Дачник_МО
Дачник_МО
19.10.2012 в 13:05:55
виктор1 написал : Так вот ночью в 3 часа разлетелся фитинг горячей воды,а под низом была квартира и магазин.В общем смотреть было страшно.
Поэтому, пожалуй, решающем моментом в вопросе выбора мастеров была гарантия на работы. Я выбрал 5 лет, решив, что на халтуру такой гарантии быть не может. На бумаге гарантия оказалась 3 года. Бумаги обещают переделать, очень жду.
idv написал : Философский вопрос - а как можно это оплачивать, видя глазами? (работой это называть вообще как-то неприлично)
Ответ в первом сообщении:
Дачник_МО написал : Так сложилось (и я в этом безусловно не прав) что работу я "принимал" заочно
Trubogib
Trubogib
02.11.2012 в 21:15:30
Cs-Cs написал : Я ща покажу. Вот эту хреноту:
Делал я. Сам. Без образования сантехника. Одному из товарищей. Хренота это - потому что там грязевики свтоят вверх ногами и потому что вместо нормальных фильтров и редукторов - дурацкий Honeywell. И ещё ему ЖЭКовские кран на полотенчик сделали. И куча недочётов. Но вот даже эта полная хрень сделана на МП Пресс разборной, на коллекторах и выглядит вполне себе аккуратно.
А там у вас точно металлпласт, или гофра нержаювеющая с пластикоковой оплеткой? Выглядит похоже. А коллекторы - фаровские или? И, кстати, почему Honeywell - дурацкий? И какие фильтры и редуктора считаете нормальными?
02.11.2012 в 21:43:46
мастер не прав . в природе есть переходные разъёмные муфты PP-R диаметрами 32 на 1" и с внутренней и с наружной резьбой . цвет белый у таких производителей как Firat и Jakko ( Турция) и у РВК (Россия) тоже . так что ... слукавил ваш мастер . материал кстати разномастный ... я обычно всю разводку полипропиленом стараюсь делать и материалом одного производителя .
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2012 в 22:56:36
Trubogib написал : А там у вас точно металлпласт
Точно Кофулсо имеет не такие резьбовые переходы и не так заделывается. Это МП в гофре.
Гость_
Гость_
Нея
03.11.2012 в 12:03:43
Trubogib, МП конечно. FAR и Viega тут =) Кое-где на анаэробе.
Дачник_МО
Дачник_МО
17.11.2012 в 17:35:15
Продолжаю устранять заложенные "мастерами" косяки. Столкнулся с очередной проблемой - 4-ый день звоню автору, не берёт трубку... Опишу с чем столкнулся: Мы договорились, что унитаз будет установлен вот так: фото 1. Т.е. 17 см. от левой стены и в упор к задней. При такой установке унитаза расположение слива получается правее и ниже фото 2 фото 3 (а учитывая, что ещё будет положена плитка на пол, по вертикали расстояние ещё увеличится). "Мастер" оставил мне "очень хорошую английскую" манжету, которая позволит установить унитаз как надо... Но вот примерил я эту манжету, результат на фото 4: расстояние от задней стены 13 см, от левой 22 см...
Вопрос уже не о квалификации "мастера", а о том, как мне теперь это исправить, не заменяя слив? Помогите пожалуйста!
Спасибо.
master.msk
master.msk
17.11.2012 в 19:56:11
Дачник_МО, не очень удачный выбор унитаза с косым выпуском. Чья идея?
Сейчас можно соединить унитаз с канальей только разобрав полностью, если конечно делать нормально, а не гофрой. До стены 40 должно быть.
Дачник_МО
Дачник_МО
18.11.2012 в 00:32:30
master.msk написал : Дачник_МО, не очень удачный выбор унитаза с косым выпуском. Чья идея?
Мне Headliner сказал, чтобы я купил всё к моменту начала его работы. Поэтому этот унитаз был куплен по моему выбору накануне работ, я в первую очередь смотрел на удобство эксплуатации ;) Ну и во вторую, подумал, что т.к. у меня большой перепад по высоте между сливом стояка, то пусть лучше слив унитаза смотрит вниз... Снова долбить стояк не вариант, это потянет за собой замену всей системы слива. Хочу теперь найти хитрые гофры, манжеты... Нашёл уже что-то типа Z образных, но они тоже полностью проблему не решают...
Не понял про "до стены сорок должно быть"
18.11.2012 в 01:02:29
master.msk написал : До стены 40 должно быть
Порой хоть ты тресни, но не удаётся всё по правилам сделать. Вот допустим следующий объект: И стояк не по центру, и по плану раковина мешается в тесном сан. узле (без раковины естественно нельзя). Вот и делай как хош... 335 мм уже неплохо :)
master.msk
master.msk
18.11.2012 в 01:29:42
Дачник_МО написал : Снова долбить стояк не вариант, это потянет за собой замену всей системы слива.
Зачем стояк? Лежак в Вашем случае надо переделывать. Не хотите - не надо, был бы еще белый друг с прямым выпуском, можно БЫЛО БЫ попробовать эксцентриком ...а так только гофер". Вы не переживайте если что-многие с гофрами пользуются, меняют переодически на новые да и все. Срок службы гофры кстати напрямую зависит от крутизны" изгибов.
Дачник_МО написал : Не понял про "до стены сорок должно быть"
Комфортно восседать на троне, если от центра унитаза до боковой стенки 40 см. Стандартный минимальный отступ.
Tile_EXP написал : 335 мм
это мало. Меньше чем 37-36 - реально неудобно.
18.11.2012 в 02:33:35
master.msk написал : это мало. Меньше чем 37-36 - реально неудобно.
Можно так:
Дачник_МО, А у вас раструб чугунной трубы глубоко? Может реально лучше перебрать канашку... (лежак)
