WSN,
Ну хотя бы внешний вид каркаса побольше.. Нижнюю часть тоже. Верх я понял примерно как делать
22.10.2012 в 12:59:14
WSN,
22.10.2012 в 19:30:58
Кстати получается нужно 3 выключателя для света? Плюс пульт для подсветки?
22.10.2012 в 23:36:09
Ну это уж как задумаете) я кинул один провод. Вообще будет 2 выключателя, по переметру комнаты будет идти освещение вспомогательное - на один выключатель, язык будет на одном выключателе, типо как большая люстра. вообще, коробки где будет управление освещением у меня вынесены в доступное место. И на будущее рассматриваю вариант сделать вообще всё раздельно на Z-Wave, читал понравилось но просто нет лишних средств чтоб купить стартовый комплект.
23.10.2012 в 09:47:34
Жена сказала что хочет как на картинке, а там свет на языке, на 2-м уровне ГК потолка и люстра еще есть + подсветка. Очень хотелось бы увидеть на фото процесс изготовления и результат в жизни, а не на картинкеиз проекта. Буду ждать Ваших фото
22.01.2013 в 14:18:59
завели провода под лампочки, отшпатлевали, покрасили пока в белый одним слоем, финальный цвет поймем когда будет понятен пол и цвета обоев.
22.01.2013 в 15:33:38
Красиво. А внизу так и оставите или будете как на картике делать? Ширина комнаты какая у Вас и сколько на потолке от стены в длину места занимает?
22.01.2013 в 15:56:04
как на картинке не понравилось, будут полочки скорее всего под аппаратуру всякую будем заказывать. Единственное, что не нравицо - дотянули язык до самого пола, надо былоб оставить хотяб 4-5 см чтобы спокойно без геммороя пол устелить, а так придеццо лобзиком поработать.. ширина комнаты - 4.5м. по поводу от стены до края языка, точно не помню, 120-150мм если память не обманывает, а так делали просто чтоб гармонично смотрелось.. на картинке он какой-то архивытянутый получился + там люстра, а я решил её не делать - язык сам как люстра будет выступать. Нашел в оби лампы диаметром 20см как раз влезут по 35 ватт на светодиодах. Их 4 штуки собираюсь поставить + светодиодная подствека, света будет более чем)
23.01.2013 в 05:54:46
Вариант интересный, просто своей самобытностью, но вот люстра мне не понравилась, а без нее подсветки маловато. Наковыряю фоток своих шедевров на дднях выложу.
23.01.2013 в 15:07:13
Маленькие размеры комнаты рушат всю грандиозность мысли дизайнера!:o
Добрых дел мастерррр
23.01.2013 в 15:59:29
Двухуровневый потолок из гипсокартона можно сделать и по инструкции из интернета, но лучше чтобы всем этим занимались мастера, вот вам к примеру статься-инструкция
23.01.2013 в 20:31:41
СергейМастер написал : занимались мастера
Я бы этим мастерам руки засунул туда откуда они растут за стыковку 4 углов в одной точке (
