Гocть.
Гocть.
28.10.2012 в 22:12:23
не знаю как правильно ,но я их тоже лопастями называю .
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
28.10.2012 в 23:48:38
Русланбетон написал : 70 тыс это шикарно! мне это надо что бы зарабатывать на заливке бетона. Если в 100 тыс уложусь буду рад несказанно.
Вы хотите сделать цементный заводик или заливать фундаменты? Если фундаменты, как писалось изначально, то на три алкаша один СБР 150, на шесть два. Колизей построить можно за неделю.
Гocть.
Гocть.
28.10.2012 в 23:53:26
Тринадцатый написал : то на три алкаша один СБР 150, на шесть два
и сколько они наработают ? Чел хочет заливать фундаменты и денежку зарабатываать на хлеб . Вот это похвально .
Викторыч
Викторыч
Томск
29.10.2012 в 10:09:58
Микаэл написал : Чел хочет заливать фундаменты и денежку зарабатываать на хлеб . Вот это похвально .
Желание хоть и похвальное, но, ИМХО, нереальное. Люди, если лишних денег нет, сами мешают бетон и сами заливают, или, если деньги есть, миксер нанимают. В первом случае дешевле, но долго, во втором быстро, но дороже. А нанимать кого-то с полукубовой бетономешалкой - это и долго и дорого
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
29.10.2012 в 18:33:36
за 1 один день планируем заливать фундамент. мешалка примерно должна быть около 0,75, минимум 0,5 кубов
mahmut
mahmut
Ижевск
29.10.2012 в 19:38:59
Видел на одном объекте такую мешалку (ну может чуток побольше чем хочет ТС). С виду обычная бытовая мешалка, только намного больше размером. Привод поворота бадьи электрофицирован, бадья сидит на одной оси (как на меньших братьях). Основное отличие - сверху есть воронка для загрузки (при загрузке бадья стоит вертикально). Загружали фронтальным погрузчиком на базе трактора "Беларусь" - типа 1 к 3м (1 ковш цемента - 3 ПГС). Выгружали в его же ковш и развозили по объекту (коттедж). Чем понравилась система - если много бетонных работ, то нафиг эти миксеры. Завез грузовик цемента, пару самосвалов ПГСа. Работяги сделали опалубку - и тут же залили. Не стоят, г..но не пинают. Попу тоже не рвут - типа опалубка еще не готова, а миксер уже приехал. Наде сегодня 3 куба - держи 3. Не хватило - держи еще 0.5. А с утра еще 1, а после обеда 2. При этом работяги ничего не таскают, спину не надрывают. Но тут нужен трактор, иначе миксером дешевле.
Мои мысли по конструкции:
  • бадью можно сделать многоугольной, из нарубленных на гильотине листов. Сваривать полуавтоматом. Сталь не менее 4, а может даже 5. Если найдете где такую сталь закатать, то можно и круглую.
  • механизм поворота бадьи - на базе червячного редуктора. И лучше электрофицирован.
  • 3 фазы однозначно.
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
29.10.2012 в 19:46:32
Сколько у вас в регионе обойдется 10 кубов бетона, чтоб привезли и залили в опалубку? и сколько будет стоить закупить цемент, песок щебень. Марка М200 соотношение 1 цемент : 3,5 песок : 5,6 щебень. Надо посчитать сколько будет стоить: 1,5 куб цемента 9 кубов песка с щебнем (с припуском возьмем). 10 кубв привезти и залить стоит 32 тыс руб. Цемент 1.5*1200 (в 1 кубе 1200 кг)*5,5руб=9900тыс руб. песок и щебень 9 куб-7 тыс руб. 9900+7 тыс=16,900 руб. 32 тыс руб-16,9 тыс руб= 15,100 руб вот тебе и доход. дели на 3 человека. Вообще щебень с песком обойдется в 3 тыс. Кстати я занизил стоимость миксера - привезти и залить. mahmut можете примерно нарисовать и выложить что за вещь?
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
29.10.2012 в 19:56:41
Должен быть ЗИЛ что бы возить щебень с песком и с него сыпать в мешалку, он нужен и для того что бы прицепить и возить саму мешалку. Зил можно и за 100 тыс нарулить или взять в долю чтоб работал человека с зилом. ЗИЛ должен выпонять следующие задачи: 2-3 раза в день привезти щебень с песком, утром привезти и вечером увезти мешалку. Да и еще это же каиф когда сам своими руками что-то делаешь.
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
29.10.2012 в 20:12:04
загрузка в мешалку должна быть через спец приспособление с борта зила, поэтому мешалка должна быть ниже зила и вертется горизонтально, снизу она должна на чем-то лежать и вращаться на может каких-то волах или на подшипниках, чтоб на трение меньше энергии шло и должно что-то держать такие объемы. бетон из мешалки должен при помощи небольшого нагнетания заливаться при помощи рукава, большого шланга. Нарисую и выложу примерный эскиз. А ЗИЛ не может вращать бетономешалку? и нагнетать давление в рукав с бетоном, чтоб он интенсивнее тек в опалубку.
Гocть.
Гocть.
29.10.2012 в 21:22:13
mahmut написал :
с этого места поподробнее , почему только ПА .элекросваркой нельзя ?:)
Русланбетон написал : А ЗИЛ не может вращать бетономешалку? и нагнетать давление в рукав с бетоном, чтоб он интенсивнее тек в опалубку.
В принципе наверное можно .ЗиЛ ведь должен быть самосвалом .И иметь насос Нша . Через шланги высокого давление присоединять гидромотор и крутить что вам надо . Но это такой гемор и я думаю что практически утопия . Хотя как знать .Может кто то и заморочится это сделать .
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
29.10.2012 в 21:55:57
не обязательно самосвалом, можно лопатой. все же легче вниз сгребать и кидать...
