wislord
wislord
01.10.2013 в 15:24:56
ser000 написал : Не все УК, спец.компании и т.п. пломбируют грязевик. А если человек хочет украсть воду, то он её украдёт, вариантов масса... Ну и если у вас всё же фильтр не опломбирован, то на сколько часто и много вы будете через него сливать? Мне просто лениво крутить гайки, что бы от туда получать воду...
Мне сантехник пообещал без проблем опломбировать (даже несмотря на накидные гайки перед счетчиками). Сказал "я же вижу что вы не тот, кто будет красть воду" - и он прав. До этого поста мне даже в голову не приходило, что через грязевики это можно делать.
FeudMoth
FeudMoth
Архангельск
02.10.2013 в 17:44:01
wislord, у вас на 3Д проекте были ФАРовские электромеханические шаровые краны - отказались?
wislord
wislord
03.10.2013 в 01:05:18
FeudMoth Как же отказался? Краны стоят - присмотритесь, сразу после бочат. Электромеханические "головы" одену позже, когда буду умным домом заниматься.
master.msk
master.msk
03.10.2013 в 01:20:59
wislord написал : Это оценка проделанной работы? :) Спасибо
Это шутка или серьезно? Мне кажется если бы я начал с канализации пришлось бы 4 раза переделывать разводку сверху, что по трудозатратам огого :))
Это оценка отчета о проделанной работе:) Не шутка. всегда сначала канализацию делаю, Потому что так лучше странно, что Вы это не поняли после проделанной работы
wislord
wislord
03.10.2013 в 01:39:52
master.msk Работа, кстати, еще не совсем завершена. Сейчас со сливом с фильров вожусь. Спорить не буду, может Вы и правы.. подскажите лучше по штробам, если не сложно, чем заделывать (пена+гипс / просто гипс) и действительно, не "просядет" ли участок стены между ванной и туалетом, где у меня по низу для канализации штроба глубиной со стену. Нужно ли усиливать каким-нибудь швеллером?
FeudMoth
FeudMoth
Архангельск
03.10.2013 в 09:01:56
wislord написал : Как же отказался? Краны стоят - присмотритесь, сразу после бочат. Электромеханические "головы" одену позже, когда буду умным домом заниматься.
А, точно :)
Еще можно вопрос? На выходе с холодного коллектора стоит некая серебристая "кострюлька" - что за агрегат, если не секрет?
Нашел. Бак расширительный для компенсации гидроударов :)
master.msk
master.msk
03.10.2013 в 14:26:03
wislord, шпаклевка pufas подойдет, отличается в лучшую сторону от ротбанта Очень прочный, не дает трещин, белые такие мешки с красной надписью Сначала загрунтовать, потом высушить, потом замазывать Иногда приходится штробить подобным образом, делаю поэтапно, с заделкой штроб после каждого этапа, чтобы стена не рухнула:) В Общем разделе форума лучше спросите, там специалисты должны лучше знать Но вообщето эта инфа есть на сайтах производителей, если уж собираетесь что то делать не помешает изучить первоисточник
wislord
wislord
04.10.2013 в 08:41:47
master.msk Посмотрел у них на сайте.. все идет как шпаклевка, но написано (на некоторых мешках), что глубина не ограничена.. т.е. ее как штукатурку можно использовать? А пену-то монтажную нужно или нет? Пространство вокруг ibox-а, например, сначала подпенить потом замазать?
master.msk
master.msk
04.10.2013 в 13:27:13
wislord, далась Вам эта пена... Можно использовать. Спросите у плиточников: можно на не плитку клеить?
wislord
wislord
07.10.2013 в 00:18:43
На неделе сделал слив с промывных фильтров. Оставались остатки, решил пустить их в ход и сделать медью.
По поводу сифона HepVo у меня остались непонятки. Он на 32 и на выходе написано 32, однако 32-я труба там изрядно болтается а 40-я не входит :) Реальный диаметр отверстия там 36-37мм. Хорошо, что у меня был какой-то набор с сифоном - взял кое что оттуда. К магистральным колбам прикрутил краник на 1/4 (Itap Ideal - PN50 :-) Перед этим правда был квест по выкручиванию вентеле-ниппелей (не знаю как назвать), которые там были. Зачем они там были? Через них не сливается нифига, когда колбы под давлением, а вкручены они были знатно на какой-то анаэроб. Пришлось греть феном с t=560 и то выкрутил с большим трудом.
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 00:27:16
wislord написал : По поводу сифона HepVo
на 32 ни разу не ставил, вообще стараюсь последнее время обычные водяные ставить вместо hepvo Фильтры параллельно, c отсечкой кранами очень правильно сделали, +1
