Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:36:25
FARAON7575 написал : почему качается не пойму
сама плитка выгнута дугой... :) научная фантастика, но тем не менее
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:38:41
mihamaster написал : Смысл в том,что клей и не должен быть "атомным" по крепости.У него задача работать как "присоска"
да, есть такая теория (и может быть она даже верна :)) Что клей должен быть не прочнее, чем основание. Также, как и наливайка не должна быть прочнее чем основание под ней. Завтра придет gans gr и еще раз проведет ликбез! :)
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:40:23
Irra, в любом случае, если вы за это платили деньги плиточнику, то это его головная боль и все расходы тоже за его счёт! Вот мне не на кого свалить мои возможные проблемы - делал сам :)
Irra
Irra
23.10.2012 в 02:40:51
BV написал : если отскочило вместе со слоем в котором кабель, то он скоро порвется на стыке плитки....
Еще понимаю, что плитка может хрустеть... но чтобы качалась - под ней должны быть большие пустоты....
Качается не вся та, что скрипит. Одна качается явно. Плитка не особо ровная, когда наступаешь, слегка выступающий угол уходит вниз. Это заметно, когда один человек наступает, я второй смотрит, лежа на полу. Ну и я физически ощущаю, а может это уже психологически.
Кстати, в ванной и туалете всё нормально (пока), но там КГ другой, испанский, и фактура у него другая. В ванной тоже есть ТП.
23.10.2012 в 02:41:23
Pekkonen написал : Также, как и наливайка не должна быть прочнее чем основание под ней.
Она может быть прочнее, но тогда обязана быть безусадочной.
mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 02:42:41
А плавающий пол на утеплителе?? :)
23.10.2012 в 02:43:04
Irra, Простучите всю плитку деревяшкой, или костяшками пальцев - легко поймете, где она держится и где отскочила....
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2012 в 02:43:50
Irra написал : слегка выступающий угол
это меня напрягает! Или сама плитка выгнута, или лежит криво, или просто у нее такая геометрия :) можете проверить оставшуюся у вас не уложенную плитку на ровность? Правилом, уровнем или другим ровным предметом с обратной стороны (которая клеится)
23.10.2012 в 02:44:07
mihamaster написал : А плавающий пол на утеплителе??
речь о тонком слое, а не литом бетоне 6см :) на подушке
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 02:44:37
BV написал : Irra, Простучите всю плитку деревяшкой, или костяшками пальцев - легко поймете, где она держится и где отскочила....
точно +1 или на шпильках пройдитесь:)
Irra
Irra
23.10.2012 в 02:44:45
Pekkonen написал : Irra, в любом случае, если вы за это платили деньги плиточнику, то это его головная боль и все расходы тоже за его счёт! Вот мне не на кого свалить мои возможные проблемы - делал сам :)
Да, особенно, если он с Западной Украины..
