Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.11.2012 в 13:27:55
pereslavtsev написал : поставили новые опоры, прокинули везде СИП,
pereslavtsev написал : ТТ
pereslavtsev написал : PE - подключил везде
pereslavtsev написал : Но заземление делать не стал т.к. не сделал грозозащиту..
pereslavtsev написал : А, от удара током своих близких защитился двойным УЗО т.е. общее УЗО 63А 0.03А + групповые УЗО 0.3А.
Меня унесли санитары :cool::D:cool::eek:. "Вот что крест животворящий делает!!!! ....." Вот до чего форум доводит.!!! ЧИТАЕМ ФОРУМ ЕЩЕ РАЗ. Бросайте уже КуРиТь его....
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 13:30:41
Насяльника написал : [
неужели не понятно, что это опечатка!? ладно, заканчиваем общение, без вашей помощи разберусь..
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.11.2012 в 13:45:19
pereslavtsev написал : ладно, заканчиваем общение, без вашей помощи разберусь..
Приношу извинения. Не обижайтесь. Опечатка ессно, но это мелочь. А вот соединение всех РЕ проводников на приборах при отсутствии собственного заземления - это АТАС. Водогрейный котел без заземления - АТАС(прямой запрет на эксплуатацию). Если бы вы подключили все бытовые приборы(компьютеры, ТВ, холодильники и т.п.) и потом стоя на токопроводящем полу (например мокрый кафельный пол в ванной) полезли вытаскивать белье из стиралки - вы бы Почувствовали все сами. Либо заземление и тогда РЕ подключен в розетках. Либо РЕ вон из розеток, третьего не дано. ТТ или ТНЦС это ваше дело. Я за ТНЦС тем более при вашей линии. Просто на опоре надо обязательно повторное заземление делать.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 14:20:48
Насяльника написал : Приношу извинения. Не обижайтесь. Опечатка ессно, но это мелочь. А вот соединение всех РЕ проводников на приборах при отсутствии собственного заземления - это АТАС. Водогрейный котел без заземления - АТАС(прямой запрет на эксплуатацию). Если бы вы подключили все бытовые приборы(компьютеры, ТВ, холодильники и т.п.) и потом стоя на токопроводящем полу (например мокрый кафельный пол в ванной) полезли вытаскивать белье из стиралки - вы бы Почувствовали все сами. Либо заземление и тогда РЕ подключен в розетках. Либо РЕ вон из розеток, третьего не дано. ТТ или ТНЦС это ваше дело.
Хорошо.
Пока ремонт в доме вся бытовая техника завалена хламом. Единственное что включено - это водогрейка, стиралка и ноутбук. Водогрейка - отключена от общего PE. Подключена через УЗО 0,03 А. И, от водогрейки до ванны метров 12 полипропиленовой трубы. Стиралка - подключена к общему PE и подключена через УЗО 0,01А. Располагается непостредственно в ванной. И всё это хозяйство висит на групповом узо 63 0,03 А. На корпусах приборов ничего нет - проверял щупом. Т.е. риск поражения минимален.
Да, я хотел сделать землю в этом году, но понял без грозозащиты - опасно, и не потяну, чисто физически.. оставил заземление + грозозащиту од весны.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 14:22:14
Насяльника написал : Я за ТНЦС тем более при вашей линии. Просто на опоре надо обязательно повторное заземление делать.
Да я сам не против. Но кто будет делать повторное заземление кроме меня? Никто! Поэтому, остаётся ТТ!
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 14:41:04
pereslavtsev написал : Хорошо.
Хотя, сомнения всё равно свербят.. может сделать на зиму простенькую землю...!? До весны..
Alexiy
Alexiy
06.11.2012 в 15:40:55
pereslavtsev написал : Но кто будет делать повторное заземление кроме меня? Никто! Поэтому, остаётся ТТ!
а вы думаете ТТ без повторного заземления можно?!!!!!!!!
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 16:10:01
Alexiy написал : а вы думаете ТТ без повторного заземления можно?!!!!!!!!
Не понял вопроса. Повторного заземления по опорам - нет. Я буду делать своё заземление + грозозащита.
Alexiy
Alexiy
06.11.2012 в 16:13:45
Если у вас подключение СИПом, то вам нечего опасаться - он выдержит. Уже несколько раз выкладывали тут ориентировочные расчёты - при TN особых ужасных токов через ваше заземление (тем более при 1-фазной линии) быть не должно. В любом случае заземление на вводе в дом обязательно и обсуждению не подлежит. Грозозащита - уже вопрос второй.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 16:32:15
Alexiy написал : Если у вас подключение СИПом, то вам нечего опасаться - он выдержит. Уже несколько раз выкладывали тут ориентировочные расчёты - при TN особых ужасных токов через ваше заземление (тем более при 1-фазной линии) быть не должно. В любом случае заземление на вводе в дом обязательно и обсуждению не подлежит. Грозозащита - уже вопрос второй.
Повторное заземление т.е. PEN c опоры должен быть прикручен к к круглой металлической катанке, которая воткнута вместе со столбом -в любом случае. Но, я нигде по улице не видел чтобы к этой катанке было что-то подключено!? Кто и как будет это подключать? Электросеть? Ей это по барабану судя по всему, и, раздельные автоматы на L и N -тоже.
Конечно мне хочется, чтобы на опорах было повторное заземление, но, оно же должно быть не только у меня... Иначе вся улица будет через мою опору проходить при отгорании нуля..
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
06.11.2012 в 16:37:41
И, почему я не могу сделать TT без повторного заземления PEN на опоре, если я планирую своё заземление сделать близким к 4 Ом.. ?
