Ким
Ким
Старожил
22.01.2013 в 21:41:41
Ахмад написал : А уменьшится ли со 175 до 140 гр.С температура газа ....
А может и увеличиться. Если газа сильно много подается то при естественной тяге он будет не сгорать полностью, температура будет ниже. Вы сделаете вентилятором механическую тягу, свежий воздух увеличится, газ сгорать будет полностью и температура увеличиться. Так что. мне кажется, не все так просто .....
Medtech
Medtech
Старожил
22.01.2013 в 22:28:24
Разговор на тему: а доедет ли это колесо......... 50 на 50
Ким, про неполное сгорание не подумалось :applause: . Только эксперимент ....
Ким
Ким
Старожил
22.01.2013 в 22:36:01
Medtech написал : 50 на 50 .... Только эксперимент .......
Совершенно верно ....
Ахмад
Ахмад
Махачкала
28.01.2013 в 11:33:58
Ким написал : Цитата Сообщение от Ахмад Посмотреть сообщение А у этого - http://www.air-art.com.ua/products.p...555m941tmr5ap2 регулировки вообще нет или можно как-нибудь снизить мощность до требуемой Можно, частотным регулятором. Только если решитесь брать - берите с 3-х фазным двигателем, который можно переключить на треугольник 3-и фазы 220В, т.к. у частотника вход одна фаза 220В а выход 3-и фазы 220В.
а менее затратным способом не получиться ли уменьшить скорость КАМ 160 или DUNDAR CM 16.2?
Частотные регуляторы стоят от 5 т.р. и выше...
Medtech
Medtech
Старожил
28.01.2013 в 12:02:12
а скорость и не надо уменьшать, просто сделайте на входе отвод который можно регулировать , либо уменьшите проходное сечение выхлопа. Надо где нибудь поставить кран им и отрегулировать поток. Просто это неэффективное решение относительно экономического аспекта, но 100 процентов рабочее.
Ахмад
Ахмад
Махачкала
28.01.2013 в 12:10:59
Medtech одна из причин уменьшить обороты - снизить шум от вентилятора...
Ким
Ким
Старожил
28.01.2013 в 13:45:21
Ахмад написал : а менее затратным способом не получиться ли уменьшить скорость КАМ 160 .....
Почитайте на сайте http://vents.ua/cat/98/ : Регулировка скорости Регулировка вентилятора может быть как плавной, так и ступенчатой; осуществляется с помощью тиристора или автотрансформатора (модели КАМ, КАМ Эко). Скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 до 100%..... Тиристорный регулятор стоит в пределах 30 евро ( на сколько помню) а то и меньше. Трансформаторный - по-дороже, но лучше. Такой вариант устроит ??? Что касается DUNDARа CM 16.2, то с этим вентилятором предыдущий вариант не пройдет. Здесь - только частотник и то, если двигатель 3-х фазный ......
Ахмад
Ахмад
Махачкала
29.01.2013 в 21:50:56
Medtech, А двигатель не выйдет со строя, если перекрыть выхлопной патрубок на половину?
Ким
Ким
Старожил
30.01.2013 в 13:06:20
Ахмад написал : ....перекрыть выхлопной патрубок на половину? ...
Насколько объясняли, газоходы можно только расширять или оставлять в одном сечении. Заужать категорически нельзя. А куда Вам его еще заужать ??? У Вас итак сечение небольшое ?????
Ахмад
Ахмад
Махачкала
01.02.2013 в 10:18:53
Посоветуйте пожалуйста бесшумный (до 48 дБ) вытяжной вентилятор пр-тью от 800 - 1700 м3/ч, с темп. переносимой среды до +60 гр.С
Medtech
Medtech
Старожил
01.02.2013 в 13:41:17
Двигателю будет только легче, меньше работы производить. Шум двигателя с забором воздуха и выхлопом может очень сильно не соответствовать заявленному, поскольку шум вентилятора измеряют только вентилятора, а воздух в воздуховодах на входе и выхлопе никто не меряет.. так что 48 это в специальной камере с воздуховодами оснащёнными глушителями и прочее прочее. Выносите вентилятор за пределы помещения, делайте ему дополнительное отверстие на всасывающей стороне с шибером и регулируйте баланс между температурой перед вентилятором и удалением сгоревших газов. Либо эжекционный насос делать и наплевать какая температура у газов. Всё зависит от бюджета возможностей и необходимости.
