Н-да.
17.10.2013 в 11:25:35
Н-да.
17.10.2013 в 12:30:46
Warhamster написал : Н-да.
Обязательно засорять тему подобными сообщениями?
Меня по прежнему интересуют мои вопросы. Мастера не желают высказаться?
wislord написал : А есть ли где подробности, про то как "правильно" вешать верхнюю лейку? Интересуют конкретные вопросы: 1) предполагается ли ее откручивание в процессе эксплуатации, или можно на анаэроб посадить? Ведь, насколько я видел по фоткам, навесной потолок все равно не позволяеет ее просто так взять и открутить.. 2) на сколько тарелка лейки должна отстоять от навесного потолка? На глазок, примерно посерединке? 3) кто как их проверяет после монтажа? в широкое ведерко на лестнице?
17.10.2013 в 12:38:36
wislord написал : Обязательно засорять тему подобными сообщениями?
Нет.
Лейку предполагается чистить, в сети полно видео от того же Гроэ, как это делается. Вообще, голова на накидной гайке быть должна, аштучер крепите как хотите.
В зависимости от того, на шарнире она, или нет. Во втором случае больше с эстетической точки смотрите.
Что их проверять? Можно проверить до, если хочется. Можно и ведро, какая разница.
17.10.2013 в 12:46:54
- Лейку предполагается чистить, в сети полно видео от того же Гроэ, как это делается. Вообще, голова на накидной гайке быть должна, аштучер крепите как хотите.
Написал же что навесной потолок будет между накидной гайкой и тарелкой. Туда не подобраться будет для откручивания этой гайки, только если потолок разбирать.
17.10.2013 в 12:53:23
wislord написал : На днях приехали популярные в МСК (но не в СПб) сифоны viega для скрытого монтажа. Поездка из Германии заняла 7 недель.
К чему такие сложности? :eek: Я тут их покупал с доставкой в свою деревню:
Учитывая глубину тела сифона, непонятно чем руководствовалась Viega, выбирая длину шурупов из нержавейки: её, ИМХО, явно недостаточно, чтобы шуруп смог надёжно зацепиться в дюбеле.
17.10.2013 в 12:54:53
wislord написал : Написал же что навесной потолок будет между накидной гайкой и тарелкой. Туда не подобраться будет для откручивания этой гайки, только если потолок разбирать.
Так Вы через задницу собираетесь делать, при всем уважении. Производитель джамшутинг обычно не учитывает.
VN8 написал : Учитывая глубину тела сифона, непонятно чем руководствовалась Viega, выбирая длину шурупов из нержавейки: её, ИМХО, явно недостаточно, чтобы шуруп смог надёжно зацепиться в дюбеле.
Тоже заметил
17.10.2013 в 13:29:31
VN8 написал : К чему такие сложности? :eek: Я тут их покупал с доставкой в свою деревню:
Какие сложности? Скинул артикул и кол-во на почту, через два месяца забрал. Где проблемы?
Warhamster написал : Так Вы через задницу собираетесь делать, при всем уважении. Производитель джамшутинг обычно не учитывает.
Я пока обдумываю, как лучше и задаю вопросы как раз чтобы не получилось через то место. Смутила вот фотография.. уж больно маленькое расстояние между тарелкой и потолком. Наверное обман зрения. Нашел еще . Так конечно лучше, буду думать в этом направлении :)
17.10.2013 в 13:40:05
По-моему, на всех фотках они правильно установлены. Собственно, про второй вариант вообще вопросов быть не должно;)
А на первой фотке просто с короткой шейкой - зазор-то там есть, и, судя по тени, более 2см
17.10.2013 в 13:41:58
17.10.2013 в 14:00:56
VN8 написал : Но если сроки не важны, то, конечно, это не проблема. Хотя, зачем тащить из Германии то, что есть в свободной в продаже в России по вполне сопоставимой цене?:confused: Из-за копеечной экономии?
Я за доставку ничего не заплатил и купил на ~90р дешевле. Че мы и правда эти копейки считаем? Мне было удобнее сделать так, как я сделал.
17.10.2013 в 15:00:10
