касимов написал :
Есть какая то фишка?Поделитесь опытом.
У дисстилированной воды, а тем более у антифриза очень повышенная текучесть по сравнению с обычной водой. С обычной водой никаких протечек, а антифриз залил, опрессовываешь, а давление не держится даже полчаса (при монтаже резьбовых на фум или тангит). Протечки такие мелкие, что течи и не видно и не найдешь, высыхать успевают. Обычно оставляю на несколько часов или до завтра подключенный опрессовщик с давлением. Потом делаю коррекцию показаний манометра на изменение температуры в помещениях.
Поэтому лучше использовать хорошо чёсаный и ровный (без вкраплений и перекрещивания волокон) лён с тонкими волокнами, с полным пропитыванием его автогерметиком-прокладкой (использую синий тюбик Казанского производства и не дорогой).
Наносите на резьбу герметик средним слоем, с выдавливанием воздуха меж витков, потом накладываете лён, и не "веревочкой", а как положено без перекрещивания волокон и сразу по всем виткам резьбы и с натяжением и без "перескакиваний" с витка на виток (это вам не Тангит), делаете "закусывающийся" конец. Потом уплотняете руками, снова поверх мажете герметиком и заворачиваете.
Опрессовывать только после полной полимеризации герметика.
Предостерегаю прессовать свыше 6, и даже свыше 4 Бар. Могут потечь резьбовые ПП фитинги между металлом и ПП.
П.С. Если мотать резьбовые на лён с пастой Унипак - такая же хрень при опрессовке антифризом.
