в смысле верхний) отштукатурить по маякам (если черновой потолок не деревянный). Тогда все сложности по монтажу отпадают.
10.10.2012 в 20:51:44
Sinaflanix написал : А если нулевой уровень потолка(в смысле верхний) отштукатурить по маякам (если черновой потолок не деревянный). Тогда все сложности по монтажу отпадают.
Вот с этого всё и началось, потом "подкинули" НП - и понеслась...
22.10.2012 в 11:23:01
Сделал каркас, в следующий раз уже наверно выложу видео с финалом) действительно, перед тем как зашивать ГКЛ первый уровень прикинул где будт изгибы проходить и сделал туда закладные, точки перенес на пол нивелиром, закрыл ГКЛом, перенес точки с пола на потолок, с попаданием вопросов не возникло)
22.10.2012 в 11:49:31
WSN,
А есть еще фотки? Жена захотела такой же, теперь вот жду развития событий. Самому пока сделать нет места, поэтому могу тока наблюдать:(
22.10.2012 в 12:01:08
К сожалению, фоток как закладные делал нет, в 2х словах примерно так это было. По ходу ремонта могу выкладывать что вырисовывается)
