wislord
wislord
07.10.2013 в 00:36:39
master.msk написал : на 32 ни разу не ставил, вообще стараюсь последнее время обычные водяные ставить вместо hepvo
Дело в том, что на 32 на ибэе в 2 раза дешевле стоил, я не смог устоять :) Практика показала, что для слива его вполне хватает. Краны открывал на полную, в стояках по 5 очков.
master.msk написал : Фильтры параллельно, c отсечкой кранами очень правильно сделали, +1
Работа набирает очки :) спасибо!
Warhamster
Warhamster
Самара
07.10.2013 в 00:58:46
master.msk написал : вообще стараюсь последнее время обычные водяные ставить вместо hepvo
Можно подробнее? Что насчет пересыхания?
Андраник
Андраник
07.10.2013 в 01:00:19
wislord написал : Дело в том, что на 32 на ибэе в 2 раза дешевле стоил
32 должен садится хорошо на 32 трубу. Никогда не замечал проблем с ними. Последнее время заменял комерессионное колько на накидную гайку с патрубком McAlpine, таким образом выход сразу становился 40. Сифоны оо того же продавца были, походу:)
Очень интересная работа, мне нравилось, особенно проектирование, для новичка вообще шикарно. Зайдя в раздел "мастер предлагает услуги" можно увидеть никчемные по сравнению с трудами автора работы.
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 01:25:15
Warhamster, здесь полгода в него ничего не сливали - не пересох
Здесь тоже за месяц ничего не пересохло, слив с фильтров, парогенератора, кондеев
Пока что ставил только где кондеи, и места достаточно, но думаю, что можно из без "подпитки" ставить, все будет ок
Вместо сифона можно сделать неразборное колено из фитингов и трубы клеевой канализации,
разбирать не требуется, т.к стоки чистые. Надо только придумать воронку, пойдет редукция 110х50
Warhamster
Warhamster
Самара
07.10.2013 в 02:35:00
Ну, у нас в 100 раз проще купить сифон Виега, чем клеевую каналью; ни разу ее не встречал.
Не верю, что за пол года не пересыхает, уж извините. У меня за два дня испарилось примерно 0.5 литров воды из миски, которая стояла возле трубы гвс. Понятно, что сифон это совсем другое, но все же полгода...
Помню, когда-то давно, когда мне сантехника вообще до известного места была, кое-кто из знакомых рассказал, как летом дома нкого не было чуть больше месяца, так в раковине пересох сифон, и вонь адская была...
wislord
wislord
07.10.2013 в 07:24:06
Андраник написал : 32 должен садится хорошо на 32 трубу. Никогда не замечал проблем с ними. Последнее время заменял комерессионное колько на накидную гайку с патрубком McAlpine, таким образом выход сразу становился 40. Сифоны оо того же продавца были, походу:)
Может там какие другие трубы.. Например внутренний диаметр трубы 32, а внешний побольше. Сифон явно нормальный, не подделка.
Андраник написал : Очень интересная работа, мне нравилось, особенно проектирование, для новичка вообще шикарно. Зайдя в раздел "мастер предлагает услуги" можно увидеть никчемные по сравнению с трудами автора работы.
Спасибо большое! Одобрение от профессионала - очень ободряет. 3d версия сильно отстала от действительности, но в свое время ОЧЕНЬ помогла, т.к. опыта небыло почти никакого, а как что будет в этом случае очень сложно представить.
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 13:47:32
Warhamster написал : Ну, у нас в 100 раз проще купить сифон Виега, чем клеевую каналью; ни разу ее не встречал.
Вопрос не только в том, чтобы купить, а еще и что с этой покупкой делать потом. Неразборное колено более пригодно для установки вне доступа, нежели сифон на резьбовых соединениях с уплотнениями
Warhamster написал : Не верю, что за пол года не пересыхает, уж извините. У меня за два дня испарилось примерно 0.5 литров воды из миски, которая стояла возле трубы гвс.
Дело в площади поверхности воды и в форме сифонов, поверьте они отличаются не только цифрами артиклов и ценников :)
Warhamster написал : летом дома нкого не было чуть больше месяца, так в раковине пересох сифон, и вонь адская была.
Верю. Бутылочный сифон - для раковины.
stast
stast
07.10.2013 в 13:54:49
wislord написал : Может там какие другие трубы.. Например внутренний диаметр трубы 32, а внешний побольше. Сифон явно нормальный, не подделка.
Гайку сильнее затяните и все будет нормально садится.
Warhamster
Warhamster
Самара
07.10.2013 в 14:41:33
Мaster.msk, тогда покажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант "мокрого" сифона для слива из фильтров и тп. Чтобы усыхал как можно дольше.
master.msk
master.msk
07.10.2013 в 16:00:39
Warhamster, http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show_categories&category=36 http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=18
Warhamster
Warhamster
Самара
