zelexxx
zelexxx
Краматорск
04.11.2012 в 22:28:01
Alex-Alex написал : 2.8W = 35вт - галогенки.
Довольно смело... У светодиодов довольно различная светоотдача, это я не беру во внимание современные мощные диоды(матрицы), а только те, что продают в большинстве на нашем рынке. Что такое 2.8W у светодиода? Кем потребляется мощность? Если это один диод то все понятно. Но если их несколько? Если 2,8Вт на все то они не дадут столько света, сколько должна давать новая галогенка с кварцевым стеклом. Возможно это мощность потребляемая определенной линией диодов?! Не стоит так верить производителям ламп, лучше почитать даташиты установленных диодов-хотя и тут встречаются обманы. Максимальная эффективная светоотдача суперсовременных диодов на нынешнее время 140 люмен/Вт(с недавних пор есть лучше, но пока не поступили в продажу) и это только при определенных токах, зачастую процентов 30 от максималки, дальше эффективность падает. Но и стоит он дороже. А те что ставятся в подобных лампах производителем на такое не способны. А теперь считайте... Лично у меня не сходится даже в самых лучших условиях. Под эти параметры подойдет разве что натриевая газоразрядная лампа или новейший диод, работающий на 10% от своих возможностей, что некорректно с экономической точки зрения. Для особо неверущих могу предложить посетить калькулятор параметров светодиодов самой известной в мире американской компании Cree. Но там нужна регистрация http://pct.cree.com/Register.asp Еще советую посетить http://ledway.ru/
На сим, с Вашего разрешения, откланяюсь в этой теме, а то и так уже нафлудил. :flirt
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.11.2012 в 23:16:10
zelexxx написал : Довольно смело... У светодиодов довольно раз
  • это теории. я просто сменил 3 немецких конкретных галогенки (35 Вт Osram HALOPAR 16 64820 STAR 230V 35W Угол 35) на эти - стало лучше. надпись на коробке 2.8 = 35 себя оправдала полностью. Не знаю, может это галогенки были не яркими. Но - кто из них привирает - особой разницы ведь нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2012 в 23:22:05
zelexxx написал : А если эту канитель попробовать смешать, то не зная пропорций можно вообще загнать зрение.
Аргументируйте.
zelexxx написал : в лампе накаливания меньше люмен чем должно быть
Небось, на проводах потери напряжения...
zelexxx
zelexxx
Краматорск
05.11.2012 в 00:47:57
Alex-Alex написал : Не знаю, может это галогенки были не яркими.
В таком случае возможно диоды потребляют больше тока, чем заявлено(такая практика, к сожалению, очень распространена).
ВТБ! написал : Аргументируйте.
Конкретно в этом случае ничего дельного не могу аргументировать, к сожалению. Есть только ИМХО, когда глаза видят одновременно несколько разных цветовых температур, они больше напрягаются для восприятия окружающей обстановки, особенно при наличии ярких источников с цветовой температурой выше 5000. Для меня неприятно смотреть на газоразрядные лампы в целом, но это немного другой случай, хотя результат похожий.
ВТБ! написал : Небось, на проводах потери напряжения...
По моим наблюдениям нет, точнее потери всегда есть, но они мизерны. По большей степени это зависит от добросовестности производителя.
ksiman
ksiman
05.11.2012 в 09:46:36
Есть такое понятие - световая эффективность (или КПД излучения) Лампы накаливания - 10-15люмен/Вт Галогеновые лампы - 15-20люмен/Вт Люминисцентные лампы - 90люмен/Вт Натриевые лампы - 130люмен/Вт Бытовые светодиодные лампы - 70-90люмен/Вт
Эффективность светодиодов не превышает эффективность люминисцентных ламп:( Несмотря на заявления производителей :) Ради справедливости, следует заметить, что существуют специальные энергоэффективные светодиоды 150люмен/Вт, но они монохромные и в бытовых лампах не используются.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.11.2012 в 10:33:50
ksiman, не - ну это за гранью науки... то что вы написали. если моя диодная лампа - ну пусть ест не 3 вт... а допустим 10.. и светит как 35 галогенка. то где кпд выше ?))))
если бы было как вы написали - то галогенки бы светили ярче - при меньшей мощности. в том то и дело, - что то, что вы написали - больше уже не есть правда.
опс. перепутал - вы с люминисцентными сравнили.. - изв. - я все про свой эксперимент пишу..)) тут не знаю.. но они же - говорят вредные..
zelexxx
zelexxx
Краматорск
05.11.2012 в 11:57:11
ksiman написал : Есть такое понятие - световая эффективность (или КПД излучения) Люминисцентные лампы - 90люмен/Вт Натриевые лампы - 130люмен/Вт Бытовые светодиодные лампы - 70-90люмен/Вт
Данные некорректные на сегодняшний день. Натриевые лампы на сегодняшний день являются самыми эффективными до 200люмен/Вт. Вот со светодиодами сложнее, т.к. их эффективность очень различна по отношению к нагрузке. Ближе к максималке где-то так и будет. Чтобы выйти на максимальную эфективность светодиоды придется гонять на 10-30% и, соответственно, ставить большее количество. Но это недешево. Зачастую у нас продают отстойные светодиодные решения.
Alex-Alex написал : не - ну это за гранью науки... то что вы написали. если моя диодная лампа - ну пусть ест не 3 вт... а допустим 10.. и светит как 35 галогенка. то где кпд выше ?))))
Это Вас кто-то обманывает, а может и сами себя. Во-первых в светодиоде более холодный свет, потому он кажется ярче. Ваша галогенка сколько работает? Возможно она уже серьезно подсела? А вообще не померяв все параметры бесполезно спорить по этому поводу. Но чтоб уличить производителя мало знать потребляемую мощность нужно еще световой поток измерить.
ksiman
ksiman
05.11.2012 в 12:40:18
zelexxx написал : Данные некорректные на сегодняшний день. Натриевые лампы на сегодняшний день являются самыми эффективными до 200люмен/Вт.
До 200люмен/Вт имеют натриевые лампы низкого давления, но они в быту почти не применяются, т.к. очень капризны к условиям эксплуатации да и спектр света ужасен. Натриевые лампы высокого давления стандартного применения с учётом потерь в ПРА имеют не более 130люмен/Вт
zelexxx
zelexxx
Краматорск
05.11.2012 в 12:51:02
ksiman написал : До 200люмен/Вт имеют натриевые лампы низкого давления, но они в быту почти не применяются, т.к. очень капризны к условиям эксплуатации. Натриевые лампы высокого давления стандартного применения с учётом потерь в ПРА имеют не более 130люмен/Вт
Первоначально не оговаривалось какие именно. А ставить любые натриевые лампы в помещении это бред. Ну разве что в цехах или на складах. А так полностью согласен.
ionchik
ionchik
06.11.2012 в 02:07:21
Alex-Alex написал : но они же - говорят вредные..
ага, жить тоже вредно...........можно умереть!;)
Alexiy
Alexiy
06.11.2012 в 09:52:40
ksiman написал : Натриевые лампы высокого давления стандартного применения с учётом потерь в ПРА имеют не более 130люмен/Вт
если ещё и потери в оптике учесть (20-40%) и потери в ПРА (5-20%), то получаем порядка 100 лм/Вт (не более) светодиодные светильники даже 100 лм/Вт как правило не выдают. 85 лм/Вт - это нормально для хорошего светодиодного светильника. поэтому экономическая окупаемость светодиодного освещения пока невозможна. Подождите ещё пару-тройку лет. Светодиоды очень бурно развиваются. Возможно, ситуация изменится в пользу светодиодов! Однако, что это мы про газоразрядные лампы высокого давления? В жилых помещениях их практически никогда не применяют. Даже металлогалогенки. Есть варианты: ЛН, ГЛН, ЛЛ, КЛЛ и СД. Лучшая цветопередача и термостойкость - у ЛН и ГЛН Лучшая экономичность - у ЛЛ и КЛЛ Светодиоды пока первые только по цене и количеству отвратительных технических решений...
