Ахмад
Ахмад
Махачкала
21.10.2012 в 15:12:08
Какую улитку для вытяжки угарного газа выбрать?
Печь газовая с открытым огнем.
Сверху и вокруг, кроме передней части - зонд из металла двойки, труба на зонде - 13,3 см., труба на самой печке - 8 см. - угарный газ выходит как-раз с передней части, объем зонда ~ ш.80*г.90*в.70см...
газ природный будет использоваться с макс. имеющимся давлением...
Ким
Ким
21.10.2012 в 20:28:35
Ахмад написал : Печь газовая с открытым огнем.
Все равно того что написали мало:
  • высота зонта над огнем
  • высота дымохода
  • откуда приток для горения и т.д. По таким "аппаратам" не практиковался, но первое что бросается в глаза это малое сечение дымохода и его высота. Увеличить тягу вентилятором не получится, вряд ли что нибудь такое найдете, а если и найдете то стоить будет прилично. Есть каминные вентиляторы, максимально по температуре что видел это 400 град.С, а в основном, 200 град.С. Слышал что есть вроде как и на 600 град.С, но не видел....... Но стоимость их - ...... Посмотрите в эту сторону, может быть Вам поможет этот вариант
artem 16
artem 16
Казань
21.10.2012 в 20:42:37
Коротко на один куб газа, нужно 12 кубов воздуха, отводить уже нужно 13 кубов. Дальше берешь расход газа за единицу времени и считаешь потребный вентилятор.
Ахмад
Ахмад
Махачкала
21.10.2012 в 20:46:24
Ким написал : Все равно того что написали мало:
  • высота дымохода
---------------- почему?... из-за короткого дымохода, т.е. из-за близкого нахождения вентилятора от огня?
  • высота дымохода -------------- зонд непосредственно обхватывает печку, улитку хотел подсоединить не на сам зонд, а в конце гофр.трубы , получается расстояние 2,3 м. от печки
  • откуда приток для горения и т.д. --------------- снизу зонда имеется по всему периметру просвет - 8 см., передняя часть как я раньше отметил - открыта
Ким
Ким
21.10.2012 в 21:20:47
Ахмад написал : получается расстояние 2,3 м. от печки
2-3 метра - это не расстояние, охладить дымоход не получится. Нужно ставить газоохладитель а уж потом только использовать или каминный вентилятор или улитку с вынесенным двигателем.... Почитайте, есть немного интересного, но и немного "не в тему" - http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t19766.html
Ахмад написал : улитку хотел подсоединить не на сам зонд, а в конце гофр.трубы
Вот в этот бы промежуток бы и воткнуть газоохладитель ...
Ахмад написал : снизу зонда имеется по всему периметру просвет - 8 см., передняя часть как я раньше отметил - открыта
а далее ???? Эта печь наверно же стоит в помещении или нет????
Ахмад
Ахмад
Махачкала
21.10.2012 в 23:33:44
Ким написал : а далее ???? Эта печь наверно же стоит в помещении или нет????
в полузакрытом помещении
КАТРАН
КАТРАН
22.10.2012 в 00:17:11
Ахмад,
Сейчас уменьшу и выложу сюда вентиляторов для печи(термостойких) с регулятором скорости и недорогих(белорусских)
С фото геморроя много и там ничего не видно,даю ссылку http://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory/25390
Сюдя по характеристикам не очень термостойкий,однако пром печь для пайки радиокомпонентов протягивает,только сделал заказ.
Ахмад
Ахмад
Махачкала
22.10.2012 в 12:10:08
Ким написал : с вынесенным двигателем....
Как на счет этого - http://www.air-art.com.ua/products.php?CM16-2&osCsid=em3dfqaqahbt555m941tmr5ap2 только на заводской маркировке того вентилятора той же фирмы/модели, который я смотрел, указано не 460, а 550 W
КАТРАН написал : http://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory/25390
не маловато ли мощности
Ким
Ким
22.10.2012 в 12:29:30
Ахмад написал : Как на счет этого - .....
Во-первых, производительность бешеная Во-вторых и самое главное - этот вентилятор не предназначен для переноса горячего воздуха. У него максимум температура может быть градусов 80. И следовательно, сначала потечет смазка в подшипниках а потом и клина словит. Долго не проживет .... Почему и выше писал - если охладить дым хотя бы до 100 град и ниже можно было бы и с меньшей производительностью использовать. Нормальные воздухоохладители делаются довольно приличных размеров да и стоят бешено А вот чтобы охлаждать дым - вот тут непочатое поле для кулибничества. Как вариант. Дымоход пропустить через бочку с водой. А вот воду можно сделать проточной(конечно, если есть возможность) или сделать по типу воздушного отопления - насосом рециркуляционно отправлять в радиатор а радиатор остужать по типу системы охлаждения автомобиля. Тепло от радиатора зимой можно отправлять на обогрев помещения .... Вполне реально все сделать из подручных материалов.
Ахмад
Ахмад
Махачкала
22.10.2012 в 15:40:20
Ким, но ведь у него двигатель "вынесен"...
Medtech
Medtech
22.10.2012 в 16:06:37
Ахмад, крыльчатка вентилятора сидит прямо на оси двигателя, фланец двигателя сидит на корпусе вентилятора, для примера: возьми ручку литой сковородки голой рукой, она тоже вроде вынесена, а у двигателя рабочая температура не более 80.
