mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 02:23:38
Pekkonen написал : Когда уже положил всю плитку, вспомнил, что собирался использовать для этого усиленный клей,
Честно сказать,думаю,любой клей подойдет для теплого пола.Другое дело ЧТО на него укладывать.Плитку можно на любой.Для керамогранита лучше взять специальный для КГ.Я обычно применяю Юнис плюс.Для КГ "Юнис гранит" или Литокол К-80.Все держится и работает по многу лет.
Irra
Irra
23.10.2012 в 02:25:19
FARAON7575 написал : до поры,до времени
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 02:25:30
Irra написал : Да, собственно, они маты тоже заливали чем-то, типа полимером каким-то, НЕ клали плитку прям на маты. Поэтому и думаю, что есть возможность снять качающиеся аккуратно, не повредив ТП, ну когда посильнее раскачается. Рассуждаю в меру своих дилетантских представлений.
:swoon:swoon:swoon надо знать точно-что и как,ну вот почему качается не пойму:eek: криво залили что ли,то яма то канава:)
mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 02:26:40
FARAON7575 написал : и с чего бы тогда плитке гулять
FARAON7575 написал : что то с основанием не то по моему
Вполне может быть.Короче говоря надо диагностику проводить.(Во,опять медицина :) )
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:29:54
mihamaster написал : Честно сказать,думаю,любой клей подойдет для теплого пола
Я бы подписался под этим тезисом, но теперь уже поневоле ловлю себя на мысли, что проверяя остатки засохшего клея Кнауф Флукс и Флизен и первый кажется сильнее (или это уже паранойя...) PS на полу обычная напольная плитка, не КГ
23.10.2012 в 02:32:23
Irra написал : на качающейся скрипящей плитке с облупившимися швами, но при теплых полах!
если отскочило вместе со слоем в котором кабель, то он скоро порвется на стыке плитки....
Еще понимаю, что плитка может хрустеть... но чтобы качалась - под ней должны быть большие пустоты....
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 02:33:03
Pekkonen написал : Я бы подписался под этим тезисом, но теперь уже поневоле ловлю себя на мысли, что проверяя остатки засохшего клея Кнауф Флукс и Флизен и первый кажется сильнее (или это уже паранойя...) PS на полу обычная напольная плитка, не КГ
насчет укладки на гребенку не знаю,а если клея есть прослоечка мм5 то согласен
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:33:08
Irra написал : Поэтому и думаю, что есть возможность снять качающиеся аккуратно, не повредив ТП
Если плитка качается - значит плохо держит клей, или его просто МАЛО или неправильно приготовлен, или подделка. Я бы попробовал поддеть плитку, тем более, что у вас КГ. И без фанатизма попробовать снять ее.
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 02:34:07
BV написал : Еще понимаю, что плитка может хрустеть... но чтобы качалась - под ней должны быть большие пустоты....
в основании:)
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:34:40
FARAON7575 написал : насчет укладки на гребенку не знаю,а если клея есть прослоечка мм5 то согласен
да, уложено именно на гребенку
mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 02:36:23
Pekkonen написал : проверяя остатки засохшего клея Кнауф Флукс и Флизен и первый кажется сильнее (или это уже паранойя...)
Сейчас вряд ли найду,перескажу сам объяснение специалиста по наливайкам,клеям и т.д. Это gans gr.Смысл в том,что клей и не должен быть "атомным" по крепости.У него задача работать как "присоска".Удерживать плитку.Оставаться все время относительно эластичным.Короче говоря полы пора включать и смотреть :)
