Ахмад
Ахмад
Махачкала
11.11.2012 в 20:09:23
Ким написал : Что за пространство обозначил крестом ???? Вот не стоит ли в случае чего из этого пространства организовать вытяжку ???? А здесь реально будет температура ниже и за счет разряжения будет подтягивать из трубы ....
это пространство образовалось из-за того, что я приподнял зонд (для фотографирования), а так там расстояние до верхней точки - около 30 см.
Ким
Ким
11.11.2012 в 20:23:25
Ахмад написал : это пространство образовалось из-за того, что я приподнял зонд (для фотографирования), а так там расстояние до верхней точки - около 30 см.
Наконец-то, и года не прошло как все таки стало более-менее понятны размеры .... Теперь понятно что 500 кубов это минимальная производительность которая нужна в таком варианте. Плюс к этому, само-собой, температура переносимой среды ....
Но а все таки стоит попробовать вариант с притоком а не с вытяжкой .... Я бы попробовал ...
Ахмад
Ахмад
Махачкала
11.11.2012 в 22:26:21
Резюмируя все советы...
Вариант 1. Оставить все как есть, приварить к зонду вторую трубу.. вытяжка через две трубы с использованием во второй вентилятора КАМ 160 без притока/ или с притоком воздуха снизу-спереди
Вариант 2. приварить к зонду вторую трубу.. тоже вытяжка через две трубы, но зонд повернуть задом-наперед, а также трубу самой печи переставить назад и обеспечить приток воздуха снизу-спереди
Я все правильно понял?
Ким
Ким
11.11.2012 в 23:56:54
Ахмад написал : Резюмируя все советы...
Если с вариантом 1 - согласен, то вариант 2 - о чем написали немного не понял, но надеюсь что поняли мы друг друга правильно ;) :)
Ахмад
Ахмад
Махачкала
17.01.2013 в 14:04:18
Можно ли узнать температуру газа, выходящего из трубы. Какой лучше (из недорогих) приобрести датчик температуры?
Medtech
Medtech
17.01.2013 в 20:58:19
Ахмад написал : приобрести датчик температуры
Датчик или чем измерить? измерить можно обычным тестером за 300 рублей с термопарой, а можно и ....... а можно и просто градусником
Ахмад
Ахмад
Махачкала
19.01.2013 в 16:51:24
Medtech, тестер с термопарой - какой у него макс. предел измеряемой температуры... смотрел в интернете, но не нашел информацию об этом.
температура в трубе из камеры печки оказалась - 175 гр.С а в другой (не из жерла) - 75 гр.С
можно ли в первой трубе для вытяжки использовать КАМ 160, а во второй - DUNDAR CM 16.2
Medtech
Medtech
20.01.2013 в 19:36:22
Вот тут пишут до 1370 градусов, вспоминая конструкции термопар в тестерах врут однако, 300 всегда измерял, может и 1000 измерят но кратковременно, а чтоб долго не знаю...
Ахмад
Ахмад
Махачкала
22.01.2013 в 09:02:31
Увеличится ли температура (если да, то примерно на сколько) переносимого в трубе газа, если увеличится тяга в ней по причине присоединения к ней вытяжного вентилятора 1700 м3/ч?
Medtech
Medtech
22.01.2013 в 09:29:27
При увеличении тяги температура понизиться, будет больше подсасываться окружающего холодного воздуха, но вентилятор всегда можно прижать, а то факел утянет.
Ахмад
Ахмад
Махачкала
22.01.2013 в 21:11:07
Medtech А уменьшится ли со 175 до 140 гр.С температура газа, вытягиваемого с этой трубы на рисунке диаметром 7 см. (указана на рисунке стрелкой), если она будет внутри трубы диаметром 13 или 15 см. к которой подсоединен вентилятор пр-тью 540 м3/ч
