11.10.2012 в 23:35:55
Вообщем такой вопрос, строиться дом, поэтому не всегда есть возможность поддерживать тепло с помощью котла на угле. Сливать заливать воду тоже не выход, нашел в инете ТЭНы что вкручиваются вместо заглушки на 0.8-1Кв может есть больше с термостатом и регулятором. Есть идея на время ремонта не выкидывать лишние деньги на отопление ненужных комнат (дом большой) а слить воду, залить отработку масла и антифриз, вкрутить ТЭН ну и собственно этим греть, в нужной комнате 2 батареи по 7 секций, комната около 30-35кв2. Отработка масла бесплатно, радиаторы соответственно тоже, тэн с терморегулятором примерно 15$ выходит. Как думаете камрады это экономически и технически выгодно получится? если да то какие тэны по мощьности и производителя выбрать? Что лучше для накопления и отдачи тепла, масло или антифриз, еще что то? спасибо.
11.10.2012 в 23:41:43
Лучше не искать себе приключений, а купить электроконвектор. У идеи есть несколько минусов - если перепаковывать радиатор, это время и деньги. Пусть даже на материалы. Плюс ко всему, отработку фиг потом из радиатора вымоешь, плюс дешевые китайские ТЭНы могут быть любого качества - от таких ,которые не сожжешь на открытом воздухе, до бьющих на корпус с рождения. Нормальные ТЭНы стоят несколько дороже. Раза в три. Лично я не вижу целесообразности в затее ни по времени ни по материалам, ни по деньгам. Но Вам виднее.
12.10.2012 в 00:02:08
AlexMax написал : Лучше не искать себе приключений, а купить электроконвектор.
А ещё лучше купить тепловентилятор бытовой на 2 кВатта за 8$.
12.10.2012 в 00:29:35
Тепловентилятор и конвертор и даже обычный масляный радиатор есть, тепловентилятор постоянно кушает киловаты, радиатор и конвектор меньше но все же больше по идее чем чугунные совковые батареи, скорость остывания меньше и соответственно время теплоотдачи у чугуна с маслом будет значительно больше, если часть масла постом останеться в секциях это абсолютно никак не скажется на эксплуатации. А вот насчет качества тэнов можно подробнее если кто в теме?
12.10.2012 в 00:45:32
serzmey написал : тепловентилятор постоянно кушает киловаты, радиатор и конвектор меньше но все же больше по идее чем чугунные совковые батареи, скорость остывания меньше и соответственно время теплоотдачи у чугуна с маслом будет значительно больше,
Есть два пути. Первый - чтить закон сохранения энергии. Второй - складывать из понятных слов непонятные предложения об экономичности.
12.10.2012 в 00:58:35
serzmey, ребята дело говорят ..они плохого не подскажут
12.10.2012 в 02:03:12
Дык все, что греет кушает. Кстати тепловентилятор не хило и быстро согревает комнату. Плохо, что пыль подымает и гоняет ее все время.
Я весь дом грею теплоконвекторами, купил несколько штук по 2 квт примерно по 43 долл. Длинные и узкие, как раз под окна. Есть еще дешевле, но они для технических помещений. Хотя сейчас бы купил масляные. Но они у меня дома будут выше подоконников, поэтому и не купил. Они более теплоинерционные. А так, если заняться не чем, и есть непреодолимая тяга к кулибинству, тогда..
serzmey написал : ТЭНы что вкручиваются вместо заглушки на 0.8-1К
...дело хозяйское, греть будет нормально. Пару батарей на 1.5 квт может быть и хватит на комнату. Батарея должна быть для комфортной тепло конвекции обязательно под окном. Если поставить обогреватель не к внешней, а к внутренней стене, будет дуть по ногам.
12.10.2012 в 02:03:50
AlexMax, +10000
12.10.2012 в 06:49:09
serzmey написал : Тепловентилятор и конвертор и даже обычный масляный радиатор есть, тепловентилятор постоянно кушает киловаты, радиатор и конвектор меньше но все же больше по идее чем чугунные совковые батареи, скорость остывания меньше и соответственно время теплоотдачи у чугуна с маслом будет значительно больше, если часть масла постом останеться в секциях это абсолютно никак не скажется на эксплуатации. А вот насчет качества тэнов можно подробнее если кто в теме?
Вечный двигатель изобретаете? Если чугуняка остывает медленнее чем масляный радиатор то она и нагревается дольше. Чудес не бывает. Если на обогрев помещения надо истратить 10кВт часов, то Вы их истратите с любым типом обогревателя...
12.10.2012 в 23:15:38
SVKan написал : Чудес не бывает. Если на обогрев помещения надо истратить 10кВт часов, то Вы их истратите с любым типом обогревателя...
Сто пудов! К слову, если сравнивать тепловентилятор (электроконвектор), и масляный (чугунный) обогреватель, то комфортнее будет прибор с большей массой (масло или металл). Поскольку тепловентилятор и электроконвектор после выключения почти мгновенно остывают и перестают греть, а масса (масло или металл) по инерции еще продолжает греть.
12.10.2012 в 23:38:45
пяпа написал : К слову, если сравнивать тепловентилятор (электроконвектор), и масляный (чугунный) обогреватель, то комфортнее будет
при ремонте дома использовать первый: пришёл- включил- тепло- работаю, вент разгоняет тепло по всей комнате. Уходя- выключил. Ещё вариант- УФО.
12.10.2012 в 23:48:06
ded297 написал : при ремонте дома использовать первый: пришёл- включил- тепло- работаю, вент разгоняет тепло по всей комнате. Уходя- выключил.
Да, да, при ремонте, когда все только начинается именно он...Вот УФО не приходилось дома пользовать.
12.10.2012 в 23:55:48
пяпа написал : К слову, если сравнивать тепловентилятор (электроконвектор), и масляный (чугунный) обогреватель, то комфортнее будет прибор с большей массой (масло или металл). Поскольку тепловентилятор и электроконвектор после выключения почти мгновенно остывают и перестают греть, а масса (масло или металл) по инерции еще продолжает греть.
Это не совсем верно поскольку остывать они будут действительно дольше, но и нагреваться они тоже будут дольше.
12.10.2012 в 23:56:12
пяпа, друг обогревает рабочее место в магазе на рынке- довольно тепло в зоне действия, сбоку- не очень.
Дядя_Сережа написал : Это не совсем верно поскольку остывать они будут действительно дольше, но и нагреваться они тоже будут дольше.
13.10.2012 в 00:19:48
ded297 написал : довольно тепло в зоне действия
Вот, вот, в зоне действия, сидишь на стуле. Чуть отошел и не греет.
ХЗ? я смотрю дома по своим электроконвекторам, Как греет (кста темп порядка 120 град на верхней решетке) все хорошо, тепло от него ощущается. Как выключился, резко тепло пропало. Он почти моментально холодный. А хочется что бы постоянно грело. Маслянные понятно нагреваются дольше, но они в паузах между включениями не холодные же, а теплые, греют по инерции. Да в принципе, о чем говорим? Везде есть свои плюсы и минусы. :)
